08.04.2016, 21:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.04.2016, 21:57 von Radiobastler.)
angeregt durch Thorstens Vorstellung der Nachkriegseinkreiser möchte ich Euch mal zwei Notradios vorstellen.
Dieses Gerät wurde in der ehemaligen DDR gebaut.
Ich bekam es ohne Röhre und Lautsprecher, ebenso fehlte der Übertrager.
Trotzdem hat es mich 'gejuckt', das Gerät wieder aufzubauen.
Hier noch die aus zwei Stahlröhrenfassungen gebaute 10-polige Fassung:
Das Gehäuse aus ursprünglich wohl unbehandeltem Holz habe mit ein wenig Wachslasur aufgehübscht.
Bestückung: UEL51, Selengleichrichter
Das zweite Gerät ist ein Esslinger Produkt.
Dieses Gerät gehört unserem Freund Dieter und sollte lediglich wieder funktionsfähig gemacht werden.
Bemerkenswert an diesem Gerät ist die Mischbestückung aus zwei Amerikanischen Stahlröhren und einer Gleichrichterröhre der C-Serie.
Da es in Esslingen nach dem Krieg mindestens eine mit Amerikanischen Besatzungssoldaten belegte Kaserne gab, bei denen auch Zivilbeschäftigte tätig waren, lässt die Herkunft der Stahlröhren erklären.
Beide Röhren sind Pentoden, was das Gerät verhältnismäßig empfangsstark macht.
Röhrenbestückung: CY1, 2x 12SG7
