Hallo Wolfram,
ja, ich geh dann mal eins machen, weil grad die entsprechende Rückwand abgenommen ist (will den Schaumstoff, der zerbröselt, erneuern).
Michael
(23.11.2015, 17:08)Dietmar schrieb: Jetzt möchte ich das Gerät ausprobieren. Ich habe die Lautsprecher an die Rückseite in die entsprechenden Buchsen gesteckt und sollte doch einen Ton bekommen, oder??? Dazu müssen nicht die Stecker A und B eingesteckt sein, das sind so Röhrenfassungen.
Bei meiner New York (die ich nicht mehr besitze, auch ein anderes Modell) gab es mehrere Steckmöglichkeitne für ext. Lautsprecher. Die jeweiligen Buchsen waren unterschiedlich beschaltet. Jenachdem wie Stecker für die ext. LS gesteckt wurden, wurden die internen LS ab-, oder zugeschaltet.
24.11.2015, 01:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.11.2015, 01:35 von omega.)
New York 4540 Hallsystem
Hier habe ich zwei Bilder vom Hallsystem des 4645-Vorgängers , der New York 4540:
Die Rückseite der linksseitigen Tonsäule, zu sehen in der oberen Kammer der Geber (Druckkammerlautsprecher), und der linke Seitenlautsprecher. In diesem Abteil sitzt auch das Netzteil:
und die mittig angeordnete Verzögerungsleitung in der normal verschlossenen Kammer. Links oberhalb das Nehmersystem, ein schalldicht eingebettetes Druckkammersystem. In diesem Raum oberhalb der rechten Schallsäule (links im Bild, Rückansicht) sitzt noch der Stereo-Zusatzverstärker und der rechte Seitenlautsprecher (Magnet sichtbar):
Die Lautsprecherverkabelung samt Schaltern sowie das Radiochassis (mittig) ist momentan noch ausgebaut.
Alles weitere mal in einem extra Bericht über die 4540, würde ich vorschlagen.
Michael
Themen: 605
das nenn ich mal Verzögerungsleitung! Danke für die Bilder!
Das nenn ich mal n roten Ford Granada!
Zurück zum Thema, was mich immer wundert, wie man auf solche Ideen mit der Hallspirale kommt. Die sieht man ja auch oft in alten Gitarrenverstärkern.
Hat das denn klanglich auch funktioniert?
Themen: 40
24.11.2015, 12:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.11.2015, 12:29 von scotty †.)
Toll und einfach gelöst, habe ich so noch nie gesehen!
Themen: 605
der verhallte Ton hatte immer nur ein schmales Frequenzband. Daher wurde er einfach nur dazu gemischt und das originale Spektrum blieb so erhalten.
wie sich nun ein Ton durchs lange Rohr anhört, kann ich noch nicht sagen. Wie Jupp sagt, wird es ein enger Frequenzbereich sein, wie beim Federhall ja auch. Und der Hallanteil wird dem unverhallten Signal zugemischt, bei der 4540 wird dieses Gemisch über eine EL84 verstärkt und über die Seitenlautsprecher wiedergegeben.
Bei der 4645, um die es hier geht, übernimmt eine der Stereoendstufen die Verstärkung des Gemisches, welches bei Mono über die Seitenlautsprecher abgestrahlt wird (so könnte man es auch dem Plan deuten). Bei Stereo werden die Lautsprecher umgeschaltet, und es wird hier nur ein Kanal verhallt (oberer Verstärkerzug im Plan).
@ Philipp:
In Gitarrenverstärkern ist gern ein Federhallsystem verbaut. Federhall gab es auch für daheim, Philips Reverbeo, oder Pioneer-Receiver SX-9000 mit Federhall.
Auch Sansui RA-500 oder RA-700, als Zusatzkomponenten, diese haben bei dezenter Einstellung meine Studentenwohnung akustisch vergrößert.
Der rote Granni ist ein 84er 2,3 GL mit Automatik. Vor 15 Jahren gekauft von einer alten Dame: " Möchten Sie den Wagen kaufen? Wären sie mit 500 DM einverstanden?" Wegen des sehr guten Zustandes hab ich einfach Ja gesagt.
Michael
Ich auch noch nicht, werde aber Berichten. Hier mal ein Bild aus der Gebrauchsanweisung
Interessant ist auch die Scheibe mit den Bemerkungen, insbesondere der Sopranregler
gleich werde ich mal die Lautsprecher anders einstecken, ich habe wie bei den Radios üblich die beiden äusseren Löcher verwendet, hier werden diese, linker Lautsprecher die linke und mittlere und rechter Lautsprecher die mittlere und rechten Kontakte verwendet.
ich würde gemäß Schaltplan die jeweils äußeren der beiden Buchsengruppen verwenden (Anschluß an AT und Masse).
Man kann aber auch mit dem Ohmmeter sehen, welche Buchsen mit dem Ausgangstrafo direkt verbunden sind. Oder mal unters Chassis schauen, das kannst Du leichter als wir
Die 4645 hat nun schon, wie ihre Folgemodelle auch, das Nachhallrohr in Tonnenform gewickelt. Die späteren Modelle haben dann noch Resonatoren (so eiförmige Hohlkörper) in der Rohrleitung, um den Frequenzgang zu optimieren. Davon kann ich Bilder einscannen.
Michael
Themen: 40
Dietmar,
mache nicht so einen Aktionismus wegen der "Silberlinge". Ich glaube nicht, dass, wenn überhaupt, welche kaputt sind. Das von Dir geschilderte Fehlerbild deutet eher auf defekten Gleichrichter, bzw. "undichte" Elkos hin. Die massige Ansammlung solcher C's auf Deinem Foto deutet auf das Klangregister hin, und nicht auf kritische Koppelkondensatoren.
Hallo Wolfram, gut ich höre auf dem Meister. Dann werde ich die zwei Dicken Dinger, einer mit zwei mal 50µF der andere drei mal 50µF mal Messen und Berichten. Richtig Wolfram, der defekte Gleichrichter muß ja irgendwo herkommen, oder?? Mich hat ja schon gefreut das die AÜs ein Lebenszeichen gegeben haben.
Themen: 142
Da behaupte ich mal das Gegenteil.
Bei den meisten Blaupunkt, die hier bei mir auf dem Tisch waren, sahen diese nicht mehr gut aus. Und damit meine ich nicht das Aussehen, sondern einfach das, was diese überalterten Dinger noch leisten.
Meine Meinung: Komplett raus damit, dann sind etliche Fehlerquellen entfernt. Ferner die Trimmer und Glimmer kontrollieren, da habe ich auch schon ausgefallene Bauteile gefunden. Ähnlich verhölt es sich bei den liegenden Elkos. Nach so vielen Jahren ist doch nicht auszuschließen, das diese Dinge defekt sind. das Radio hatte ja nicht gerade ideale Standort Bedingungen.
Radiogrüße Detlef
24.11.2015, 21:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.11.2015, 21:17 von omega.)
Dietmar, einen Lautspr oder Widerstand anstelle des Hallgebers nicht vergessen! Oder die einzelne EL84 herausenlassen.
Bei meiner NY hatte ich beim Chassis den Radioteil vom Verstärkerteil getrennt, dann war das handlicher (Drähte abgelötet und 2 Schrauben, schon zerfiel es in seine Teile ... Dünnblech-Leichtbau.)
Die abgebaute Endstufe im Originalzustand, die Pfeile zeigen die einzigen Befestigungspunkte:
Die silbernen Blaupunkt/Bosch-Kondensatoren im Radiochassis waren bei mir schon vielfach ersetzt (Koppel-Cs), die Originalität dahin, viele dieser ersetzten wieder schlecht im Isowiderstand, also hab ich erst mal teilersetzt, nachdem dann manch alter C im Betrieb gerochen hat und klebrig wurde, hab ich alle neu gemacht, mit ERO MKT 1813, und die Elkos auch. So sieht es am Ende wieder zusammengebaut aus:
Ich bin aber auch kein Freund der Alles-muß-raus-Methode; so funktioniert bei mir ein Blaupunkt Nizza 3D von 1954, der noch alle originalen Cs drin hat. Es kommt halt immer auf das Vorleben an.
Die Bilder könnten schärfer sein, und, wer hats gemerkt, ein orig. C auf dem Hallübertrager in der Gegenkopplung durfte bleiben.
Michael
Themen: 142
Ja, Michael, ich bin auch nicht unbedingt der Freund dieser Methode. Aber nun soll das hier nicht zu einer der vielen unnützen Kondensator-Diskussionen ausarten. Dietmar wird bei Stichproben an den Blaupunkt-Kondensatoren sicherlich Rückschlüsse ziehen und dann entscheiden,was er macht.
Das auch bei noch älteren Radios die Original Kondensatoren funktionieren, sehe ich bei einigen Blaupunkt Vorkriegsmodellen in meiner Sammlung. Egal, ob es sich da um einen Allströmer 6GW78 oder das Modell 4W77 handelt, beide noch im Original Zustand. Auch andere Hersteller-Modelle, die ich hier noch in meiner Sammlung beherberge, wie Mende, Lorenz und Tefag, aus den 30iger Jahren, haben noch Original Bestückung. Ich vermute mal, das erhebliche Unterschiede gibt, je nachdem, wie so ein Radio die Zeit überdauerte. Ein Keller ist bei aller Liebe, kein geeigneter Aufbewahrungsort und das dort Kondensatoren Feuchtigkeit ziehen, ist die Schlußfolgerung.
Radiogrüße Detlef
Themen: 107
das ist ein aussergewöhnlich luxuriöses Gerät. Die Hall-Schleife wird befeuert von einem Druckkammersystem, das es auch in Radio-/Fernsehgeräten für die räumliche Verteilung der hohen Töne gab.
Die grossen Isophon-Lautsprecher lassen auf Klangvolumen rechnen.
Wenn das Gerät wieder ordentlich am Laufen ist, wird es alles andere wegpusten, was den persönlichen Klangeindruck betrifft.
Damals wurde sowas aus Prestigegruenden gekauft, Capri-Fischer, Soldat am Wolgastrand. Viel mehr Spass haben solche Geräte Horden von Jugendlichen gemacht, die ihre eigenen Rock'n'Roll-Scheiben aufgelegt haben, wenn Papa und Mama in der Oper waren. Chuck Berry sagt: "They had a HIFI Phono, boy did they let it blast, sevenhundret little records all Rock Rythm and Jazz..."
Dafür gab es ja die 45er.
Super Gerät und ich bin gespannt, wie es weitergeht!
Zu den unterschiedlichen Chassis-Reinigungsmethoden will ich mir keine Meinung abpressen, halte aber behutsam und flüssigkeitsarm für besser als Dusche.
Viele Gruesse,
Jean
Hallo Jean,
nur die NY 4540 hat die schönen Isophon, die NY 4645 bei Dietmar hat als Nachfolgemodell "nur" Blaupunkt-Lautsprecher und noch viele weitere Änderungen erfahren, und ist trotzdem noch mit Kompromissen behaftet.
Ich hatte mir von meiner NY 4540, dem "Konzertsaal im Heim", der ersten Truhe mit diesem Nachhallsystem, viel erwartet- und mußte feststellen, daß vieles nur mittelgut gelöst wirkt. Die Arabella 59 scheint mir da fast hochwertiger, zwar ohne Hall, aber mit "HiFi-Expander".
Die späteren NY sind m.M.n. ausgereifter.
Ich werde mal getrennt von Dietmars NY 4645 über meine NY 4540 berichten - später.
Daher die Bilder nicht durcheinanderbringen.
Michael
Themen: 107
ja, Du hast Recht, das geht jetzt etwas durcheinander. Die Blaupunkt-Lautsprecher dieser Zeit sind aber auch hervorragend, im Ggs. zu den Isophon, arbeiten die mit weniger (metall-) Masse, aber dafür mit kleinerem Luftspalt für höheren Wirkungsgrad.
Viele Gruesse,
Jean
Hier ging es ein wenig weiter, Platine mal gereinigt, Antenne geklebt
