(30.05.2016, 11:31)MaxB schrieb: Eine Jukebox fehlt mir aber noch. Ich muss mich also mit einem meiner Wechsler begnügen...
Mein Schelllackvorrat ist allerdings recht überschaubar.
Meine Wurlitzer 1400 gebe ich nicht her, die läuft auf Schellack. Aber wenn Du keine (oder nur sehr wenige-) Schellacks hast, kann ich dem Abhelfen. Wenn Du einfach nur 20 Stück haben möchtest bei denen Dir die Titel und Interpreten egal sind, also Schlager der damaligen Zeit sein können, dann schicke ich Dir gerne einen Karton gegen Versandkostenübernahme zu. Falls Du keine alten Bananenstecker für die Tonleitung hast, kann ich Dir davon auch noch welche beilegen.
Themen: 109
30.05.2016, 23:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.05.2016, 23:31 von MaxB.)
N'Abend Anton!
(30.05.2016, 14:18)Anton schrieb: Meine Wurlitzer 1400 gebe ich nicht her, die läuft auf Schellack.
Och Menno, warum denn nich. Stell dich ma nich so an, die brauchste doch gar nich und ich würde die sogar auch abholen...
Ich komme übrigens gerade von meinem "Patienten" aus dem Keller.
Tellerrand entrostet und poliert, Chassis zerlegt und gereinigt, etwas Fett ins Lager gedrückt und den Brotkasten etwas bearbeitet (Macken färben, ölen).
Dann habe ich nach Bananensteckern gesucht und sogar einen zerbrochenen gefunden.
Meine Vorräte sind echt klasse und begeistern mich immer wieder...
(30.05.2016, 14:18)Anton schrieb: Aber wenn Du keine (oder nur sehr wenige-) Schellacks hast, kann ich dem Abhelfen. Wenn Du einfach nur 20 Stück haben möchtest bei denen Dir die Titel und Interpreten egal sind, also Schlager der damaligen Zeit sein können, dann schicke ich Dir gerne einen Karton gegen Versandkostenübernahme zu. Falls Du keine alten Bananenstecker für die Tonleitung hast, kann ich Dir davon auch noch welche beilegen.
Also das Angebot kann ich ja gar nicht ablehnen (wenn ich schon die Wurlitzer nicht kriege... ).
Dann nehme ich das volle Programm. Titel und Interpreten sind mir da wirklich mal egal - Helene Fischer gab es da ja noch nicht...
Also "Pack die Badehose Bananenstecker ein, nimm dein..." Weiteres dann per PN..
Vielen Dank Anton!
Schönen Gruß
~ Plattenspieler-Schrauber ~
Die Wurlitzer würdest Du bestimmt nicht selbst abholen, selbst wenn Du dürftest. Die Maschine steht im 3 Stock im Altbau ohne Aufzug und wiegt schlappe 160KG! Die haben zwei Muskelbepackte Möbelpacker hier rauf getragen, die sonst Klaviere und Flügel transportieren und die Treppen rauf- und runter schleppen. Die hölzerne Treppe hat unter ihnen nur so geächzt und geknarzt...
Themen: 109
hier jetzt auch ein paar Fotos von der Schatulle, wie sie mittlerweile aussieht.
Die Schatulle ist vom Holz dunkler als die Violetta, passt nicht ganz - bin da aber nicht so pingelig.
Fehlen nur noch die Bananenstecker zum anschließen.
Schönen Gruß
Das sieht doch gar nicht schlecht aus, nur das Gelsenkirchner Barock dadrunter Den kannst Dunkel machen
Themen: 109
(02.06.2016, 18:34)Dietmar schrieb: Das sieht doch gar nicht schlecht aus, nur das Gelsenkirchner Barock dadrunter Den kannst Dunkel machen
Hast ja recht Dietmar (kommt übrigens nicht aus Gelsenkirchen, sondern aus Gladbeck...).
Nur musste ich für den Bastelkeller halt nehmen, was noch übrig war.
Mein Bastelkeller darf nicht vor unserem Wohnzimmer neu eingerichtet werden.
Schönen Gruß
Der Violetta wirds egal sein und dem Dual auch, wenn die Farben etwas unterschiedlich sind. Hauptsache ist, dass sie gut miteinander kommunizieren, wie in einer humanen Ehe auch Bananenstecker, Schellacks und TTSA Nadel verpacke ich am WE. Rausgesucht ist schon Alles. Gehen dann nächste Woche auf Reise.
Themen: 109
(02.06.2016, 23:13)Anton schrieb: Bananenstecker, Schellacks und TTSA Nadel verpacke ich am WE. Rausgesucht ist schon Alles. Gehen dann nächste Woche auf Reise.
Spitze!
Wie kann ich den Dreher (oder Verstärker) eigentlich so anpassen, dass er mit einem "modernen" Verstärker (Dual HS39, Dual CV20 bzw. CV1500) besser klar kommt?
Du sagtest ja mal, dass die HS39 z.B. nicht so geeignet ist. Das hat doch irgendwas mit den Eingangswiderständen zu tun, oder? Bin da aber (noch) etwas unwissend.
Vielleicht hat ja jemand einen Link für mich, damit ich mich mal weiterbilden kann. Ich werde auch mal suchen, was ich zu demThema finden kann.
Schönen Gruß
Themen: 555
Versuche es mal damit. Du hast ja ein magnetisches System drin. Ich habe es aufgebaut und an ein Röhrenverstärker angeschlossen, klappt sehr gut.
http://radio-bastler.de/forum/showthread.php?tid=5489
04.06.2016, 12:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.06.2016, 12:13 von anton.)
Die HS39 wird dem keramischen (Kristall) Tonabnehmersystem CDS650 betrieben. Entsprechend ist der Verstärker geschaltet. Der Frequenzgang von keramischen und magnetischen Tonabnehmern ist sehr unterschiedlich. Wenn Du ein magnetisches System an einen für Kristallsysteme vorgesehenen Eingang anschließt, kann es zwar sein, dass Du etwas hörst, aber der Ton ist zu dünn und zu leise.
Dazu findest Du auch bei der Wikipedia Informationen, z. B.:
https://de.wikipedia.org/wiki/Tonabnehmer
Diese uralten Freischwinger Magnetsysteme verhalten sich aber nochmal anders als moderne Magnetsysteme. An einem alten Röhrenradio mit normalem TA Eingang funktionieren sie dann meist trotzdem. Wenn ein Röhrenradio schon einen extra Tonbandeingang besitzt, kann man auch darüber mal testen wie es klingt. Tonbänder sind ja bekanntlich auch magnetisch aufgenommen.
Themen: 109
04.06.2016, 14:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.06.2016, 16:56 von MaxB.)
Hi,
@Frank: Danke für den Link, aber mit sowas bin ich schon ausgestattet. Außerdem haben meine Geräte auch alle einen Phono-Eingang.
Der Unterschied zwischen keramischem bzw. Kristallsystem und magnetischem System ist mir natürlich schon klar.
Nur - wie Anton ja auch richtig erwähnt - verhält sich das Freischwinger Magnetsystem eben nicht wie ein modernes MM-System.
Aber eben auch nicht wie ein Kristallsystem. Vom Pegel her würde ich es zwischen Kristall und MM einordnen - Tendenz Kristall.
Wie es um den Frequenzgang bestellt ist, kann ich aber nicht sagen.
Wenn man es genauer haben will, müsste man das Ausgangssignal der Schatulle messtechnisch mal unter die Lupe nehmen.
Das übersteigt aber meine Kenntnisse...
Bleibt mir also nur, mal zu testen, wie es an welchem Anschluss klingt.
An der HS39 hatte ich es am TAPE-Eingang angeschlossen, da kam auf jedenfall hörbar was raus.
Ich habe allerdings nicht genauer auf die Tonqualität/Tonfülle/Klang geachtet.
Es ging dabei nur darum zu testen, ob das System überhaupt noch funktioniert.
Einen Tonbandeingang hat meine Violetta aber nicht, nur den TA-Eingang, an dem auch der UKW-Einbausatz hängt.
Aber wie wär es denn mit einem Tonband als Anschlussgerät?
Ich habe hier ja zwei Grundig Tonbandgeräte (TK47 und TK245)
Wenn ich denn mal die neuen Stahlnadeln bekomme, kann ich das dann ja auch mal testen...
Schönen Gruß
Themen: 109
nun habe ich auch neue Nadel für meine alte Schatulle.
Also habe ich mal getestet und den Dreher an die Violetta angeschlossen.
Leider hat die Violetta einen ziemlichen Brumm, auch schon ohne angeschlossenen Plattenspieler.
Da werde ich wohl nochmal (im entsprechenden Beitrag) um Hilfe bitten müssen...
Nun, Brumm hin, Brumm her, ansonsten klingt es ganz ordentlich.
Ein Test an den Tonbandgeräten wird noch foglen.
Aus Spaß an der Freud habe ich heute mal eine neue Stahlnadel und eine Stahlnadel nach einer gespielten Seite bei 200facher Vergrößerung unter das Mikroslop gelegt.
Das die Schelllackplatten so "hart" mit der Nadel umgehen hätte ich nicht gedacht...
Anton schrieb:Bei den Pickup Nadeln reicht es auch pro Platte, also 2 Seiten eine neue Nadel. Hm,...egal. So oft höre ich damit wohl eher nicht.
Aber seht selbst...
Schönen Gruß
09.06.2016, 00:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.06.2016, 00:56 von anton.)
Tolle Bilder! Da kann man sehr schön sehen, was wohl passiert, wenn die Nadeln öfter benutzt werden. Die werde ich ab sofort Jedem zeigen, der mir nicht glaubt, dass man für jede Plattenseite eine neue Nadel nehmen soll
