Achsenmaßstäbe für Röhrenkennlinie
Kennlinien von Röhren werden in Diagrammen dargestellt, wobei für die Achsen für
Va, Ia und Vg1 verschiedene Maßstäbe im gleichen Diagramm verwendet werden.
Das ist auch notwendig, wenn z.B. auf der X-Achse Spannungen von mehreren
hundert Volt oder negative Spannungen von weniger als fünf Volt und auf der
Y-Achse Ströme im mA-Bereich in Beziehung gesetzt werden. Bei gleichen Maßstäben
wäre nichts mehr zu erkennen.
Gibt es sinnvolle Vorgaben für solche Maßstäbe?
Wilhelm
von Fallersleben
Nachdem der μTracer das automatisch für jede Röhre setzt, wage ich zu behaupten, dass man das so nicht festlegen kann, da da jede Röhre unterschiedlich ist.
Es werden sich aber sicher noch der eine oder andere Fachmann dazu äußern.
(03.04.2016, 21:02)Vagabund schrieb: Nachdem der μTracer das automatisch für jede Röhre setzt, wage ich zu behaupten, dass man das so nicht festlegen kann, da da jede Röhre unterschiedlich ist.
Jedoch ist die Charakteristik jeder Kennlinie in allen von mir gesehenen Datenblättern
gleich, da kann nicht jeder gemacht haben wie er es am schönsten sah. Dazu sind
die Kennlinien charakterlich zu identisch. Mit anderen Maßstäben kann man die Kurven
stark verändern.
Wilhelm
von Fallersleben
Achtung, genau hier liegt die Krux. Die Kennlinien sehen ähnlich aus, weil die Maßstäbe immer passend gesetzt werden. Würde man alle Maßstäbe zusammen gleich setzen, sähen die Kennlinien in der Tat unterschiedlich aus. Nicht jede Röhre hat den gleichen Bereich z.B. beim Anodenstrom.
