Ja, Danke Harry, das habe ich. Jedoch ist das Problem die alten Passwörter wieder dort irgendwie hin zu bekommen......
Ich sitzte jetzt schon Stunden über diesem problem.....so ne kacke....
Themen: 52
Auch wenn off topic ist. Für Passwörter eignet sich Keypass. Das speichert alles verschlüsselt und gibt es auch als App für Android.
Oliver
Ja Danke Freunde, da ich am verzweifeln bin mache ich einen neuen Traed auf. Jetzt ist auch alles noch rot Unterstrichen was ich hier schreibe
15.05.2016, 19:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.05.2016, 20:01 von Dietmar.)
Ich habe mal wie von Hans vorgeschlagen an PIN 8 einen 18KOhm Widerstand angelötet, keine Verbesserung. Dann habe ich mir einen Kern gebastelt mit ca. 3mm und den so dünn gemacht das er gerade durch die Spule passte, es tat sich nichts am Auge.
Mein Blick viel aufs Saba Studio 1 mit einem Decoder auf 9Pin Fassung. Diesen habe ich ganz frech eingesteckt und siehe da, der geht tadelos, ohne das das Stereo-Auge zappelt.
Hier mal der Original Decoder, mehr Bezeichnungen sind nicht drauf
hier der aus dem Studio1, schon mal vorgestellt
der guckt aber raus.......
Themen: 11
Hallo Dietmar und Hans,
komplette Doku zum Saba Stereo-Decoder E14 gibt es beim RM.org.
Doku, Schaltpläne und Abgleichanleitung zum Saba Stereo-Dekoder E16 gibt es komplett hier bei Jogi. Sollte zumindest ähnlich oder vergleichbar dem Decoder E14 sein.
Die Elkos im Decoder können auch Ärger verursachen (siehe hier und hier).
Ich kann nur spekulieren dass es hier eher nach einem Abgleichproblem aussieht, aber die Elkos im Decoder tauschen kann vielleicht helfen.
Gruß, Eric
Gruß, Eric
Hallo Eric, Danke für deine Hilfe, leider ging die Kneipe in den letzten Tagen wieder vor.
Ich habe mir die Links angesehen und gelesen. Wenn ich mir den Decoder so anschaue sind die 5µF Kondensatoren alle 4fällig. Auch den 50µF 30V Elko werde ich wechseln, mal sehen was passiert.
Ich hab nur die Frage, diese 5µF, kann ich die mit 4,7µF ersetzten, ich weiß nicht wie genau die im Decoder sein müssen?
Themen: 122
4,7µ sollte kein Problem sein.
Normale Elkos haben relativ große Toleranzen.
Selbst bei enger tolerierten Elkos mit +/- 10% Toleranz wäre das kein Problem.
Hier ging es nicht weiter. Gestern kam ich auf die Schaffe, steht das auf dem Schreibtisch, mit der Bitte die Skalenzeiger wieder zu aktivieren:
ja, da ich jetzt ein Referenzgerät habe kann ich weiter probieren. In diesem ist kein Decoder eingebaut, auch das Stereo Auge fehlt. Hier ist nur der Sockel mit einem Widerstand in der Buchse. Auch hier fehlt der Kern in dem Filter, das habe ich direkt nachgesehen. Im Saba Forum wußte man auch nicht mehr über den Kern.
16.06.2016, 18:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.06.2016, 18:33 von Dietmar.)
Hier hatte ich den Decoder im anderen Radio Probiert, das gleiche Spiel wie mit dem anderen. Also habe ich es so gelassen, diesen Stereo Decoder hätte man neu abgleichen müßen, da ich das nicht kann wurde es mir diesem Hinweis dem Kunden übergeben, der war Überglücklich!
Auch das zweite Gerät ging an den Besitzer zurück, mit neuem Skalenseil für UKW. Der Drehko für die anderen Wellen wurde gangbar gemacht, ein Birnchen erneuert. Die Spannungen gemessen und das Gerät gereinigt. Fertig war alles.
Jetzt ruft schon seit langem der Besitzer der Blaupunkt New York Truhe, er möchte endlich wieder seine Platten hören, tja, dafür muß ich erst mal den Dreher haben......
und ein Kollege brachte mir heute ein Loewe Opta Gerät, ich weiß jetzt den Type nicht, aber sehr gut aussehend und geschenkt!
Themen: 831
(16.06.2016, 18:29)Dietmar schrieb: Jetzt ruft schon seit langem der Besitzer der Blaupunkt New York Truhe, er möchte endlich wieder seine Platten hören, tja, dafür muß ich erst mal den Dreher haben
Was für ein Dreher wird denn benötigt, bzw. wo ist denn der aus der Truhe?
Hallo Anton, dort ist ein Rex de luxe verbaut, der ist noch im Gerät bei dem Besitzer, etwa 3Km von mir
30.12.2020, 19:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.12.2020, 19:56 von Dietmar.)
Hallo Freunde
der Besitzer des 15M ist Glaser. Er hat meiner Tochter in ein altes Fenster mit Spiegelscheiben versehen, das kommt bei ihr an die Wand, als Deko.
Im Gegenzug brachte er mir das Radio wieder. Es fängt nach einer viertel Stunde an zu verzerren. Ich habe es einschaltet und nach einer Weile verzerrte es auf UKW. Alle Röhren wurden geprüft und waren gut. Ein Skalenbirnchen war auch defekt, das wollte ich sofort wechseln und viel mir aber nach dem ausdrehen hinter die Scheibe. Kurzum das Gerät auf den Kopf gestellt und geschüttelt bis die Birne rausviel.
Wieder normal hingestellt viel mir ein Stahlstift von 2mm Durchmesser und 40mm länge unter dem Radio auf dem Tisch auf. Ich weiß beim besten willen nicht ob es aus dem Radio gefallen ist. Vor diesem Radio war das Roadstar auf dem Tisch und davor ein Greatz 4R Melodia, das aber tadelos läuft.
Hier mal der Stift, da haftet noch ein wenig Kleber dran und ist Magnetisch
Ja, und hier sind auch jede Menge von diesen doofen Widerstände drin. Ob die was mit dem verzerren zu tun haben?? Alte silberne Elkos sind auch noch da.
Themen: 157
30.12.2020, 20:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.12.2020, 20:48 von Gasherbrum.)
Eigentlich sind auch die ganzen Wima Durolit Kandidaten für den Austausch. Die meisten haben Risse in der Hülle. Kurzfristig funzen sie, aber nach gewisser Betriebszeit wird der Leckstrom zu hoch. Habe diese Erfahrung auch schon machen müssen.
Würde auch zu den 15 min. passen.
Wenn man die Durolit mit dem Kapazitätenmesser prüft, sind die eigentlich immer masshaltig. Aber nicht dauerhaft unter Belastung.
Koppelkondensator?
