bei dem "
SONDYNA VE54" handelt es sich um einen AM-Super aus dem Jahre 1953, gebaut in der Schweiz.
Als ich das Gerät erhielt, war es in einem erstaunlich guten Zustand,
daher ging die Reparatur auch recht schnell von statten:
Zunächst wurde das Radio gründlich entstaubt und dann die Röhren
überprüft - alle brachten super Werte.
Der übliche Kondensatortausch konnte entfallen, da es sich bei
den kleineren Werten, durchgehend um eingewachste Glimmerkondensatoren
handelte, mit diesen hatte ich bisher selten Probleme.
Einige von ihnen hatte ich dennoch probeweise nachgemessen,
die Kapazität lag aber im Sollbereich von +- 5%.
Ähnlich war es bei den größeren Typen im Kunststoffgehäuse.
Nur den Koppelkondensator zur Endröhre, der eine äußere Abschirmung besaß, tauschte ich aus.
Um die Netzelkos zu formieren legte ich eine externe Gleichspannung an, die ich
in einem Zeitraum von etwa 2 Stunden langsam von 0V auf 300V erhöhte.
Dabei zeigte es sich, dass die Elkos einen Leckstrom von ca. 40mA zogen - also viel zu hoch.
Der Fehler wurde durch eine Neubefüllung des Alukörpers beseitigt.
Nachdem ich die Röhren wieder ins Gerät gesteckt hatte, konnte es in Betrieb genommen werden:
Es war erstaunlich empfindlich.
So konnte ich gegen 21Uhr, mit einer 10m langen Außenantenne,
auf MW und KW, Sender an Sender empfangen, nur fast keinen deutschsprachigen.
Auf LW waren es jedoch nur 2, ich glaube, viel mehr senden auch nicht mehr in diesem Bereich.
So, hier noch ein paar Fotos:
