Röhrenadapter für Messzwecke am W16 Röhrenprüfgerät
Themen: 555
Hallo Leute,
ich habe ja diese bekannten Röhrenadapter vom Funkwerk Erfurt, H.Kehl KG Erfurt sowie Röhrenwerk Neuhaus.
Kann man mit diesen Problemlos die entsprechenden Austausch Novalröhren mit dem Funke W16 auch prüfen ?
In den Radios gehen diese ja auch.
Themen: 324
wenn in den Adaptern nur die entsprechende Stifte verbunden sind und sonst keine Bauteile wie Widerstände zum anpassen muss das problemlos gehen.
Wo gibt es den noch solche Adapter?
Gruß Richard
Themen: 555
15.03.2016, 12:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.03.2016, 12:02 von Morningstar.)
Gab, Richard gab.....
Ich habe die vom Trödelläden aus den Ramschkisten. Dort sucht keiner danach oder keiner weis was das ist.
Einige habe ich auch aus Radios ausgebaut und die Originalröhren eingesteckt.
Themen: 324
Frank wenn du da mal welche über hast das wäre für mich interessant.
Gruß Richard
Themen: 12
Hallo Frank
Solche Adapter für den Ersatz von Stahlröhren mit Novalröhren wurden seinerzeit auch von FJZ / die Wüstens vertrieben, daher habe ich die auch. Meiner Erfahrung nach kann man die auf den gängigen Röhrenprüfern mit den Einstellungen der entsprechend zu ersetzenden Röhren prüfen. Dabei hatte ich noch keine Probleme mit z.B. wilden Schwingungen o.ä. - auch nicht mit dem ECL11/ECL86 Adapter.
Solche Probleme kenne ich aber mit Adaptern ECH21/ECH81 - ebenfalls professionell gefertigten Teilen für den Armeebedarf. Da machen auch manche Radios Probleme mit Fehlfunktionen, Pfeifen, Motorboating oder anderen Schweinereien. Das als Hinweis, dass nicht jeder Adapter von vornherein als 1:1 Ersatz funktioniert.
Daher würde ich bei einem Prüfen mit dem Röhrenprüfer ein sehr scharfes Auge auf das Messinstrument haben und gegebenenfalls sehr schnell reagieren...........
Viele Grüsse, Walter
