Themen: 62
17.01.2016, 14:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.01.2016, 14:52 von Gartetalbahn.)
Hallo Kollegen,
ich restauriere gerade 2 Autoradios Blaupunkt Frankfurt 7.632.640, die den selben Fehler haben:
Kein Radioempfang (weder M,K noch U), aber über 6 Polige DIN-Buchse guter Klang von CD oder Handy.
Wenn ich mit 10,7 MHZ einen Ton einspeise, kommt dieser am Punkt I5 laut und deutlich, von I1 "rückwärts" gar nicht. Zunächst habe ich einen Fehler am Spulenkästchen vermutet.
Ich habe aber keine Spannung am Messpunkt 2.
Der V104 hat 12 V, aber die U Stab fehlt.
Wenn ich den C155 (der in Ordnung ist) auslöte, wird der Ton von b1 aus durchgesteuert, aber nicht verstärkt (also leiser als bei I5)
Blaupunkt Frankfurt 7.632.640_Schaltplan_1.pdf (Größe: 144,25 KB / Downloads: 106)
Blaupunkt Frankfurt 7.632.640_Schaltplan_2.pdf (Größe: 195,54 KB / Downloads: 78)
Blaupunkt Frankfurt 7.632.640__Deckblatt_Platine_1.pdf (Größe: 277,48 KB / Downloads: 62)
Blaupunkt Frankfurt 7.632.640_Platine_1.pdf (Größe: 288,78 KB / Downloads: 67)
Kann es sein, dass dieser Fehler öfter vorkommt? Welches Bauteil ist die Ursache?
Vielen Dank schon mal.
Günther
Themen: 40
17.01.2016, 15:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.01.2016, 15:06 von scotty †.)
Deine Angaben sind zwar dürftig, aber der Elko C155 oder die Z- Diode
D110 (beide auf Kurzschluß prüfen) wären meiner Meinung nach die Hauptverdächtigen.
Edit: Ich sehe gerade, dass Du den C155 schon getestet hast, aber ist danach die Stabilisierte Spannung von ca. 8,5V vorhanden?
Und was meinst Du damit? ..." wird der Ton von b1 aus durchgesteuert, aber nicht verstärkt (also leiser als bei I5)".... Diese Bezeichnungen finde ich nicht auf der Schaltung!
Themen: 62
17.01.2016, 15:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.01.2016, 15:26 von Gartetalbahn.)
Hallo Wolfram,
Du bist ja schnell, danke.
b1 ist der Eingang der 1.UKW-Spule (Schaltplan 1). Ich habe den gesamten ZF-Signalweg mit der Tastspitze verfolgt, auf dem gesamten Weg ändert sich nichts an der Lautstärke - bis zum Ausgang I5.
Die Spannung war auch ohne C155 nicht da.
Günther
Themen: 11
Hallo Günther,
ohne Ustab kann das Gerät nicht laufen, deswegen ergibt das Abtasten der ZF keinen Sinn. Untersuche, wie schon von Wolfram vorgeschlagen, die Schaltung rund um V104, also den Transistor, die Zenerdiode, die Widerstände, etc. Ustab muss in der angezeigten Höhe vorhanden sein.
Eric
Gruß, Eric
Themen: 70
Schaue mal auf die Steckvorrichtungen, denn am Buchse B sollte die Ub. anliegen, vermutlich ist der nicht gesteckt oder ihm fehlt der kontakt.
Themen: 11
(17.01.2016, 14:47)Gartetalbahn schrieb: [...] Der V104 hat 12 V, aber die U Stab fehlt. [...]
Harry, der Fehler muss in der Längsreglerschaltung liegen...
Gruß, Eric
Themen: 70
Ok hatte ich überlesen, möglicherweise ist dann R120 hochohmig
Themen: 62
17.01.2016, 20:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.01.2016, 20:50 von Gartetalbahn.)
Erst mal vielen Dank Wolfram, Eric und Harry für Eure schnellen Antworten.
Bei einer Platine hat die Z-Diode Durchgang in beide Richtungen, bei der anderen der 15uF-Tantal-Kondensator.
Die widerstände R120 haben beide vorbilliche Werte.
Die Z-Diode hab ich erst mal bestellt. Mein Problem: Wie kommt man an Tantal-Kondensatoren, ohne ein Vermögen auszugeben oder 100 Stück bestellen zu müssen?
Günther
Themen: 49
Themen: 40
Wenn Du mit "Tantal- Kondensator" den C155, 15µF / 20V, meinst, dann kannst Du einen normalen Elko, z.B. 22µF/25V oder höher, nehmen. An dieser Stelle braucht es keinen Tantal. Völlig unkritisch!
Themen: 62
Hallo Wolfram,
das ist ja cool, danke für die Info. Die hab ich da. Genau das wollte ich hören.
Die Segor-Adresse ist aber auch sehr wertvoll, danke klammi.
Günther
Themen: 62
21.01.2016, 22:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.01.2016, 22:13 von Gartetalbahn.)
Erste Rückmeldung: Die Platine, bei der die Z-Diode defekt war, funktioniert wieder. Mit einem 22nF-ELKO, den hab ich mit erneuert. Ohne Z-Diode hat es auch funktioniert.
Für die Hilfe erst mal vielen Dank.
Die andere Platine regt sich leider nicht, vielleicht hab ich da was übersehen. Oder zu viel gelötet. Ziemliche Fummelei an dieser Stelle. Ein Kfz-Mechaniker arbeitet halt mit anderen Dimensionen.
Günther
Hallo Günter, in dem _Anschlusskästchen, wo der Plus dran kommt, dahinter ist ein Wiederstandsdraht als Sicherung. Ist der ganz? Auch die kleine Platine danach ist gerne verschmort!
Themen: 62
ich bau grade die Platinen wechselweise in das gleiche Radio ein. Wenn ich den Transistor brücke - C-E oder +auf B, spielt das Radio.
Auch ohne Z-Diode.
Daraus schließe ich, dass es trotz des neuen Kondensators und der neuen Z-Diode noch ein Problem mit der Ansteuerung der Basis gibt. Die Leiterbahnen sind nicht mehr so toll, aber ich seh das nicht mehr so gut wie früher. Ist ziemlich fitzelig.
Der Tipp mit der Sicherung ist trotzdem wertvoll, die NF-Platine des zweiten Gerätes hat seit einem Kuzschluss beim Messen nach dem Filter keine Spannung mehr.
Günther
Themen: 62
Günther
Prima Günter, bei diesen Platinen muß man beim Auslöten höllisch aufpassen das sich die Leiterbahnen nicht mit ablösen, also wenig Temperatur. Diese Brücken sind dann natürlich eine gute Lösung, habe ich auch schon ein paar mal gemacht.
Themen: 11
Hallo Günther,
auf dem letzten Bild, dem NF-Verstärker, ist die Leiterbahn zum Ein-/Ausschalter am Lautstärkepoti regelrecht verdampft.
Da muss es mal einen satten Kurzschluss gegeben haben, oder das Gerät wurde verpolt angeschlossen.
Eric
Gruß, Eric
Hallo Eric, ich glaubt Verpolt ist das richtige Stichwort!
Themen: 62
08.02.2016, 18:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.02.2016, 19:29 von Gartetalbahn.)
Ja das sieht echt übel aus. Die Geräte haben zum Teil schon einiges an Anschlussversuchen hinter sich, bis sie zu mir kommen. Aber in dem Fall war ich es wohl selber beim Messen.
Günther
