Hallo Leute
Heute stelle ich Euch mein Loewe~Opta Meteor Stereo 4761W vor. Es ist mein Lieblings~Radio.
Größe: 63 cm x 39 cm x 28 cm
8 Röhren: ECC85, ECH81, EF89, EABC80, ECC83, EL84, EL84, EM84
Baujahr: 1959 / 1960
Wellenbereiche: MW, LW, 2x KW, UKW
Wechselstrom: 110 V, 127 V, 160 V, 220 V
Gegentakt~Endstufe
Fabrik~Nummer: 38 14766
Dieses Radio hatte ich im Online~Handel ersteigert. Es war auch noch funktionstüchtig und hatte schon
unrestauriert einen ziemlich guten Klang. Allerdings war es ziemlich verstaubt...
Leider hatte es einen ziemlichen Brumm, der den Hörgenuß doch erheblich trübte.
Da eine "Reparatur" in einer einer kleinen Radiowerkstatt meiner Stadt keinen Erfolg brachte,
bekam ich zum Glück ein großartiges Hilfsangebot von Franz. So durfte ich ein Wochenende bei ihm verbringen,
und konnte zum ersten Mal in meinem Leben miterleben, wie ein Röhrenradio wiederhergestellt wird
Zunächst nahm Franz die Chassis aus dem Gehäuse:
Franz zog alle Röhren, und packte alle Trafo's (incl. Ausgangsübertrager) wasserfest ein, und machte
nach einer Vorbehandlung mit einem speziellen Reiniger eine komplette Naßreinigung der Chassis
unter dem Wasserstrahl eines Wasserhahns:
Die so gereinigte Chassis incl. ihrer Bauteile trocknete dann über Nacht vor dem warmen Kamin bei Franz:
Während der Trocknungszeit kümmerte sich Franz um die Holzpflege des Gehäuses
Am nächsten Tag dann, nachdem alles wieder trocken war, machte Franz eine gründliche Kondensator~Kur,
bei der alles gemessen und überprüft wurde. Viele neue Kondensatoren und Elkos wurden eingebaut, einige davon
stammten auch noch von anderen Radio~Freunden, die auch Pate standen für mein Radio, z.B. Wolfgang.
Jedenfalls hat Franz sehr sorgfältig & professionell mein Radio restauriert und getestet, hier mal
ein paar Bilder nach der Kondensator~Kur:
[die beiden weißen viereckigen Widerstände auf den AÜ's stammen nicht von Franz, sondern der Radiowerkstatt]
Außerdem hat Franz auch das Hintergrundblech, das hinter dem Skalenglas ist, neu mit Elfenbeinfarbe lackiert
Nach den intensiven Reparatur~ & Schönheitsarbeiten machte Franz dann auch verschiedene Testläufe,
sowohl mit dem Radioempfang, als auch externe Audiosignale (TA) incl. diverse Test-Frequenztöne,
um zu sehen was das Radio bringt. Und es spielt fantastisch seitdem mit einem kräftigen voluminösen Klang
Man schafft es sogar, den Schallwandstoff vibrieren zu lassen, obwohl der straff sitzt
So konnte ich nach dem interessanten Wochenende bei Franz mit einen Top~Restaurierten Radio wieder nach Hause
fahren, und hatte seitdem viel Freude am Meteor~Stereo 4761W.
Einige Monate später besuchte ich aus einem anderen guten Grund >>> KLiCK <<< noch einmal unseren Franz,
um ein Radio abzuholen. Bei dieser Gelegenheit nahm ich das Meteor noch einmal mit zu ihm.
Zum einen hatten wir bei der Kondensatorkur einen bestimmten Kondensator übersehen (weil versteckt verbaut),
=> den ersetzte Franz nachträglich auch noch gegen einen neuen.
Jo, zum anderen gab es ein kleines Problem mit der Skalenbeleuchtung, weil die Keramikhalterungen für
die Skalenlämpchen porös geworden waren, und letztlich zerbrachen.
Ersatz dafür zu bekommen ist schwierig, daher hatten andere Radiofreunde (ich meine: Anton ??) eine alternative Idee
mit kleinen Kabel~Schellen (für Stromkabel):
Diese Kabelschellen haben einen etwas kleineren Durchmesser (!) als der Außerdurchmesser der Lampenfassung,
damit die Birnen nicht einfach raus-rutschen, sondern gut fest sitzen.
Unten in die Kabel~Schellen kommt jeweils ein kleiner Schlitz, und schon paßt das gut auf die Oberkante des
Hintergrund~Blechs (wo ja die Skalenlämpchen auch hingehören).
Wie gut das klappt, seht Ihr hier:
Somit war dann nahezu alles perfekt an meinem Meteor, und ich fuhr beschwingt wieder nach Hause, und hörte täglich
fleißig Radio mit meinem schönen Radio. Nebenbei wurde mir noch etwas anderes klar:
Beim Hören von externen Quellen (Plattenspieler, PC, MP3~Player) ist der Klang besser auf TA als auf TB,
weil bei TB noch Widerstände dazwischen geschaltet sind.
Die Stereo~Widergabe bei TA wiederum funktioniert nur mit 3-poligem DiN~Kabel mit korrekter PiN-Belegung
Nach einigen Wochen traten leider beim Radio~Hören Störgeräusche auf (Knistern, Pfeifen, Knattern).
Nach einigen Überlegungen und Tips unserer Radiofreunde kamen wir auf die Röhren.
Von HelmutFF bekam ich zwei nagelneue Endverstärker~Röhren EL84 von T.A.D. (TubeAmpDoctor)
Diese Röhren sind (für mich) ein Segen, sie haben einen fantastischen Klang (weiche volle Bässe und klare Höhen),
haben langlebige Innenmaterialen und verstärkte Glaskörper, weshalb sie 4g mehr wiegen als andere EL84's.
Etwas später habe ich mir auch noch die ECC83~Vorverstärker~Röhre durch eine neue T.A.D. ersetzt.
Hier mal die Röhren in Aktion:
Jo, jedenfalls seit den neuen Röhren spielt das Radio sauber und vollkommen störungsfrei, sowie ohne Brumm
und stattdessen mit einem (für mich) fantastischen "umwerfenden" HAMMER~Sound
Das Ganze ist mittlerweile ein paar Jahre her, und mein Meteor spielt und spielt und spielt
Ich bin Euch Radio~Freunden SEHR dankbar, und in diesem Falle vor allem FRANZ,
und desweiteren Wolfgang, HelmutFF, Anton und allen Radiofreunden,
die mit Tips und Ideen zur Seite standen
So spielt mein Meteor bei uns im Wohnzimmer, und auch alle Gäste mögen den wunderbaren Klang
=> und es ist mehr als "nur" ein Radio, nämlich eine Verbessrung unseres Wohnzimmers
Beste Grüße, von Peter
P.S.: I My Radio
Gegentakt~Endstufe
P.S.: I My Radio
