Hallo Karsten,
auch ich war nicht untätig. Ich habe nach Furnier geschaut. In der Tat habe ich solch, sehr ähnliches Furnier da. Wohlgemerkt, es ist Furnier. Wäre ja kein Problem. Du machst an die Reparaturstelle etwas Holzleim und leimst das Reparaturstück fest. Bitte zeige doch mal auf einem Bild, was da an Deinem Radio vom Furnier beschädigt ist, dann kann ich Dir Tips geben, wie Du das am Besten machen kannst. Übrigens kann man aus Furnier auch etwas zum Aufbügeln machen. Das Furnierstück mit Holzleim einstreichen. Trocknen lassen und nachträglich aufbügeln.
Also, was mich sehr wundert. Nicht nur hier. Woher kennt der Wolfram solche Schaltmimiken? Wenn ich das an dem Gerät sehe, da würde ich auch meine mechanischen Probleme haben. Aber Wolfram weiß auch hier wieder Bescheid. Ganz klasse Wolfram!
Themen: 15
Hallo Wolfram,
ich danke Dir für die ausführliche Erklärung. Dann werde ich mich mal ans Werk machen. So einen Schieber habe ich leider nicht und die Blattfeder ist auch etwas verbogen, so dass ich nicht weiß, ob diese noch funktionsfähig ist.
Karsten
Auch aus quadratischen Radios kann man Rundfunk hören!
Themen: 15
das ist ja ganz wunderbar, dass Du solches Furnier gefunden hast. Ich danke Dir erstmal für Deine Mühe. Ich werde den gesamten vorderen Rahmen damit bekleben, denn ausbessern lohnt sich hier sicher nicht mehr. Der obere Streifen hatte sich soweit abgelöst, dass ich ihn ganz leicht abziehen konnte und an einer Ecken ist dieser Umleimer direkt gesplittert, so dass man da bestimmt auch nichts mehr machen kann. Da ist der Aufwandt viel geringer, wenn ich gleich durchgehende Streifen aufleime. Einen Farbunterschied sieht man dann auch nicht so sehr.
23.01.2016, 20:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2016, 20:09 von anton.)
Hallo Karsten,
mach doch mal Deine bilder größer, man kann kaum etwas drauf erkennen! Du hast eine Größe von ca. 500x375 Pixel gewählt. Du kannst aber locker bis 1000px in der Breite auswählen! Du musst dabei nur Dein Bildbearbeitungsprogramm auf max. 500KB einstellen. Das geht ohne Verluste und die Bilder lassen sich im Forum zur Ansicht vergrößern.
Hier mal ein Beispiel wie das dann aussehen kann:
Themen: 15
Hallo Anton,
ich hatte aus der Anleitung im Forum entnommen, dass man auf max. 500 Pixel gehen kann. Von 1000 habe ich da nichts gelesen. Diese 500 Pixel habe ich dann im "Paint" für die Breite eingestellt. OK, ich mache das beim nächsten Mal anders. Danke für den Hinweis.
Karsten
Themen: 22
Hallo Karsten
Einen Schieber mit Rasterfeder habe ich gebraucht liegen.
Wenn du ihn möchtest , weiter per PN.
MfG. Dietmar Klaus
24.01.2016, 00:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.01.2016, 00:50 von anton.)
(23.01.2016, 20:15)Karsten106 schrieb: Hallo Anton, ich hatte aus der Anleitung im Forum entnommen, dass man auf max. 500 Pixel gehen kann. Von 1000 habe ich da nichts gelesen. Diese 500 Pixel habe ich dann im "Paint" für die Breite eingestellt. OK, ich mache das beim nächsten Mal anders. Danke für den Hinweis.
Da hast Du Dich aber verlesen. Da steht bis 500 KB UND 1000 bis 1200 Pix! Genaugenommen musst Du im Paint 499KB eingeben und die Pixelgröße an der längsten Seite auf max. 1200 einstellen.
Themen: 11
Meine selbstgemachten Fotos haben fast alle 2048px × 1536px; wird durch die Forensoftware automatisch skaliert. Wichtig ist nur <500KB (oder <500 KiB, bin nicht sicher), das erreiche ich durch Auswahl eines entsprechenden JPEG-Kompressionsfaktors.
Gruß, Eric
Es ist im Prinzip richtig, dass die Forensoftware die Pixel kleinrechnet, aber dafür braucht sie Zeit und es dauert erheblich länger die Bilder hochzuladen, auch in Abhängigkeit der Leitung die man zur Verfügung hat. Daher empfehlen wir die Verkleinerung zunächst auf 1200px und dann die Komprimierung auf 500KB.
Themen: 40
Andreas,
da das Radio aus der DDR ist, habe ich mit dieser Tastensatzbaureihe seit frühester Bastelzeit zu tun. Da es in sozialistischen Zeiten dieTastensätze für Bastelprojekte nie in der gewünschten Konfiguration gab, mußte man selbst umbauen. Und das geht mit diesem Typ sehr gut.
Mit der Zeit hat sich eben ein Fundus an Schienen, Schiebern, Schaltgehäusen und Kleinteilen angesammelt, der es mir möglich macht, fast alle Teile im Bedarfsfall zu ersetzen. Und wenn man das Bauprinzip verinnerlicht hat, dann geht die Arbeit flott von der Hand, auch ohne, dass Kleinteile wie UFO's unwiederbringlich in der Werkstatt durch die Luft fliegen.
Themen: 555
Übrigens, das Furnier ist leider nur bedrucktes Hart Papier, sehr dünn.
Themen: 40
Kantenumleimer aus dem Baumarkt zum Aufbügeln wären doch ideal! Wenn es nicht den exakt gleichen Farbton gibt, dann macht man eben die gesamte Vorderkante mit einem anderen Farbton. Das wird in der Gehäusegestaltung oft gemacht, dass man Kanten durch einen anderen Furniertyp betont.
Themen: 15
Hallo Wolfram,
genau so werde ich das wohl auch machen. Mal sehen, was für Dekore es zur Auswahl gibt. Das mit dem Kontrast zur übrigen Gehäusefarbe stimmt zwar, nur wollte ich eben alles so original wie möglich wieder herstellen. Sollte es von dem Umleimer nur ganz andere Dekore geben, so hole ich mir die passenede Rolle Dekorfolie dazu und mache alles in einem Farbton. Es ist zwar dann nicht mehr original, sieht aber wenigstens ordentlich aus.
Hallo Karsten,
der Wolfram war schneller. Er kommt ja auch aus dem "Land der Frühaufsteher".
Ja, so solltest Du das machen. Eine kleine Rolle Umleimer aus dem Baumarkt holen. Draufbügeln und gut. Da ist furnieren, gerade für Anfänger, doch etwas aufwändig. Ich hatte leider gestern erst gesehen, was Du bekleben willst.
Themen: 15
nachdem ich Dir eine PN geschickt hatte, habe ich erst Deinen Beitrag hier gelesen. Wir hatten aber den gleichen Gedanke
Karsten
Hallo Karsten,
naja, dann haben wir halt 2 mal hin und her geschrieben. Wenn Du besagten Umleimer bekommen hast, dann achte bitte besonders auf die Ecken. Hier ist das Furnier im 45 Grad Winkel aufgeleimt. Wenn das nicht richtig geschnitten wird, entstehen Lücken. Du mußt eine kurze Bahn durchgängig, d. h. über die Rundung bügeln. Ohne abschneiden. Dann eine lange, auch ohne ab zu schneiden. Also, die Bahnen überlappen sich. Nun machst Du mit einem Cuttermesser über die beiden Bahnen den 45 Grad Schnitt. Auch, wenn es jetzt nicht ganz exakt 45 Grad sind, entsteht so keine Lücke. Man sagt das Furnier ist herein geschnitten. Es gibt im Baumarkt so kleine verstellbare Winkel mit einer kurzen Metallschiene. Die ist verstellbar. Die kann man im 45 Grad Winkel einstellen und dran lang schneiden. Die Dinger heißen übrigens "Schmiege".
Themen: 15
ich habe heute mal bei ebay und Amazon nach Dekorfolie und Umleimer gesucht. Erstens sind die Farbtöne der Dekore trotz gleicher Bezeichnung unterschiedlich. Es kann auch sein, dass das an den Fotos liegt. Zweitens hat die eine Firma die Folie und die andere den Umleimer, so dass man zwei Mal Porto berappen muss. Das wird teuerer als ich wollte. Man sagt sich, zwei praktisch zusammen gehörende Dinge müsste man doch aus einer Hand bekommen, aber Denkste. Naja, da werde ich wohl bei zwei Anbietern bestellen müssen. Danke übrigens für Deine Anleitung.
Karsten
Themen: 40
Karsten,
die Dekor- "folie", von der Du immer sprichst, ist das solches Selbstklebezeugs, bei dem Du nur eine Schutzfolie abziehen muß oder ist das was zum Aufbügeln, bzw. Ankleben mit Kontaktkleber? Zu den Selbstklebefolien habe ich nicht allzu viel vertrauen, das bleibt meist an den Kanten nicht stabil und hebt sich ab. Wenn Du das trotzdem nimmst, dann brauchst Du doch nicht extra Umleimer. Da nimmst Du eine gerade Schiene (Alu- profil) und ein Cuttermesser mit einer neuen Klinge und schneidest Dir die drei kleinen Streifen, die Du brauchst, selbst aus dem breiten Material. Dann passt dann alles dekormässig zusammen.
Themen: 15
Hallo Wolfram,
ich habe heute Vormittag die Verriegelung des Tastensatzes geöffnet und es hat alles reibungslos geklappt. Es ist nichts umhergeflogen, da ich mit Hilfe einer kleinen Schraubzwinge eine Leiste davor befestigt habe. Das ging einwandfrei. Jetzt habe ich alle Kontakte an den Schiebern selbst und in den Schieberschächten gesäubert und konnte durch die Demontage auch noch die Tastenknöpfe ordentlich polieren. Einen Tastenschieber bekomme ich übrigens von Dietmar in den kommenden Tagen. Dann muss ich nur noch das Gehäuse beziehen. Die Dekorfolie ist übrigens genau die, von der Du hier schreibst. Sie hat nur einen Nachteil: Schmale Streifen davon haben, noch dazu auf roher Möbelspanoberfläche, kaum Halt. Die lösen sich beim geringsten Hängenbleiben sofort wieder ab. Das Radiogehäuse hat übrigens abgerundete Ecken, so dass ich eine zusammenhängende Bahn von unten ansetzen kann und ringsum klebe, ohne jede Fläche einzeln zu beziehen. Nur die vordere Kante ringsum muss ich mit Umleimer bekleben. Der hält auch viel besser, als die Folie.
Karsten
Hallo Karsten,
oh, naja, dieses Zeugs hasse ich allerdings auch. Aber Dein Radio ist ja nun ein modernes, so dass man das wohl machen könnte. Wäre es nicht angebracht, die Beschädigung am Gehäuse zu spachteln. Wurde vielleicht sowieso schon solch Kunstoffzeug verwendet, dann wäre es eh egal.
Ich habe als ganz junger, unerfahrener Radiobastler Anfang der Siebziger Jahre auch mit diesem Folienzeug gearbeitet. Einfach drüber über das vergammelte Radiogehäuse. Der Nachteil dieser Folien ist ja, dass man schnell Lufteinschlüsse hat, oder es Falten gibt. Nimmt man die Folie noch mal hoch, dann dehnt sie sich. Also, ich habe einen Graus vor diesem Gelumpe.
Also, zeige doch mal die Beschädigung am Gehäuse.
