Kaiser W1135PH
Hallo Zusammen
Ich darf seit einigen Wochen ein Kaiser W1135PH mein eigen nennen. Es ist sehr gut erhalten.
Der Radio selber funktioniert noch tadellos, doch mit dem eingebauten Plattenspieler habe ich ein Problem:
Der Drehteller dreht sich, aber ich höre keinen Ton. Oben im Gehäuse, neben dem Plattenspieler, befindet sich ein Schalter, der zwischen Radio und Phono umschaltet. Den Schalter habe ich ausgebaut, geprüft und wieder eingebaut. Das Problem liegt anderswo, doch ohne Schema traue ich mich nicht so recht ran.
Hat jemand von euch ein ähnliches Problem oder kann mir sonst irgendwie helfen?
Oder kennt jemand eine Bezugsquelle für das Schema (Schaltplan)?
Mit bestem Dank und freundlichen Grüssen
Renato
Dieser Beitrag wurde bereits 13.462.958 Mal editiert, zuletzt von Gott (morgen, 23:38)
Themen: 605
zu dem Radioteil gehört das Schaltbild des W1140. Im einfachsten Fall kannst du den Fehler durch eine "Brumm-Probe" lokalisieren. Allerdings mit dem nötigen Respekt!
23.02.2016, 01:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.02.2016, 01:40 von anton.)
1. Tonabnehmer am Plattenspieler auf Durchgang prüfen
2. Kontakte zwischen Tonabnehmersystem und Tonarm prüfen (Oxidation)
3. Tonübertragungskabel vom Tonabnehmer durch den Tonarm zu den Tonabnehmerbuchsen am Radio auf Durchgang prüfen.
4. Verkabelung des Schalters überprüfen (Schalter selbst wurde ja wohl schon als Fehlerquelle ausgeschlossen)
5. Kontakte an der Plattenspielerunterseite auf richtigen Sitz und Oxidation überprüfen. Dieses Modell von Perpettum Ebner neigt dazu, das die geklebten Pertinaxplättchen, auf denen Mettallzungen als Kontakte und Unterbrecher sitzen, sich lösen und dann der Ton nicht weitergeleitet wird. Diese Kontakt-Metallzungen könnten auch verbogen sein und dadurch unterbrechen!
Dazu muss der Plattenspieler ausgebaut werden:
Es ist jeweils eine Kontaktplatte als Netzschalter ausgelegt, die andere Kontaktplatte als Unterbrecher der Tonleitung um unnötiges Rauschen nach der Abschaltung am Plattenende zu unterdrücken.
Erst wenn sicher ist, dass das Alles in Ordnung ist, würde ich den Schaltplan auspacken und das Radio prüfen. Wenn das Radio im HF Bereich mit voller Wiedergabe funktioniert, ist doch auch der NF Bereich funktionsfähig.
(23.02.2016, 01:27)Anton schrieb: 1. Tonabnehmer am Plattenspieler auf Durchgang prüfen
Erst wenn sicher ist, dass das Alles in Ordnung ist, würde ich den Schaltplan auspacken und das Radio prüfen. Wenn das Radio im HF Bereich mit voller Wiedergabe funktioniert, ist doch auch der NF Bereich funktionsfähig. Hallo Anton, vielen Dank für die rasche Antwort.
Werde den Plattenspieler am nächsten Wochenende ausbauen und mit deinen Tipps überprüfen.
LG Renato
(22.02.2016, 23:34)saarfranzose schrieb: zu dem Radioteil gehört das Schaltbild des W1140. Im einfachsten Fall kannst du den Fehler durch eine "Brumm-Probe" lokalisieren. Allerdings mit dem nötigen Respekt!
Vielen Dank für das Schema. Wo hast du das her?
Themen: 605
das Schaltbild stammt vom Radiohersteller. Vermutlich hatte ich es selbst gescannt, weil ich es damals auch bei radiomuseum.org abgelegt hatte (wie auch über 4200 andere Schaltungen):
Kaiserwalzer W1140
Frage beantwortet? :-)
