ja bis hierher geht die Berichterstattung über dieses Radio.
Nachdem unser Radiofreund Bernd verstorben war, stand nun dieses Gerät als Teilespender zum Verkauf. Der Semir hatte sich um den Verkauf gekümmert. Als ich mir dann noch mal diesen Bericht hier durch las, war mir klar, der Bernd hatte sich soviel Mühe mit dem Radio gegeben und nun sollte es ja auch weiter leben. Ihr könnt ja diesen Bericht noch mal durchgehen.
Was schade war, das Gerät besaß keine Skala mehr und die Bedienknöpfe waren verschütt gegangen. Trotzdem, erst mal das Radio vom Semir bergen lassen. Nun stand gas Gerät länger bei mir im Keller. Auch ohne Skala hätte ich es nicht zerlegt. Aber der Semir wußte Hilfe: Der Daniel (Siemens78) hat doch noch solch eine Skala liegen. Ich wurde hellhörig. Mittlerweile schrieb mir dann der Daniel, ich habe dem Semir die Skala bereits mit gegeben. Auf unserem Sammlertreffen kam dann der Semir mit der gut, in eine Decke gewickelten Skala, entgegen.
Ich wußte schon, das Radio wird die Tage aus dem Keller geholt. Ich habe nun mal eine Bestandsaufnahme gemacht. Spielen tut es schon mal perfekt. AM-Bereich ist nicht schaltbar. Beim Abstimmvorgang bewegen sich die beiden Zeiger für AM und FM. Dann fiel mit in der Netzzuleitung ein kleiner Schalter auf. Optische Kontrolle: Der Ein- und Ausschalter ist vorhanden, aber bewegt sich nicht.
Aha, mal wieder des Rätsels Lösung, die Duplex-Kupplung ist nicht gängig. Also, man sollte bei Geräten, mit diesem Fehler grundsätzlich erst mal die Duplexkupplung gangbar machen. So war es auch hier. Es wurden die beiden Schiebehülsen und die Achse gereingt und geölt. Nach einige Malen hin und her bewegen von Hand flutschen die wieder. Sämtliche Tasten lassen sich nun leicht bewegen und AM und FM funktionieren wieder.
Nun wurde die Skala vom Daniel montiert. Der UKW-Bereich hatte sich verlagert. Der Empfang ging nur bis 98 Mhz. Hier war ein kleiner Nachabgleich am Tuner nötig.
Leute, ist das Radio jetzt toll geworden. Das funktioniert tadellos. Der Klang .... sehr schön.
Das Gehäuse hatte sehr viele Macken. Ich dachte schon an eine Neulackierung. Auch das hat sich erledigt. Ich werde Euch dann noch mal ein Bild von Semir's Verkaufsanzeige machen und von dem jetzigen Zustand.
Was mir für dieses Radio noch fehlt sind die 2 großen Bedienknöpfe und mit ganz viel Glück der Hebel links für die drehbare Ferritantenne. Also, wer in seinen vorkommen solche Knöpfe hat, bitte melden.
Hier mal der Schnurschalter
Die Duplexkupplung
Die beiden Seilrollen werden abwechselnd zwischen AM und FM mit den Tasten betätigt. Sitzen die Teile auf der Achse fest, wird die gesamte Tastatur blockiert.
Und hier das Objekt der Begierde. Die Skala vom Daniel.
Zwei Bilder stelle ich dann hier noch ein. Einmal das Bild von Semir's Verkaufsanzeige und einmal vom jetzigen Zustand des Gerätes.
Heute schon möchte ich dem Daniel herzlich für die Skala danken. Ebenso geht mein Dank an Maren und natürlich an meinen guten Freund Semir, der das Gerät von Brandenburg bis zu uns kutschiert hat.
Ich habe hier ein sehr schön durch restauriertes Gerät erhalten. Obwohl er nicht mehr unter uns ist, geht natürlich auch ein Dank an Bernd (Klammi) dem das Gerät wohl auch eine Herzensangelegenheit war.
Durch den tollen und ausführlichen Reparaturbericht vom Dietmar, den ich sehr intensiv mit verfolgt habe, waren mir schon von vornherein einige seltene Schaltungskniffe dieses Radio bekannt.
Eine Schande wäre es gewesen, wenn das Gerät zum Schluß doch noch geschlachtet worden wäre.
So, Leute, wer hat 2 Knöpfe für mich? Weiß oder schwarz wäre mir egal.
