Dual Plattenwechsler 1008A
Themen: 112
24.08.2016, 23:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.08.2016, 03:09 von anton.
Bearbeitungsgrund: Überschrift angepasst
Hallo Radiofreunde,
in einer Ilse Truhe ist ein Plattenspieler von Dual eingebaut.
Habe von der Materie nur sehr wenig Ahnung.
Wo kann ich das Modell erkennen?
Ausser Dual Schild ist mir keine andere Bezeichnung aufgefallen.
Füge ein paar Bilder ein in der Hoffnung das jemand das Geheimnis lüften kann.
Obwohl Spannung drauf ist lässt er sich nicht einschalten.
Dabei ist nur die kurze Zentrierachse.
Also auch eine Bed. Anl. wäre super.
Baue da sehr auf unseren Plattenspieler Spezialisten Anton.
Themen: 39
24.08.2016, 23:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.08.2016, 23:58 von Antikefan.)
Hallo Marcello,
Du hast einen Dual 1008 Plattenwechsler. Bau mal den Plattenteller weg, darunder sollte das Typenschild sein !
Dann schau ob sich der Anker des Spaltpolmotors leicht drehen läßt.
erst Denken dann Arbeiten
Josef
Themen: 831
25.08.2016, 03:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.08.2016, 03:08 von anton.
Da hat der Josef Recht, es ist der Dual 1008, allerdings hier in einer erweiterten Version, also der Dual 1008A. Und nochmal hat Josef Recht: Nach Abnehmen des Plattentellers, wirst Du das Typenschild finden.
Die Wechselachse ist die Dual AW2. Die ist fast immer defekt, weil dort Haltegummis aufgeklebt sind, die altersbedingt abfallen oder zerbröseln. Daher habe ich hier noch einige, defekte AW2 liegen. Mit einer funktionierenden AW2, die ich abgeben könnte, kann ich leider nicht dienen. Ich kann Dir aber eine defekte AW2 zuschicken mit Reparaturanleitung als pdf und dann kannst Du sie selbst reparieren.
Alternativ kannste Du bei ebay nach einer dicken Abwurfsäule Dual AS6 oder AS9 schauen. Die bekommt man dort machmal noch, kann unter Umständen aber teuer werden. Damit kann man Singles ohne Plattensternchen wechseln.
Dual Wechselsäule as6-pic.jpg (Größe: 24,55 KB / Downloads: 283)
2Dual Wechselsäule as9.jpg (Größe: 16,18 KB / Downloads: 295)
Hier ist die Bedienungsanleitung, Bilder bitte anklicken, dann werden sie besser lesbar!:
Achja: Da wir jetzt wissen, um welchen Plattenspieler es sich handelt, habe ich für Dich die Überschrift entsprechend geändert.
was das einschalten angeht stell das Chassis auf den Tisch, mach die Tonarmstütze los und drehe den PLattenteller bis die Automatik nichts mehr tut. Die beiden Tasten sollten dann draußen sein.
Wenn du den Tonarm abhebst und der graue Knöpsel hochkommt sollte der Motor drehen. (den ollen Ero Kondensator würd ich voher ersetze oder zu mindest abknipsen.)
Themen: 112
Hallo Radiofreunde,
Danke für die Info`s und auch für die Betr. Anl.
Werde nach lesen derjenigen mal den Startversuch machen.
Solch eine ähnliche Wechselachse müsste ich haben, mal suchen zwecks vergleich.
Themen: 112
Hallo Anton,
im vergleich der Wechselachse in deinem Foto und der meinen Wechselachse bin ich mir jetzt nicht sicher ob es die gleiche ist.
Ich nehme dein Angebot an, schicke mir bitte eine Wechselachse und die Anleitung wie man die reparieren kann.
Erst mal Danke und Du hast eine PN.
Themen: 831
Reparaturanleitung ist per email raus, W-Achse tüte ich am WE ein und geht nächste Woche ebenfalls raus.
Themen: 112
Hallo Anton,
schon mal vielen Dank für die prompte Hilfe.
Themen: 112
Danke Anton,
die Wechselachse ist angekommen.
Jetzt steht die Reparatur an. Ist wohl eine mikrige Angelegenheit.
