Reparatur Ingelen 540W (von Andreas_P)
Themen: 156
Aussergewöhnliches Radio. TOLL!
11.08.2017, 02:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.08.2017, 02:14 von Uli.)
(10.08.2017, 20:51)klausw schrieb: ...ich hätte hier lieber einen SABA-Rückwandstecker (rund) umgearbeitet....
Du weißt aber schon, daß die Saba Stecker auch nicht mehr auf Bäumen wachsen?
Ich amüsiere mich momentan damit, einen Philips Rückwandstecker zu kons3Durisieren (Ihr wisst schon), komme aber nicht wirklich gut voran (bin halt Einsteiger und am lernen). Immerhin, den Deckel hab ich schon und habe mit dem "komplizierten" Teil begonnen. Irgendwann hab ich's fertig und stelle es hier stolz vor und dann kommt jemand und zeigt wie es RICHTIG geht und ich schmeiß mein Teil wieder in die Tonne
So oder so - ich brauche ein "Patent" dafür, wie man die Kontakte ausführen könnte. Idealerweise zum schrauben und nicht zum löten, da sonst der Stecker schmilzt... Oder zumindest herausnehmbar zum löten.
Wäre toll, wenn wir hier dank der 3D-Drucker eine Lösung fänden - möglicherweise sogar für verschiedene Stecker. Oder evtl zumindest einen "Universalstecker".
PS: Bitte verschont mich mit der Erkenntnis, daß es sich hierbei um Kupplungen handelt und nicht um Stecker.... Jeder weiß, was gemeint ist
Themen: 113
11.08.2017, 06:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.08.2017, 06:52 von klausw.)
(11.08.2017, 02:08)Uli schrieb: (10.08.2017, 20:51)klausw schrieb: ...ich hätte hier lieber einen SABA-Rückwandstecker (rund) umgearbeitet....
Ich glaube sogar recht fest, dass sie selbst zu früheren Zeiten dort schwer zu finden waren...
Themen: 605
solange es nicht so aussieht..
Themen: 113
(25.02.2017, 11:34)DiRu schrieb: Der erste Scan wurde mit 600 dpi gemacht. Das ergibt ein Riesenfile. Da zeigte es sich deutlich, daß die Tiefenschärfe nicht genügt. Der hier eingestellte Scan wurde daher als Provisorium nur noch mit 150 dpi gemacht und ist für eine Vorlage viel zu unscharf.
Nächsten Samstag treffen wir uns mal wieder zur "Bastelrunde" in Königs Wusterhausen. Da bringt Henning einen Scanner mit Leuchtstofflampe mit. Dann wollen wir mal testen, ob ein solcher Scan besser wird.
Geradewegs herausgefragt: gibt es mittlerweile einen besseren Scan, der hier eingestellt werden könnte?
Ich würde den Scan dieser Skala benötigen, allerdings in mehr Schärfe insbesondere bei der roten Bedruckung.
Hallo Klaus,
ja, den gibt es tatsächlich. Der Dietmar (DiRu) hatte sich seinerzeit viel Mühe mit einem Scan gegeben. Ein Mitglied wollte unbedingt solch einen Scan. Ich hatte damals den "besseren Scan" unter unseren Kopiervorlagen für Skalen gespeichert. Die Schrift ist dort sehr viel schärfer. Na, mal sehen, was Du dazu meinst.
Themen: 113
danke für den Hinweis. Das werde ich mal ausprobieren. Ich benötige den Scan 'nur' als passgerechten Papierfarbausdruck, mal sehen was geht.
Themen: 33
ich hätte eine Originalskala für den Ingelen 540 abzugeben ( https://www.radio-ghe.at/flohmarkt/skalenscheiben.htm).
Die Skala ist nicht perfekt, siehe Bild. Abmessungen: 140 x 218mm
LG. Gerhard
07.02.2023, 02:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.02.2023, 03:43 von MIRAG.)
Guten Tag. Es war sehr interessant, deine Geschichte zu lesen
\Mod: Zitat des gesamten Startbeitrages entfernt [MIRAG]
