Themen: 13
vielen Dank für die Hilfe. Der AÜ ist tatsächlich hinüber, ebenfalls ein Windungsbruch im Primärkreis. Leider habe ich außer der Bezeichnung Lager GR 4146/24 kein technischen Daten dazu. Er hat vier Primäranschlüsse und drei sekundär.
Gruß Bobbin
Themen: 40
Bobbin,
wenn Du möchtest, wickle ich ihn Dir neu. Brauchst den defekten AÜ nur, so wie er ist, zu mir zu schicken, die Daten werden vom Original übernommen.
Themen: 13
Vielen Dank scotty, Du haste eine PN.
Einie Frage zu den Becherelkos - bei Peter siehts so aus, als wären die nicht getauscht worden. Neue in dem Format gibts auch nicht mehr. Wie geht ihr da vor?
Danke - Gruß Bobbin
Themen: 40
Kommt drauf an, wie Du's haben willst. Soll es funktionieren, ohne dass alles bis auf die Patinaschicht original aussieht, dann neue Elkos an vorhandenen Fixpunkten einlöten, wenn alles original aussehen soll, dann alte Elkos mit neuem Innenleben befüllen. Geht gut, da die modernen Teile kleiner als die alten Klopper sind.
Themen: 103
Hallo Bobbin,
den Becherelko öffnen, "Innereien" entfernen und einen neuen Elko einbringen.
Hier mal ein Foto, wie es aussehen kann:
Elko 2 im Gehäuse.jpg (Größe: 41,15 KB / Downloads: 357)
(17.11.2013, 14:07)Bobbin schrieb: Vielen Dank scotty, Du haste eine PN.
Danke - Gruß Bobbin
...schau mal bei den Wüstens unter Frag_Jan_zu_erst. Die hatten mal Elko im Angebot, die original aussahen.
Franz Bernhard
Themen: 13
Vielen Dank für die Hinweise, mein Radio soll nur funktionieren; daher habe ich erst einmal klassische Elkos besorgt. Erstaunlich sind die Größenunterschiede.
Sind bei den Kondensatoren auch die Keramikausführungen betroffen oder nur die 'Duroplast'-Teile?
Danke - Gruß Bobbin
Themen: 40
20.11.2013, 19:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.11.2013, 19:20 von scotty †.)
Laß bitte die Keramik- C's in Ruhe, auch nicht daran rumbiegen. Nur wenn einer auseinandergesprengt oder abgebrochen ist, bzw. Brandspuren hat, dann ersetze ihn durch einen mit gleichen Werten und vom gleichen Typ. Keine Foliekondensatoren als Ersatz nehmen, die sind nicht temperaturstabil genug!
Ergänzend: Die Plastik-Kondensatoren sind idR auch noch in Ordnung! Wenn die nicht jemand mit dem Lötkolben "verkokelt" hatte, hab ich noch keinen defekten erlebt!
Themen: 13
Ok, die Keramik nicht anfassen.
Bei den anderen bin ich aber doch erstaunt - bei Peter-MV sind alle größeren Kondensatoren getauscht worden.
btw. bei uns heisst MV 'medium voltage', da muss ich immer bei Mittelspannungs-Peter dran denken
Gruß Bobbin
Bei Kondensatoren gibts viele Arten und Sorten UND vor allem Taktiken. "Verdächtige" Kondensatoren sind alte Elkos, speziell wenn ausgelaufen oder mechanisch kaputt (undicht und Elektrolyt eingetrocknet) und die mit Teer vergossenen. Die Plastikdinger sind fast nie kaputt, genau wie die keramischen Typen. IMMER kaputt sind die berühmten WIMA-Bonbons - von Wima, sehen bisschen aus wie alte, rissige Karamellbonbons. Letztere tauscht man immer und unbesehen. Die mit Teer KÖNNEN gut sein, wollen dann aber sanft behandelt werden. Wenn man beim Reparieren wild an denen rumzerrt, dann zerstört man dabei gern die Abdichtung durch den Teer und sie trocknen 2 Wochen später aus und funktionieren nicht mehr wie sie sollen...
Sonst gibt's 2 Taktiken: Die einen tauschen alles, was als "potentiell kaputt-gefährdet" gilt, die anderen (ich z.B.) nur das, was kaputt ist.
Einfacher ist der erste Weg. Man macht sich einmal die Arbeit, danach geht das Radio zu 60% wieder ziemlich gut. Wenn man die Fehler behoben hat, die man beim Kondensator-Tausch begangen hat, dann gehen danach 80-90% der Radios. Leider lernt man dabei wenig ausser löten und unnötige Fehler vermeiden.
Ansonsten "checkt" man halt erstmal, was nicht geht bzw wo Spannungen weit von den Sollwerten abweichen (die im Schaltplan meistens angegeben sind). Dann überlegt/misst man, woran das liegt, tauscht ein defektes Bauteil aus und checkt danach wieder. So lange, bis alles geht. Nachteil: Aufwändiger, man muß dabei denken. Vorteil: Man muß dabei denken und lernt was, bekommt mit der Zeit ein Gespür für typische Fehlerquellen UND man vermeidet Fehler, weil man nach jedem getauschten Bauteil "testet".
Wie Du das machen willst ist Deine Sache und wird Dir auch niemand groß reinreden.
... da gab es mal einen Bericht über eine Untersuchung zur Wiederherstellung von Kondensatoren(=C) durch gezielte Trocknung aus Fraham am Inn. Bei einigen C ist das gut gelungen, bei anderen gar nicht.
Interessant ist die Wiederherstellung von alten Kondensatiren, wenn man ein Gerät mit historischem Wert hat, das man im Orignalzustand halten will. Selbst das neu befüllen von Kondensatoren ist dann durchaus umstritten......
Ich bin Anhänger der gründlichen Methode bei den Standardgeräten: Die C in der Endstufe, im Klangregelwerk, die Koppel-C und oft auch die Elkos wreden getauscht. Die Gefahr, dass die C nacheinander ausfallen und man eine Dauerbaustelle hat, möchte ich vermeiden.
Franz Bernhard
Franz Bernhard, sollen wir differenzieren bevor die Diskussion los geht?
Ich könnte mich einigen auf "wenn ich's für jmd anderes mache, würde ich austauschen wie von Dir vorgeschlagen"
(22.11.2013, 18:36)Uli schrieb: Franz Bernhard, sollen wir differenzieren bevor die Diskussion los geht?
Ich könnte mich einigen auf "wenn ich's für jmd anderes mache, würde ich austauschen wie von Dir vorgeschlagen" Hallo Uli,
ok, wir einigen daruf. Aber ich könnte auch damit leben, dass Du eine andere Meinung zu den Dingen hast. Das ist kein Problem; es gibt nicht "die" richtige Meinung!
Franz Bernhard
Themen: 13
Herzlichen Dank. Ich hab nun mal die Teile gesichtet - und die meisten der Kondensatoren, bei denen im Schaltplan Duroplast steht, sind dann doch die Teerdinger. Und die werd ich tauschen.
Bei Conrad hab ich mir welche geholt - allerdings sind das alles so seltsame Kastenform mit kurzen Anschlüssen:
http://www.conrad.de/medias/global/ce/40...EPS_80.jpg
Gehn die auch?
DAnke - Gruß Bobbin
Themen: 585
Hallo Bobbin
Also, ich hab genau solche eckigen roten mal eingelötet an den AÜ's bei einem Philips~Stereo~Röhrenradio,
funktionieren gut Die Frage der Optik ist natürlich eine andere. Mich stört's nicht sooo sehr,
wenn dafür die Funktion gut ist. Von außen sind sie ja nicht zu sehen.
Viele Grüße, von Peter
Themen: 48
25.11.2013, 22:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.11.2013, 22:08 von Enno.)
(25.11.2013, 21:48)Bobbin schrieb: Bei Conrad hab ich mir welche geholt - allerdings sind das alles so seltsame Kastenform mit kurzen Anschlüssen:
Gehn die auch?
DAnke - Gruß Bobbin Das sind Kondensatoren für gedruckte Schaltungen (radiale Ausführung). Technisch gehen die, aber es sieht halt angesstückelt aus. Besser sind welche in axialer Ausführung. Ich nehme beides, je nachdem wie man an die Kondensatoren ran kommt.
Gruß aus Bremen
Enno
Themen: 107
also was ich aus eigener Erfahrung und aus einigen Beiträgen weiss, halte ich für dauerhafte Funktionalität und Betriebssicherheit von nicht so seltenen Geräten nach wie vor neue Kondensatoren in Industriequalität(also die roten Bauklötze) für die beste Wahl, auch wenn es dann aussieht wie Haribo, aber es brennt wenigstens nicht ab.
Bei seltenen und aussergewöhnlich gut erhaltenen Geräten würde ich die Originale drinlassen und das Gerät nur mit Sicherheitsvorkehrungen in Betrieb nehmen, oder die vielversprechende, aber aufwändige Methode von Helmut aus Fraham anwenden.
Es ist ja keine heutige Erkenntnis, dass Kondensatoren mit Papierisolation Leckströme haben und bis zu einem Gewissen Grad auch haben dürfen.
Viele Grüsse,
Jean
Bei den kleinen Kondensatoren für gedruckte Schaltungen lötet man sich einen Ast, weil man die Beinchen immer verlängern muss und somit schnell kalte Lötstellen einbaut. Ich nehme auch fast nur axiale Folienkondensatoren. Schau mal in unsere Linkliste Bobbin, da findest Du Lieferanten.
Themen: 40
01.12.2013, 12:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.12.2013, 14:31 von scotty †.)
Hallo Udo,
ich habe die Daten vom AÜ abgenommen. Hier mal die neue Bauvorschrift:
Leider verzögert sich die Wickelei, da ich doch erst noch Wickeldraht bestellen mußte. Hier ist ein ganz ungewöhnlicher Durchmesser verwendet worden: 0,120mm, mit Lack 0,135mm. 0,13er (0,15 mit Lack) und 0,11er (0,125 mit Lack) habe ich vorrätig, aber ersterer würde nicht draufpassen und der zweite Typ hält zu wenig Strom aus. Mitte kommender Woche werde ich den Draht haben.
