Hier möchte ich Euch eine kleine Radioserie aus meiner Sammlung vorstellen:
Die Daten zum Siemens A60s:
Hersteller: Siemens, Deutschland
Baujahr: 1957
Röhrenbestückung: EC92, ECH81, EF89, EABC80, EL95, Selengleichrichter
Wellenbereiche: Mittelwelle und UKW, 5 Kreise MW, 8 Kreise UKW
Lautsprecher: 1 permanentdynamischer Lautsprecher, 4 Ohm
Stromversorgung: 110 und 220 Volt, Wechselstrom, Keine Netztrennung!
Gehäuse: Kunststoff, Mehrere Farben möglich
Abmessungen: ca. 23,5cm x 14,5cm x 14,5cm
Besonderheiten: Drehbare Skala
Gewicht: ca 2.8 kg
Die Daten zum Siemens A7:
Baujahr: 1957-59
Röhrenbestückung: ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL95, Selengleichrichter
Wellenbereiche: Mittelwelle und UKW, 5 Kreise MW, 9 Kreise UKW
Stromversorgung: 110, 125 und 220 Volt, Wechselstrom, Keine Netztrennung!
Besonderheiten: Drehbare Skala, zusätzliche Bananenbuchsen für ext. Lautsprecher
Gewicht: ca 2.7 kg
Die Daten zum Nora Menuett
Hersteller: Nora, Berlin
Baujahr: 1956-58
Gewicht: ca 2.7 kg
Alle drei Zwerge sind ansich technisch nichts Besonderes, haben aber eine Besonderheit, nämlich eine drehbare Skala. Mit dem schwarzen Knebelknopf unterhalb der Skala lässt sich das Band von MW auf UKW umstellen und die Skala dreht dabei mit, so dass im jeweiligen Bereich auch nur die zugehörige Skala zu sehen ist. Die beiden Siemens sind vom Gehäuse her absolut baugleich, der Nora hat eine leicht geänderte Front im Vergleich zu den Siemens. Ist sonst aber augenscheinlich auch gleich. Matt hatte schon im Trödelmarkt so treffend geschrieben, dass ihn die Front mit dem Knebel an einen Kaugummiautomaten erinnert. Besonders bei dem Gerät im roten Gehäuse musste ich daran auch denken
Hier ein paar erste Eindrücke von den Geräten.
Zunächst der A60s im roten Gehäuse:
Dann der A7 im weißen Gehäuse:
Der linke Bedienknopf ist mit einem Poti für die Lautstärke und einem Netzschalter gekopelt. Der rechte Drehknopf bedient die Sendereinstellung. Auf der Rückseite befindet sich ein Drehpoti zur Tonhöheneinstellung. Der Siemens A7 unterscheidet sich zum A60s auch in der Röhrenbestückung. Beim A60 ist der UKW Teil mit einer EC92 aufgebaut, beim A7 mit einer ECC85.
Die Beiden im Vergleich nebeneinander:
Ein paar Gehäusedetails vom zerlegten A7´:
Und nun ans "Eingemachte", die Ansichten der Chassis. Zunächst wieder das Chassis des A60s und darunter jeweils das vom A7:
Der optisch wesentliche Unterschied der beiden Siemens ist der zusätzliche Lautsprecher Ausgang beim A7. Dieser ist auch beim Nora nicht zu finden.
Und hier noch das dritte Gerät, das Nora Menuett:
Hinter dem Nora Menuett verbirgt sich wohl ein Siemens A60. Das "s" hinter Siemens A60s steht übrigens nur für eine andere Lautsprecherbestückung. Ansonsten ist das Gerät zum A60 baugleich. Bei meinem Menuett fehlt noch der Ausgangsübertrager. Leider hat den Jemand bereits ziemlich rabiat herausgerissen, bevor ich das Gerät bekam. Wie in im Trödelmarkt zu lesen war, habe ich bereits Ersatz gefunden, der aber noch auf dem Weg zu mir ist. Dann wird sich zeigen, ob der Nora wiederbelebt werden kann. Dem sollte aber eigentlich nichts im Wege stehen, der Trafo ist OK, Röhrenheizung läuft, Skalenbeleuchtung ebenfalls. Die beiden Siemens spielen ebenfalls.
Es gibt auch vom Modell A7 noch eine "s" Version. Der Nachfolger Siemens A8 hat dann schon wieder eine ganz andere Optik und einen anderen, technischen Aufbau. Aber auch dieses Gerät befindet sich in meiner Sammlung.
Edit: Was mir gerade noch einfällt: Diese Geräte sind ein wahres AM-Empfangswunder! Ich konnte am späten Abend sehr viele Sender in recht guter Qualität auf Mittelwelle empfangen, allein mit der eingebauten Ferritantenne!
Baujahr: 1957
Gewicht: ca 2.8 kg
Baujahr: 1957-59
Gewicht: ca 2.7 kg
Baujahr: 1956-58
Gewicht: ca 2.7 kg
