01.12.2013, 22:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.12.2013, 22:52 von Gartetalbahn.)
heute konnte ich ein weiteres Gerät fertigstellen - ein Grundig 3028 mit Wunschklangregister (S.Nr. 104510109), das ich 2009 mit 2 weiteren Geräten von der Witwe eines Bastlers erworben hatte.
Der Netzschalter war defekt, das Gummiband vom Wunschklangregister gerissen und das Magische Auge schlug nicht voll aus.
Den Netzschalter konnte ich nicht reparieren. Daher habe ich in ebay 12 Netzschalter gekauft. Das Wechseln ist eine ziemliche Fummelei, weil der Schieber vom Tastensatz - der auch noch einen Miktoschalter betätigt, im Weg ist. Wenn er rausfällt, wird's erst richtig übel. Deshalb empfehle ich, die Zugfeder mit einem Draht auszuhängen und während des Tausches festzubinden.
Das Gummiband des Wunschklangregisters habe ich durch einen roten Gummifaden mit 0,5 mm Durchmesser ersetzt. Davon habe ich jetzt 20 Meter - das dürfte für alle Radios mit Wunschklangregister in Deutschland reichen. Also wer Bedarf hat, kann den Faden bei mir abrufen.
Alles Andere war kein Problem - Ersatz der Teerkondensatoren durch neue von Electel, der 10 kOhm Widerstand R41 an der Anode der EL84 war durchgebrannt und der 2,2 nF-Kondensator C62 geplatzt.
Die EM34 hat noch 30%, ich habe sie drin gelassen. Sauber machen, polieren, bewegliche Teile schmieren, zusammenbauen und fertig.
Der Klang ist perfekt. Ich bin völlig begeistert von diesem schönen Gerät.
