Themen: 555
Habe mich heute mal ans messen getraut. Die Werte stimmen so einigermaßen, denke auch das es so normal ist.
Doch das Problem besteht weiterhin. Einen Widerstand hatte etwas zu hohen Wert, den habe ich ausgetauscht. Kondensatoren sind alle in Ordnung. Wenn ich leise Stelle ist es verzerrt, mache ich es lauter geht es weg.
Jetzt werde ich mal die drei Potis genau anschauen und öffnen, nicht das da irgendwas hakt. Auch den LP muß ich mal austesten, könnte auch die Ursache sein, das da was zwischen der Spule und Magneten ist, das wäre natürlich großer Mist.
Themen: 555
Ja Jungs, jetzt ist es klar, der Lautsprecher hat ne Macke. Wenn ich die Membran leicht berühre ist diese Verzerrung weg.
Ein externer LP geht ganz normal sauber. So ein Sche........................... aber auch.
Themen: 40
Frank,
ich habe noch mehrere Lautsprecher vom RFT "Siesta 70" daliegen. Die sind zwar bei Weitem nicht so lang, aber dürften von der Breit her auf die LP- Wand draufpassen. Wen Du 2 Stück von den kurzen LP's nimmst, die in Reihe schaltest, könntes Du das Radio wieder würdevoll zum Spielen bringen..., oder Du schlachtest einen COLOR 20 aus.
Themen: 142
Hallo Frank, so einen Fall hatte ich auch schon einmal. Da habe ich mir mit einem Stück Schaumgummi geholfen und dieses nach zuschneiden und anpassen zwischen Korb und Membrane gesteckt. Das ist zwar nicht die feine Art, aber so könnte es funktionieren und mit der Zeit, findet sich dann schon Ersatz.
Radiogrüße Detlef
Themen: 555
11.10.2015, 11:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.10.2015, 11:28 von Morningstar.)
Na ich werde erst einmal den LP ausbauen und schauen das ich vorne den kleinen Aludeckel lösen. Dann komme ich zumindest an die innere Spule dran.
Dann ein Stück dünnes Papier in Öl getränkt und vorsichtig in den Spalt geschoben, vielleicht klappt es ja. Ich vermute mal, das dort Kleberesten von der Verklebung des kleinen Deckels reingefallen sind. Das verwendete Klebezeug ist sehr bröselig und porös geworden. Dann schau ich mal nach einen alten Fernseher Color 20. Nutzt ja nix, Karim möchte das Radio ja in der Wohnung zum alltäglichen gebrauch haben.
wenn das alles nicht geht, dann nehme ich scotty Angebot an.
was ich immer tue, wenn vorne die Spule zugänglich ist. Staubsauger-Düse unten abnehmen. Evtl. das Rohr auch noch. Dann das kurze Rohr auf die runde Öffnung halten. Vorsichtig, dass nicht die ganze Membrane raus knallt. Der ganze Bröselkram kommt raus. Mit dem Finger auf die Memnbrane klopfen. Dasselbe noch mal. Außerdem, das hatte ich bei meinem Gerufon-Lautsprecher, prüfe mal, falls Du in den Lautsprecherkorb mit den Fingern kommst, ob nicht von hinten diese Zentriermembrane aus Stoff? irgendwie aus dem Leim gegangen ist. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass da die Spule verzogen ist. Blockieren der Membrane oder der Spule bringt zwar Klirrverminderung aber dann kann die Membrane auch nicht richtig schwingen.
Ich glaube nicht das es an dem Lautsprecher liegt. Frank, hast du den mal woanders probiert?? Oder einen gleichwertigen an dem Gerät??
Themen: 80
irgendwo in den Katakomben schwirrt bei mir noch ein Korvette herum. Als Teilespender, da insgesamt erbärmlicher Zustand.
Lautsprecher sollte Ok sein, bei Bedarf suche ich das Gerät mal raus.
Themen: 555
Doch Dietmar, es ist der Lautsprecher, Bei einem anderem LP ist der Klang sauber.
Oh Peter, das wäre schön. Eilt aber nicht, kannst dir Zeit nehmen.
Themen: 80
Moin Frank,
hatte eh gerade lange weile und sogar schnell gefunden in dem immer noch herschenden Umzugschaos. Sieht von vorn auch nicht besser aus wie Deiner, spielt aber einwandfrei. Laut oder Leise, kein Problem und sogar einen passenden Karton habe ich gefunden. Fehlt nur noch Deine Adresse per PN und dann schicke ich den ab.
Themen: 555
Das ging ja schnell. Klar doch PN kommt.
Themen: 80
Moin Frank,
bin Morgen eh bei der Post, schicke den dann auf die Reise.
Themen: 555
Danke Peter, der LP ist angekommen. Genau wie ich vermutet habe, der originale LP hat schmutz in der Magnetspule. Es dürften Klebereste sein die da bei der Herstellung reingekommen sind.
Der von Peter geht sehr gut, habe ihn gleich eingebaut.
Themen: 555
So hier nun das Abschlußbild.
Na dann kann sich Karin ja freuen. Gut gemacht Frank.
Es gab in den sechzigern mehrere Hersteller mit dieser Gehäuseform. Loewe fällt mir da ein mit einem Stereogerät, ist noch in der Warteschleife bei mir. Ich meine Graetz hatte auch so ein Gerät mit den drei Reglern links?? und eine grau/grüne Skale?
Themen: 130
stimmt genau. Ob mono oder stereo, die meisten Graetz-Radios von ca. 1963 .. 1965 sahen so aus, mit unterschiedlichen Skalenfarben.
Gruß, Frank
Themen: 585
Klasse Frank
Das freut mich sehr (und Jean hoffentlich auch), daß die Korvette so gut wieder hergestellt ist, RESPEKT
Beste Grüße, von Peter
Themen: 107
Hallo Frank und an alle die mitgeholfen haben,
ich freue mich sehr, dass dieses äusserlich aussergewöhnliche Radio wieder Dienst tut. Ich hätte es liegen lassen, wenn es nicht so breit gewesen wäre und ich sowas vorher noch nie gesehen hätte.
Super Zusammenarbeit!
Viele Gruesse,
Jean
Themen: 80
Das ist wirklich schön geworden. Meines war leider jenseits von gut und böse, hat aber wenigstens dafür gesorgt, das ein anderes wieder spielen kann. Das freut mich ungemein!
