Loewe Opta Rheinkrone 4853
Themen: 72
Hallo Uli,
ich bin zwar nicht der Röhrenexperte, aber: es gibt eine max. Anodenbelastung Na, und die ist definiert.
Bei der EL12 mit 18Watt. Wenn eine höhere Anodenspannung verwendet wird, muss der Strom entsprechend
verringert werden (siehe Beitrag#15). Eintakt-A-Betrieb U Anode=250V, Gegentakt-AB-Betrieb U Anode = 350V
Grüße aus Wassenberg,
Norbert.
Themen: 41
31.12.2013, 10:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.12.2013, 11:01 von mike jordan.)
Hallo die Runde.
Dem ist nichts hinzuzufügen. 18 Watt sind immer 18 Watt.
Diese 18 Watt kann ich einstellen wie ich will, solange Umax und Ikat. max. eingehalten sind
Warum bei SE und PP das anders ist, bekommt Ihr , auf Wunsch, noch zu lesen. Ich will da nicht vorpreschen.
mike
Themen: 21
Hallo Mike,
... presch mal vor. Mich interessiert das.
Grüße von Andreas
lass mich, ich kann das,
... oh kaputt.
Themen: 41
Hallo Andreas.
O.K.
Ich muss da leider bei den Politikern, Fachärzten und Gerichten ein Anleihe machen. 1 Jahr benötige ich schon dazu.
Also bis 2014.
mike
Themen: 21
Hallo Mike
... ich kann warten.
Grüße von Andreas
... oh kaputt.
Ja, ich warte dann auch mal
Aber wenn das so ist, daß bei allen Typen 18W max ist (war mir nicht bewusst), dann ist zumindest DAS ja schon einleuchtend.
Und warum dann die höhere Spannung und Gegentakt und die Zusammenhänge daraus - da warte ich mal gespannt auf das "Preschen" von Hans - ich sehe schon, 2014 wird wieder lehrreich
Themen: 21
31.12.2013, 15:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.12.2013, 15:43 von Andreas.)
Hallo Uli
ich glaube, hier geht es um die max. Anodenbelastung nicht um die Verlustleistung.
Ich bin, wie du, gespannt, was uns Mike zu berichten hat. Na dann guten Rutsch.
Bis nächstes Jahr. Dann kann ich eine weitere Bildungslücke schließen.
Grüße von Andreas
... oh kaputt.
Themen: 41
Hallo die EL12 Runde.
Hier liegt der zugesagte Text
http://radio-bastler.de/forum/showthread.php?tid=659
mike
Hab ich schon gesichtet, danke Hans.
Will mir den aber zu Gemüte führen, wenn ich mehr Ruhe habe als im Moment
Themen: 41
(31.12.2013, 10:27)mike jordan schrieb: Hallo die Runde.
mike
Hallo Uli und Leser.
Der Text ist die Antwort auf obige Fragen, kein Lehrtext wie eine Endstufe funktioniert.
mike
Hallo Norbert,
das Radio ist ein Schmuckstück geworden, aber einen Kritikpunkt muss ich doch anmerken. Dadurch, daß das Gehäuse und alle Teile nun so richtig glänzen, sieht die Schallwand doch etwas dreckig aus. Hast Du die denn auch gereinigt, oder lieber nicht?
Themen: 72
Hallo Phillip,
die Schallwand wurde mit Druckluft und Staubsauger/weicher Bürste trocken 'gereinigt'.
Ich habe sie absichtlich so gelassen, da es sonst nichts zu kritisieren gäbe.
Norbert.
Oje, das war aber jetzt wirklich net böse gemeint...
Themen: 72
Hallo Phillipp,
habe ich auch nicht als böse gemeint verstanden.
Ist aber gut, dass Du nicht nach der Rückwand gefragt hast, weil die muss noch …...
Norbert.
