Reparatur Dual 430
Themen: 822
25.05.2016, 21:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.05.2016, 21:24 von anton.)
Mir geht es da wie Joachim. Ohne das Gerät selbst betrachtet und "befummelt" zu haben, fällt es mir schwer, noch Ursachen für das Problem zu finden. Das Problem mit zu starrer-, oder falsch verlegter Tonarmleitung hatte ich auch schon, ließ sich aber dann immer lösen. Mir fällt eigentlich nur noch ein, dass beim Zusammenbau der Tonarmaufhängung irgendwas schief gelaufen ist oder dass im Betrieb an der Mechanik an der Chassisunterseite irgendetwas, in einer bestimmten Position schleift.
Häufige Fehlerursache bei zurück springendem Tonarm (also nicht nach vorne hüpfend), ist die mechanische Abschaltung am Plattenende (unter dem Plattenteller). Wenn Diese falsch justiert (verbogen) ist, kann die Abschaltung zu früh beginnen und wenn dann die Abschaltung zu schwergängig ist, dann passiert das Zurückhüpfen des Tonarmes.
Themen: 48
momentan ruht das Projekt da mein Arbeitsplatzwechsel und anschließender Umzug nach Bremen bevorsteht. Ich habe inzwischen von Frank (Moschti) dünnere Tonarmleitung bekommen und denke außerdem darüber nach die Tonarmwaage von Stamanns zu kaufen. Was meint ihr dazu?
http://www.jukebox-world.de/Werkstatt/Ar...0-10g.html
Gruß aus Bremen
Enno
Themen: 822
Ich habe die Waage im Newsletter von Stamanns auch gesehen, halte die aber für überteuert. Ich werde mir das Teil nicht kaufen und komme wunderbar mit meiner kleinen, digitalen Goldwaage klar. Früher hat man dafür noch viel einfachere Geräte verwendet, die mit Federspannung mechanisch arbeiten oder sogar einfach nur eine Wippe mit Markierungen darauf verwendeten. In Jukeboxen mag das Sinn machen, weil man oft keine Auflagefläche für die Waage hat und dann freihändig messen muss. Bei Tischgeräten ist das aber nicht der Fall.
Hier ein Beispiel von Ortofon:
Themen: 48
19.06.2016, 16:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.06.2016, 16:23 von Enno.)
(19.06.2016, 15:31)Anton schrieb: Ich habe die Waage im Newsletter von Stamanns auch gesehen, halte die aber für überteuert. Ich werde mir das Teil nicht kaufen und komme wunderbar mit meiner kleinen, digitalen Goldwaage klar. Früher hat man dafür noch viel einfachere Geräte verwendet, die mit Federspannung mechanisch arbeiten oder sogar einfach nur eine Wippe mit Markierungen darauf verwendeten. In Jukeboxen mag das Sinn machen, weil man oft keine Auflagefläche für die Waage hat und dann freihändig messen muss. Bei Tischgeräten ist das aber nicht der Fall.
Anton, das mit der Auflage ist genau das Problem. Ist die Auflage zu klein, oder die Goldwaage zu dick weil ich den Tonarm nicht hoch genug bekomme wird´s schwierig. Die Ortofon Waage würde mir vollkommen reichen aber die gibt es wohl nicht mehr zu kaufen?
Edit: Gerade gekauft für 8,90€
http://www.ebay.de/itm/391154236174
Gruß aus Bremen
Enno
Themen: 822
Na bitte. Haste ne Menge Geld gespart
Themen: 552
Übrigens so eine kleine Elektronische Waage ( 10 Euro China ) ist auch nur 1 cm dick. Diese passt auch unter dem Tonarm.
Themen: 48
19.06.2016, 20:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.06.2016, 12:34 von Enno.)
(19.06.2016, 19:15)Morningstar schrieb: Übrigens so eine kleine Elektronische Waage ( 10 Euro China ) ist auch nur 1 cm dick. Diese passt auch unter dem Tonarm.
Frank, die 10€ China Waage habe ich ja. Sie ist 19mm hoch und passt somit nicht unter den abgesenkten Tonarm vom Dual 430. Das geht nur wenn ich den Plattenteller abnehme. Dann habe ich allerdings nicht die richtige Standfestigkeit für die Waage.
Gruß aus Bremen
Enno
