Netzanschlussbuchse für Siemens RK 14 reparieren oder Ersatz bauen?
Themen: 55
10.08.2016, 10:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.08.2016, 19:41 von anton.)
Ich bin schon eine ganze Weile auf der Suche nach einer Netzanschlussbuchse für mein RK 14...
Ich weiß nicht, ob es ähnliche Modelle(gleiche?) bei anderen RK's von Siemens gibt.
Aber hier noch ein paar Bilder, damit jeder weiß, worum es geht
Der Abstand zwischen den beiden unteren Löchern ist 4 cm groß. Links und rechts neben den zwei Pins sind eigentlich Umschalter(wegen Batterie- oder Netzbetrieb, je links und rechts einer mit einem Plastik-Pin). Die hat aber der Vorbesitzer ersetzen wollen, aber nicht zu Ende gebracht und auf Batteriebetrieb geschaltet(Lüsterklemmen...)
Hoffe, jemand hat sowas zufällig rumfliegen.
Danke schonmal,
MfG Christopher
Themen: 495
Dürfte schwierig werden! Soweit ich das sehe (?), wurde diese Buchse auch von Blaupunkt verbaut; kann man sie wirklich nicht reparieren?
Themen: 55
Reparatur ist, wenn überhaupt, relativ schwierig, denke ich. Vorallem, weil das Teil schon einige tiefe Risse hat... (z.B. sichtbar in Bild 1 und 4)
Ich würde es nicht riskieren wollen, bevor das Teil komplett zerspringt
MfG Christopher
Themen: 495
Tja, vielleicht hast du recht. Mir fehlt da die Erfahrung und Fachkompetenz, um das wirklich beurteilen zu können. Falls genügend Platz vorhanden ist, könnte man das Teil ja evtl. großzügig vergießen?!
Ersatz zu finden ist sicherlich schwierig. Diese Buchsen gingen ja häufig kaputt, daher muss man bei der evtl. Beschaffung eines gleichen Gerätes als Ersatzteilträger achtsam sein.
Themen: 55
10.08.2016, 13:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.08.2016, 13:36 von Kuli.)
(10.08.2016, 12:37)Werner schrieb: Falls genügend Platz vorhanden ist, könnte man das Teil ja evtl. großzügig vergießen?!
Platz sollte genug sein, aber mit vergießen habe ich überhaupt nix am Hut...
Aber ein normaler Subminiatur-Taster passt schon mal nicht... Hebel zu kurz und zu breit(passt nicht durch den Schlitz). Vielleicht finde ich was in der Bucht
MfG Christopher
EDIT: Mit so einem Taster wirds vielleicht was.
Themen: 55
Kann jemand das Thema bitte verschieben und den Titel anpassen? Gehört mit solchen Konstruktionsbeschreibungen sicher nicht mehr hier rein
Neue Idee: Ich verbaue ein Relais, welches automatisch umschaltet, wenn vom Netz eine Spannung kommt. (Jaja, ich weiß, nicht original...)
Geplante Schaltung sieht so aus:
Siemens RK 14.JPG (Größe: 76,61 KB / Downloads: 93)
Geht das so? Denke das klappt, denn das Relais schaltet schon bei 7,5V und da liegen 9V an.
MfG Christopher
Themen: 831
Habe den Thread verschoben und die Überschrift angepasst.
