22.07.2018, 20:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.07.2018, 20:43 von radiobruno.)
Nichts hält besser als ein gutes Provisorium
Mini Transistorradios
22.07.2018, 20:32
23.07.2018, 22:25
Viel zu gross und unhandlich! Die moderne Frau hatte damals sowas als einen Schlüsselanhänger für ihren Chevrolet-Zündschlüssel. Highwave 6 Transistor, 1,5V AA Batterie. Die Knätsche ist sehr empfindlich und macht auch genug Lärm.
25.07.2018, 17:21
Sehr schön, zwischen den beiden Radios liegen bummelig 55 Jahre.
Rex Plastik "Mambino"
Ca. 13x9x7 cm (BxHxT) Nur MW. 2 Transistoren, Reflexschaltung. 22,5 Volt Betr.-spannung.
25.07.2018, 22:57
(25.07.2018, 22:49)navi schrieb: ...könntest Du di e Schaltung posten? die gibt es doch bei rm: Bambino TG4023A
Jupp ----------------------------- was du baust ist immer mit dir verbunden (Lego) Einsamkeit ist nur ein Mangel an Technologie (@beetlebum)
25.07.2018, 23:19
die Schaltung hab ich auch aus dem RM. Leider sind die R´s ohne Angaben. Gruß Bruno
25.07.2018, 23:41
Hallo Bruno,
eines verstehe ich nun aber überhaupt nicht. Du schriebst, dass Du mit dem Radiomuseum.org nichts zu tun haben willst. Deshalb hatten wir neulich unschöne Diskussionen. Nun stellst Du uns hier ein kopiertes Schaltbild vom Radiomuseum.org ein. Wie paßt das zusammen? Bitte beachte: Es ist nicht erlaubt, kopierte Schaltbilder von anderen Plattformen, die dort geschützt sind, hier zu veröffentlichen. Ich mußte daher das Schaltbild von Deinem Radio hier löschen.
Andreas Nicht nur die Röhren sollen glühen.
26.07.2018, 20:16
Ich habe auch so ein kleines Radio, Form und Größe den damaligen ersten Funktelefonen nachempfunden. Größe etwa identisch. Spielt MW & UKW. UKW sehr erstaunlicher und klarer Empfang. Eine Uhr mit Wecker ist auch gleich dabei.
Chris
26.07.2018, 21:19
Siemens RT 31
6 Transistoren Mittel- u. Langwelle. Maße: 57 x 93 x 24mm. Besonderheit: Eingebaute Taschenlampe. Jahr: 1962/63 NP: 75 DM.
03.05.2022, 16:07
Da hab ich doch auch was:
Mini-Radio LS 8 ohne Lautsprecher, nur für Kopfhörer, für Knopfbatterien AG13/LR44 ein Werbegeschenk von der Raifeissenbank ...und noch einen: Ein AM/FM Radio von Sanyo Model: RP-5110Z Wahrscheinlich aus den 70gern. und noch ein Teil: Ein VHF Mini Scanner MR1000B 10 Kanäle / Bequarzt von 87-88MHz mit Akku, Suchlauf und Lautsprecher.
tom
03.05.2022, 20:27
Hallo Bastelfreunde
Weil wir auch Kombigeräte haben: Panasonic kann das auch: Ich stelle vor: Radio-Workman -Kombi RQ-E 27V Das Teil hat außer Stereo - Radioempfang noch elektronischen Syncronmotor für die Kassette und Autoreverse - war also schon was "besseres". Leider liegt es jetzt bei mir und wartet auf einen neuen Antriebsriemen (zwirndünn und erklecklich lang). Viele Grüße Peter
04.05.2022, 19:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.05.2022, 00:43 von anton.
Bearbeitungsgrund: Bild eingefügt
Hallo, einen hab ich noch!
Ein FM-Scanradio mit "ECB" gelabelt fiel mir bei der Suche nach dem (noch nicht aufgetauchten) Scheckkartenradio in die Hände.
25.05.2022, 21:14
Ich habe auch noch eins gefunden:
Universum AM/FM-Stereo Receiver TR-1018 https://www.radiomuseum.org/r/quelle_uni...st_nr.html https://roehren-radio.eu/sammlung/divers...r-tr-1018/ Das Radio wurde 1991 von Quelle vertrieben. … und von innen: Verbaut sind zwei ICs:
—- Viele Grüße! Steffen
09.01.2024, 21:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.01.2024, 10:23 von saarfranzose.)
(01.02.2016, 21:46)Morningstar schrieb: Da kann man hier gleich fortsetzen mit dem Orljonok. Das ist etwas schmaler aber höher und hat einen Umschalter für MW und LW. Zudem hier gleich zwei von einander getrennte Ferritantennen eingebaut wurden. Hallo aus Oranienburg, ein gesundes Neues Jahr, habe eben Deine Seite mit dem kleinsten Radio der Welt(Micro UDSSR) gefunden. Ich habe so eins aus der Krabbelkiste gekauft. Die Abdeckung für die Batterie fehlt, ist aber kein Problem. Ich weiss nicht was für eine Zelle mit welcher Spannung da hineingehört. Wenn Du Zeit hast vielleicht kannst Du mir da weiterhelfen. Im voraus schon besten Dank Norbert Mußte gerade zwei Bilder ändern, da es nicht meine waren, bevor es Ärger gibt.
10.01.2024, 10:12
Hallo Knatter,
erst mal ein herzliches Willkommen in unserem Forum. Bitte mach doch mal par Angaben zu Deiner Person. Was bastelst Du so, wie ist Deine Ausstattung und welche Erfahrungen hast Du schon so gemacht? Auch wäre interessant wie Du auf dieses Forum gekommen bist und wie wir Dich ansprechen können (Knatter ist als Anrede eigentlich nicht so toll). Ich wünsche Dir gute Erfolge beim Basteln und viel Spaß bei uns. Wir sind gespannt auf Dein Feedback. LG aus Schwerin, Holger Bitte lese Dir unsere erste Kategorie (gleich am Anfang unserer Startseite durch. Da findest Du auch viele Hinweise zum Umgang mit dem Forum.
10.01.2024, 17:00
Hallo Zusammen,
dieses kleine Radiochen habe ich damals von meinem Opa geschenkt bekommen. Ich war stolz wie Oscar. IMG_2267.jpg (Größe: 102,27 KB / Downloads: 88) IMG_2268.jpg (Größe: 98,01 KB / Downloads: 88)
LG Kai
10.01.2024, 18:25
Hallo Norbert, da kann jede 1,5 Volt Zelle rein die mechanisch auch passen würde.
Z.B. eine LR43 oder LR44. Achtung, keine LiIo 3 Volt Zelle !
Grüße Frank, der Moschti |
Lamina Netz- und Ladegerät für Transistorradios | anton | 0 | 193 |
02.03.2024, 18:10 Letzter Beitrag: anton |
GRUNDIG Mini-Boy Transistor 200 von 1960 | radioljub01 | 0 | 499 |
07.04.2023, 20:05 Letzter Beitrag: radioljub01 |
