Heute mal wieder ein sehr kleiner Transistorempfänger von Siemens. Der kleine kann sogar 3 Wellenbereiche und ist doch nicht größer als 2 Zigarettenschachteln (man beachte die Zigarettenmarke)
Hersteller: Siemens Deutschland
Typ: Taschensuper
Modell: TR10
Baujahr: 1960-63
Transistorbestückung: OC171V, OC171M, 3x OC170, 3x TF65, 2x RL232g, RL41
Stromversorgung: 9V Trockenbatterie
Wellenbereiche: MW, LW, UKW
Bedienelemente: Rechtsseitig Frequenzwähler als Drehregler, Lautstärke-Drehregler kombiniert mit Ein/Aus, Rückseite: Wellenschalter als Schiebeschalter
Gehäuse: Kunststoff mit Lederimitatüberzug
Besonderheiten: UKW-Dipol in Rückwand eingelassen und zusätzlich langer Trageriemen als Wurfantenne, Kurzer Trageriemen, Ferritantenne
Anschlussmöglichkeiten: Rechtsseitig Druckknopf für Trageriemen als Wurfantenne, linksseitig kleine Klinkenbuchse für Ohrhöreranschluss mit automatischer Lautsprecherabschaltung
Ursprünglicher Neupreis: 198,00 DM
Das Gerät ist nur gereinigt, nicht überholt. Daher empfängt es zur Zeit nur MW. UKW ist nichts zu hören, LW ein Sender. Auf MW ist der Empfang abends recht gut über die eingebaute Ferritantenne. Sicher selten ist, das beim meinem Gerät noch beide Trageriemen dabei sind, die optional ausgetauscht werden können. Der lange Trageriemen wirkt außerdem als UKW Wurfantenne und wird rechts über einen Druckknopf angeschlossen. Im Rückdeckel ist auch noch eine UKW-Dipolantenne eingebaut. Alles in Allem schon ein recht leistungsfähiges Gerät, was sich auch im recht hohen, damaligen Neupreis i. H. v. 198 DM wiederspiegelt.
Aber lassen wir mal Bilder sprechen. Die ersten beiden Bilder sind noch vor der Reinigung:
In der Rückwand eingegegossen ist eine Dipolantenne, die Lötanschlüsse dafür sind unten rechts zu sehen.
Die bestückte Platine:
Hier ist die unscheinbare Skala im Detail zu sehen. Dort sieht man auch die kleine Beschädigung am Plastikrahmen:
Und hier noch die Abschlußbilder des gereinigten, zusammengebauten Gerätes mit der Zigarettenschachte für den Größenvergleich:
Und hier nochmal die Trageriemen einzeln:
Und noch ein zeitgenössisches Prospekt und das Schaltbild zum Gerät:
Typ: Taschensuper
Modell: TR10
Baujahr: 1960-63
