Themen: 445
Sehr schöne Modelle. Und ich sehe vor meinem "geistigen Auge"
schwarzwälder Kirschwasser und schwarzwälder Schinken...
Themen: 54
Wilhelm den Schinken auf Schwarzwälder Bauernbrot mit schöner Kruste gelle.
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
Themen: 445
Es ist schön, mit Gleichgesinnten zusammen zu sein.
Hennes, mir läuft das Wasser im Mund zusammen...
Themen: 54
15.11.2017, 17:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.11.2017, 17:21 von Hennes.)
Na wer weiß Wilhelm, vielleicht machen wir beide ja mal irgendwann eine ordentliche Männer Brotzeit zusammen.
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
Themen: 445
Ja Hennes - kommt Zeit, kommt Brotzeit
Themen: 33
Um wieder auf den ursprünglichen Thread zurück zu kommen, zeige ich einige meiner selbst gebauten Miniaturradios: Ingelen Geographic, Telefunken Katzenkopf und ein Fantasieradio Neodyn. Alle spielbereit auf UKW
Das sieht ja sehr genial aus. Wenn die Batterie nicht daneben steht fällt kaum auf dass das die Minivariante ist.
Gruß Frank
21.11.2017, 19:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.11.2017, 21:26 von Bernhard45.)
Ein paar Miniaturglühlampen in die Röhrenrepliken als Heizungsimitation (letztes Foto) und die Optik wäre perfekt. Tolle Arbeiten. Sind die Gehäuse mit Holzfilament auf einem 3D Drucker gedruckt?
Themen: 33
Auf meiner Homepage unter "Neue Technik für alte Radios" > "Miniaturradios" ist die teils aufwändige Herstellung der Miniradios beschrieben.
Hier ein sog. Miniatur Weltempfänger. Ich habe ihn vor Jahren als Preis in einem Bastelwettbewerb eines Nachbarforums gewonnen.
Ich benutze ihn hauptsächlich als Testempfänger. KW Abstimmung ist naturgemäß etwas fummelig.
22.11.2017, 11:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.11.2017, 13:10 von Bernhard45.)
(22.11.2017, 10:15)ghe schrieb: Auf meiner Homepage unter "Neue Technik für alte Radios" > "Miniaturradios" ist die teils aufwändige Herstellung der Miniradios beschrieben.
Vielen Dank für den Hinweis zu deiner tollen Seite! Sehr tolle Modelle. Wenn ich meinen 3D Drucker fertig habe dann werde ich mich wohl auch mal an Miniradios versuchen. Vielleicht sogar mit Röhren und ABS oder D-Röhren die ja praktisch kalt bleiben. Also Röhren wenigstens in der Endstufe.
Ich habe ja auch schon einen UKW/DAB/WiFi-Nachrüstsatz für große Röhrenradios entwickelt, vielleicht sollte ich die Miniaturisierung für solche Miniradios noch weiter treiben , nur UKW/Wifi-Empfang dann, denn auf die Größe der DAB-Module habe ich ja keinen Einfluß.
Themen: 552
Hier die Version mit mechanischer Abstimmung. In den 90ern wurde da viele Modelle von gefertigt.
Funktionieren aber bis heute recht gut.
Themen: 601
ich hatte mir die letzten Jahre schon viele Anregungen auf deiner Seite geholt. Ein unerschöpflicher Quell! Vor allem das handwerkliche Geschick bewundere ich!
Themen: 33
Einen richtigen Zwerg Made in Korea möchte ich noch vorstellen: MOTZ Emotion Radio Season 2. Das kleinste mir bekannte Radio mit Lautsprecher. Das Radio hat zur Bedienung einen Mini-Joystick auf der Frontseite mit dem alle Funktionen betätigt werden: Ein-Aus, Lautstärke, Senderwahl und Betriebsmodus. Das Gehäuse aus Echtholz kann nicht geöffnet werden. Versorgung durch einen internen Accu der an einer USB-Buchse geladen wird, natürlich überwachte Ladung mit automatischer Abschaltung. Die Gehäuseabmessungen des Winzlings: BHT 40 x 27 x 20mm. Die seitliche Buchse dient zum Laden, Ausgang für Kopfhörer oder Verstärker, Eingang für externe Tonquellen.
LG. Gerhard
ROK_Motz_Emotion_Radio_Season_2_seite (1).JPG (Größe: 39,38 KB / Downloads: 514)
Themen: 601
das design ist etwas angelehnt an die indonesische Handarbeit Magno Personal Wooden Radio. Das werde ich bei Gelgenheit mal vorstellen.
Themen: 58
Hallo Radiobastler,
ich habe hier auch noch zwei Minis zu zeigen:
Bei diesem Exemplar will ich aber unbedingt die hässlichen Imitate durch richtige Röhren (in Funktion) ersetzen. Nur die Betriebsspannung wird über ein externes Netzteil erfolgen müssen.
Gruß Matthias
......immer wieder schön, danke für die Bilder.....bin erstaunt, was so alles gefertigt wurde.
Themen: 601
12.05.2018, 14:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.05.2018, 14:15 von saarfranzose.)
Themen: 601
Themen: 601
