AVR Transistor-Tester "Mega328"
#21
Hallo Axel,
bei dem Gehäuse ist natürlich noch allerhand Bastelarbeit nötig. Es sind zum Bespiel Distanzstücken innen im Gehäuse angespritzt, die man entfernen muss, da die Abstände der Bohrungen nicht mit denen der Platine übereinstimmen und die Höhe natürlich auch nicht. Erst habe ich versucht, sie mit einer heißen Klinge wegzuschneiden, was aber nicht richtig funktionierte. Dann habe ich es satt gehabt und den Seitenschneider genommen. Ruckzuck waren die weg und dann noch mit dem Stechbeitel die Oberfläche geglättet. Dann kommen die zwei Fenster und die Bohrung für den Knopf. Nachdem ich alle Maße von der Platine abgenommen habe, habe ich mir am Rechner mit Paint eine Schablone gemacht und auf Pappe aufgeklebt. Mit dieser Schablone habe ich dann alles angezeichnet und die Aussparungen mit der Laubsäge ausgeschnitten. Man hat ja nur eine Chance. Wenn man sich vermisst, kann man noch einmal neu bestellen, was wieder eine Ausgabe und unnötige Wartezeit bedeuten. Als Distanzstücken habe ich welche in einer Länge von 30 mm genommen und diese um 2 mm gekürzt. Mit 28 mm gab es leider keine und bei 26 mm, die es noch gab, hat man einen Spalt zwischen Display und Gehäuse. Das sieht natürlich nicht schön aus. Das Loch für den Knopf muss man im vollen Durchmesser ausschneiden, da das Material des Gehäuses zu stark ist und sich der Knopf sonst nicht richtig drücken lässt. Am Oberteil ist eine Trennwand zum Batteriefach, die man heraustrennen muss, weil sonst die Platine nicht reinpasst. Das geht aber problemlos. Im Unterteil bleibt sie drin. Das Batteriefach selbst habe ich mit Verpackungsschaum ausgepolstert, den ich eingeklebt habe. Es macht schon etwas Arbeit, aber eine herumbaumelnde Batterie und eine offene Rückseite der Platine sind doch wirklich kein Dauerzustand. Viel Spaß beim Nachbau.
Karsten
Auch aus quadratischen Radios kann man Rundfunk hören! Wink
#22
Hi, für 4,91 Euronen, keine Versandkosten, habe ich mir den jetzt auch bestellt, ein Gehäuse wird sich finden.
#23
Und das "Design"-Gehäuse gibt es für 1,63€ bei kostenlosem Versand auch noch.
Für den Preis geht das doch eigentlich gar nicht mehr - verrückte Welt.
Schönen Gruß
~ Plattenspieler-Schrauber ~
#24
Wer einen 3D Drucker hat, der kann sich hier ein Gehäuse aussuchen.
https://www.thingiverse.com/search?q=LCR...eae9f908e9
#25
(05.01.2018, 00:46)Helmut schrieb: Hallo
Für 1,36 kann man sich das nicht selbst drucken.... Ansonsten kann man auch ein paar Tage mit basteln verbrigen (oder 10 Minuten wenn man Frank heißt) und sich das perfekte Gehäuse entwerfen Wink
Aber ist schon eine kranke Welt. Ich kann das alles irgendwie bei genauerem Überlegen nicht gut finden...
#26
Ist zwar schon länger her, wo die Vorstellung gemacht wurde. Da aber mittlerweile sehr viele doch so ein Messgerät geordert haben, hier mal einen kleinen Vorschlag, wie man ohne große Probleme Messkabel anbringen kann.
Seht selbst, ein Parr dünne Kabel anlöten und fertig.
Aja, ich habe gelesen, das unter 25 pf die Dinger nicht funktionieren.
Auch GE Dioden gehen nicht, jedenfalls nicht bei mir.
Ansonsten, eine schöne schnelle Arbeitshilfe.
  Müter AT2 Audio-Tester / Messplatz Helmut 10 18.477 18.05.2023, 03:02
Letzter Beitrag: Helmut
  Grundig Semitest II - Transistor- und Diodentester Siemens78 3 720 01.03.2023, 10:21
Letzter Beitrag: Holly-Z
  Multi-function Tester-TC1 detlef 2 40 11.358 25.12.2022, 10:13
Letzter Beitrag: BalticSea
  Tube Tester TC-2 paulierwitte 45 9.638 28.09.2022, 09:38
Letzter Beitrag: Bastelbube
  M-Tester aus China radio-volker 20 9.430 16.11.2018, 11:02
Letzter Beitrag: Morningstar
