Themen: 365
06.12.2013, 09:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.07.2016, 22:46 von anton.
Bearbeitungsgrund: Tippfehler im Titel korrigiert
Hallo Freunde
zur Zeit bin ich an diesem Gerät. Es ist das Gerät welches für die Weihnachtsaktion den Besitzer wechselte.
Baujahr 1954, mit 7 Röhren, ECC85, ECH81, zweimal EF41, EL84, EABC80, EM34 die allerdings Taub ist. Es ist ein 8AM/12FM Kreis UKW Spitzensuper.
Als ich das Gerät aufmachte dachte ich noch, schön noch keiner dran gewesen. Das war aber leider nicht so, eine Spule unter dem Tastensatz wurde mal geflickt, wofür diese ist? Das Gerät habe ich nach der üblichen Durchsicht ans Netz getan und fing direkt an zu Brummen bei normaler Stromaufnahme. Spannungsmesser an den Gleichrichter, hier fehlten schon 50Volt. Also habe ich den schon mal prov. gewechselt. Jetzt war das Brummen schon weg. Also erst mal ein wenig sauber gemacht. Hier mußte ich feststellen, das Chasis hat nicht die Spur von Rost. Einzig die beweglichen Teile die schon mal nachgefettet worden sind, dieser Schmotter war schlecht weg zu bekommen. Heute werde ich mal die zwei Elkos und drei/vier aufgeplatzte schwarze Teer Kondensatoren wechseln und das Gerät wieder Testen.
Hier auf dem Bild die defekte? Spule oben rechts
Themen: 324
06.12.2013, 16:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.12.2013, 16:59 von Richard.)
die Schaltung und mehr gibt es in RM.org wenn die Spule unter der UKW-Taste ist gehört sie auch zu UKW mit ziemlicher
Sicherheit.
Themen: 365
Danke Richard, Schaltungen liegen vor.
Ich wollte ja heute weitermachen aber: Erst mal neue LED Lampe ins Esszimmer, dann die übriggebliebene bei meiner Frau ins Zimmer. Jetzt gabs Mittagessen. Meine Frau macht die Kombimikrowelle auf, drinn war Lachs Überbacken, mit Heissluft gegaart und Peng......Kurzschluß....kleiner Blitz aus dem Gerät. Nach dem Essen, war ja fertig, Mikrowelle aufgemacht-geschaut-nix gefunden. Jetzt hat das Ding einen vollen Kurzschluß. Ich hatte aber nur noch zwei dieser großen Feinsicherungen a 15A. Diverse Kabel abgemacht, Quarzstab, Kondensator, nur an die Unterhitzeheizung komme ich so nicht dran. Keine Ahnung was der fehlt??? Ich habe die Hütte kalt wo der Trenntrafo steht, da werde ich sie mal hinschleppen.
Jetzt muß ich gleich mal eine neue Ordern.
Themen: 324
ich habe einen Microwelle & Browner Panasonic hier stehen schenke ich dir gegen Porto.
Micro hat bei uns ein no go daher ein paar Jahre alt aber fast unbenützt.
siehe auch
Beispiel
Themen: 365
06.12.2013, 19:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.12.2013, 19:21 von Dietmar.)
Nehme ich sehr gerne Richard, Daaaaaaannnnnnkkkkkkkeeeeee!
Das Gerät wird bei uns täglich verwendet, Überbacken oder Brötchen Aufbacken oder Gaaren oder oder oder. Wenn drei Leute verschieden nach Hause kommen ist das eben so.
Dann bekommst du einen Graetz für deinen Freund...
Hallo Richard und Dietmar,
die große Spule sieht eher so aus, als ob es die ZF-Sperre ist. Die hat ja genauso viel Windungen, wie die Langwellenspule. Die wird immer etwas entfernt von den Eingangsspulen eingebaut.
Themen: 41
Hallo ihr Drei.
Andreas liegt richtig.
Bei Graetz mit Ferritantenne, liegt die ZF-Sperre jedoch vor dem G1 der ECH.
Daher wirkt sie auch bei Ferritantenne.
Hier das Schaltbild markiert!
[attachment=1928]
mike
Themen: 365
Das finde ich wieder Klasse hier, alle Basteln mit mir und ich komme nicht dazu Danke Freunde
Das ist hier sowieso vom Miteinander her das weltallerbeste Radioforum!
Themen: 365
07.12.2013, 18:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.12.2013, 18:47 von Dietmar.)
So heute habe ich die Spule mit Heiskleber wieder fixiert. Der Kern sah unberührt aus, also Gerät probiert und alle Sender sind da wo sie sein sollen, da ham mer nochmal Schwein gehabt!
Themen: 365
So Freunde des RBF, hier ging es ein wenig weiter.
Alle Teerkondenstoren plus die zwei Elkos wurden gewechselt. Jetzt schauen mich noch so fünf/sechs Scheibenkondensatoren an. Sind die eigentlich unproblematisch oder sollte man die auch wechseln? Äuserlich sind die alle OK, keine Risse, auch unter der Lupe, zu sehen.
beim wechseln der Kondensatoren sah ich über dem Netztrafo zwei feine Drähtchen von den Anschlusspolen der 220 und 240V Spannung. Was hatten die zu bedeuten??? Als ich den Spannungswechselknopf aufdrehte war dort keine Feinsicherung drinn, also hatte ein findiger hier Drähtchen als Ersatz der Feinsicherung angelötet.
Die EM34 ist zwar im ganz dunklem Raum zu sehen aber der neue Besitzer kann diese vieleicht selber wechseln, wenn nicht bitte PN an mich
Morgen gehts dann mit dem Siebelko weiter den ich erst Formieren muß. ein leichtes Brummen ist im Gerät. Dort ist ein 50-50-4yF Kondensator eingebaut wobei ich den 4yF im Plan nicht finde. Sollte der sich nicht Formieren lassen bzw. der Brumm noch da sein werde ich mal neue unten drunter probeweise Probieren. Dann kommt noch das Gehäuse drann.
Themen: 41
Hallo Dietmar.
Die Keramiklscheiben koennen bleiben.
Der 4uF ist rot markiert.
[attachment=2016]
hans
Themen: 365
12.12.2013, 07:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.12.2013, 07:28 von Dietmar.)
Danke Mike, wenn ich dich nicht hätte
(12.12.2013, 07:28)Dietmar schrieb: Danke Mike, wenn ich dich nicht hätte
...dann hätte Dir das in diesem Fall jmd anderes gesagt
Trotzdem immer beruhigend und ein gutes Gefühl, wenn man das von Mike bestätigt bekommt
Themen: 365
14.12.2013, 20:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.12.2013, 20:21 von Dietmar.)
So Freunde auch heir ging es weiter, deshalb bitte ich die anderen wie Mirag und Opa Wolle um etwas Geduld.
Der Siebelko wurde ans Formiergerät gehangen und einen Tag mit Spannung versorgt. Ich habe da ein Gerät welches vor Jahren Juan aus Spanien mir überlies. Es hat jede Menge Schalterchen die die Spannungen immer um je 35V pro Schalter erhöhen, das ganze geht bis etwa 350Volt. Dazu gibts ein ungenaue Anzeige, die ich aber mit dem Voltmeter überwache, und eine Testtaste die praktisch den Elko im Betrieb Simmuliert. Wenn die grüne Leuchte beim Testen an bleibt gibt es einen Leckstrom und die Formierung sollte verlängert werden bis diese Lampe erlischt.
Leider brummte der Greatz danach immer noch und die Elkos 50/50/4yF wurden erneuert. jetzt war der Brumm komplett verschwunden.
Danach wollte ich die Em gegen eine Russische wechseln, die eine die ich noch hatte war leider defekt. Also habe ich meine Röhrenkisten durchstöbert und drei EM 34 gefunden wovon eine noch die hälfte an Leuchtkraft hat, laut Funke hatte eine andere bessere Werte aber keine Leuchtkraft. Die bessere wurde hier eingesetzt.
Dann habe ich das Gehäuse bearbeitet, Messing geputzt und Gehäuse geschrubbt. Das wars dann. Jetzt spielt das Gerät seit stunden sehr gut, wobei es seinem Namen alle Ehre macht: UKW Spitzensuper. Der Stromverbrauch steht bei 50Watt laut Hersteller 54w und in der laut/leise Regelung steckt noch eine Spartaste bei gezogener Regelung die dann auf 30W runtergeht laut Hersteller 33W und dann natürlich ein wenig leiser. Der Empfang ist super auf UKW! MW/LW wegen fehlender Aussenantenne nur ein paar Sender wie auch auf KW. Es gibt hier noch eine Fernsehtaste wo der Ton rübergeholt werden konnte. Diese Taste, so habe ich gelesen gabs nur bei dem Jubiläumsgerät.
hier noch ein paar Bilder des fertigen Gerätes
das ist doch sehr schön geworden das Gerät. Übrigens ging es mir genauso wie Dir mit dem russ. mag. Auge. Das letzte war defekt. Ich weiß nicht, ob die damals bei der Produktion immer zuviel Wodka gesoffen haben. Ich habe das auch öfter mal bei meinen russ. magischen Fächern und den mag. Bändern. Aber etwas Ausschuß bei den Preisen ist wohl normal. Ja, Dietmar dann wünsche ich Dir nach erfolgreicher Arbeit viel Spaß mit dem Gerät.
Themen: 365
Danke Andreas, aber es ist doch für diese Weihnachtsaktion, also mußßßßßßßßß ich es weggeben! Klar hat mir die Arbeit diese Woche an dem Gerät Spass gemacht und hoffentlich dem Gewinner dieser Aktion auch! Es warten aber weitere Greatz Geräte, die sind meiner Meinung nach sehr Dankbare reparaturfreundliche Geräte.
Themen: 584
Klasse Dietmar
Das hast Du wirklich gut gemacht Gefällt mir auch sehr gut, das schöne Graetz
Schade daß es schon vergeben ist, aber ich kann das gut verstehen.
Beste Grüße, von Peter
Themen: 13
10.01.2014, 12:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.01.2014, 12:56 von Bobbin.)
Ja, ich bin der glückliche Besitzer des Radios. Es war bestens verpackt und die Bezeichnung der Kabelanschlüsse auch so gut gewählt, dass ich es innerhalb kürzester Zeit wieder zum Leben erwecken konnt.
Der Klang ist ganz ausgezeichnet durch die große Membranfläche sowie die zusätzlichen Hochtöner.
Herzlichen Dank an Dich, Dietmar, hier noch einmal.
Eine Frage hätte ich aber noch: Die Metallzierbänder oben und unten sind hinten miteinander verbunden - einen Anschluss habe ich aber nirgendwo gefunden. Was hat diese Konstruktion für einen Sinn?
Gruß Bobbin
Dieses Phänomen hatten wir vor kurzem im DRF bei unseren Comedia 416ern. Da ist das obere Band mit Litzen verlötet die parallel des UKW-Dipols nach unten führen und dort ohne Anschluß festgetackert worden sind.
Die Ursache war, daß dieses Messingband den Empfang bestimmter Frequenzen verhinderte. Dieses Problem war auch bei den Siemens Schatullen bekannt, bei denen die Türen (Messinggitter) das Problem verursachten.
Zitat:"Hallo Herr Luppold.
Diese Zierleisten haben bei UKW Empfang mit der eingebauten Antenne,sogenannte Empfangslöcher in den UKW Bereich gebildet.Deswegen hat man sie nach langem suchen über die Ursache, einfach miteinander verbunden.Nichts Weltbewegendes, aber mit viel Arbeit verbunden, damals. m. f. Gruss j.J.Leber"
Quelle: http://www.radiomuseum.org/forum/graetz_...odia2.html
