Themen: 156
Diese kleinen Plastikkistchen aus den USA hatten fast immer eine transparente Abstimmscheibe mit aufgedruckten Zahlen. Der "Nupsi" oberhalb der Achse ist ein eindeutiges Indiz.
Themen: 72
Dietmar,
über Geschmack lässt sich streiten...
Dein Link funktioniert bei mir aktuell nicht (bin in der Firma), aber wenn es dieses Gerät hier ist:
http://www.radiomuseum.org/r/regal_471.html
dann ist die Abstimmscheibe nicht transparent, Thorsten....
Grüße aus Wassenberg,
Norbert.
Themen: 156
Könnte auch nichttransparent sein, ohne Frage. Aber eine Skalenscheibe hatte das Radio sicherlich nicht.
Norbert, der Detektiv!
Na geht doch, jetzt hast Du mehr heraus gefunden als der Kollege in den USA!
Themen: 72
Nein, Wolfgang, ich bin bestimmt kein Detektiv!
Es liess mir einfach keine Ruhe.
Thorsten, Du hast Recht. Ich habe lapidar den Begriff Skalenscheibe benutzt.
Norbert.
Dann sollte es wohl so aussehen:
Ich glaube auch eher, dass die Version aus dem org. das Original darstellt. Hier gibts auch noch so einen Beleg:
https://www.worthpoint.com/worthopedia/v...1814121968
Sonst wäre der Anzeigepfeil oben im Gehäuse sinnlos.
Themen: 72
Langsam fühle ich mich von Sherlocks umringt...
Vielen Dank für Eure Recherchen, die Bilder sind klasse!
Norbert.
Hi Anton, rate mal, woher ich wohl das Bild in #46 habe!?
Themen: 72
Anbei ein erster Entwurf des neuen Skalenrades:
Es gibt noch viel zu tun...
Norbert.
Themen: 605
etwas tüftelig dürfte die Achsaufnahme werden. Das ist hier ein geschlitzter 18-Zahn?
Themen: 72
Ja Jupp, das ist korrekt. Muss mal überlegen, was machbar ist.
Norbert.
Hi,
so ein Zahn ist u.a. an einfachen Potis zu finden.
Also in dem Skalenrad die Bohrung für den Zahn etwas kleiner ausführen, den Zahn am Poti erwärmen und eindrücken.
Dann hast Du schon einmal eine passende Aufnahme, diese sollte dann auch auf die Drehkoachse passen.
Themen: 72
Geplant sind 2 Teile, nämlich das besagte Skalenrad und ein Adapter.
Das Skalenrad bekommt (rückseitig) eine 'Bohrung' mit einem Durchmesser von 14mm und einer Tiefe von 5mm
zur Aufnahme des Adapters.
Der zylindrische Adapter wird einen Aussendurchmesser von 14mm und eine Länge von 25 mm haben.
Er besitzt eine 'Durchgangsbohrung' mit einem Durchmesser von 5,9mm.
Einseitig wird für 5 mm ein Konus von 6,5mm -> 5,9mm zur vereinfachten Aufnahme der Drehko-Achse eingebracht.
Ich habe die Begriffe Bohrung bzw. Durchgangsbohrung in Hochzeichen gesetzt, da sie natürlich gedruckt und
nicht gebohrt werden.
Wenn alle Maße und Längen korrekt sind (und die Funktionalität des Adapters gegeben ist!), dann werden Skalenrad und
Adapter miteinander verklebt.
Sorry, wenn die Beschreibung etwas kompliziert geworden ist, die Zeichnungen sind noch nicht fertig...
Norbert.
Themen: 605
das mit dem Adapter ist natürlich von Vorteil. Man kann dann die Scheibe von hinten nach vorne drucken und bekommt damit eine sauberere Schrift. Mit der beschrifteten Seite nach unten würde das nichts werden. Und man kann je nach Anforderungen einen anderen Adapter einleimen. Falls man eine solche Scheibe mal wieder irgendwo anders einsetzen will. Aber ich denke der Vielzahn lässt sich auch drucken. Ich hab schon Druckvorlagen für Knöpfe für gerasterte Achsen gesehen. Vielleicht finde ich die wieder.
Themen: 72
(26.04.2017, 20:51)saarfranzose schrieb: das mit dem Adapter ist natürlich von Vorteil. Man kann dann die Scheibe von hinten nach vorne drucken und bekommt damit eine sauberere Schrift. Mit der beschrifteten Seite nach unten würde das nichts werden.
Auf die Idee mit der beschrifteten Seite nach unten zu drucken bin ich noch gar nicht gekommen…
Folglich suchte ich nach einer Möglichkeit, das Skalenrad flach (von hinten nach vorne) zu drucken.
Wobei ein Zapfen nur schaden würde -> Adapter -> plus Mehrfachnutzen!
Wenn Du eine Vorlage findest, dann schicke mir doch bitte den Link.
Norbert.
Themen: 605
ich zeichne es doch lieber selbst. Wenn alles passt geb ich dir die Parameter.
Themen: 72
Das ist schon recht aufwändig....
Dagegen sieht mein Adapter primitiv aus
Und das ist der aktuelle Stand der Dinge, zunächst die Frontseite des Skalenrades:
und hier die Rückseite mit Adapter-Aufnahme:
Norbert.
Hi Norbert,
ist das Skalenrad schon gedruckt?
Themen: 605
meinen Beitrag zur Adaptierung hab ich im Bereich "3 D Druck Projekte" erstellt:
Achsaufnahme geschlitzter 18-Zahn
