26.08.2016, 21:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.08.2016, 14:41 von anton.
Bearbeitungsgrund: Überschrift angepasst
Nordmende Mambo 49M
26.08.2016, 21:57
26.08.2016, 23:21
Hallo Eberhard
Ich denke mal, dass dies nur ein professioneller Hellseher sagen kann, solange du nicht das Innenleben aufzeigst, worin man dann möglicherweise erkennen kann wo die Buchsen hinführen. Es sei denn der Typ, welcher die Teile so schief eingebaut hat liest gerade mit...
Freundliche Grüße, Peter R.
26.08.2016, 23:21
Hallo Eberhard
Es wird keiner wissen, wofür die gut sind. Wenn dann müsstest du das Radio mal zerlegen und schauen, wo die Buchsen angelötet sind Schaltbild müsste bei rm.org zu finden sein MfG Christopher
27.08.2016, 00:12
(26.08.2016, 23:21)sagnix schrieb: Ich denke mal, dass dies nur ein professioneller Hellseher sagen kann
Das ist wohl das Modell Mambo 49M.
Die Bananenbuchsen könnten entweder als Ausgang für einen externen Lautsprecher/Kopfhörer gedacht sein, oder als Eingang für Plattenspieler, etc., falls das Gerät sonst über keine Ein- und Ausgänge verfügt. So etwas wurde dann manchmal von Bastlern "nachgerüstet". ~~~Es gibt nichts Gutes, außer man tut es (Erich Kästner)~~~
27.08.2016, 09:26
(27.08.2016, 03:37)Anton schrieb: Das ist wohl das Modell Mambo 49M. Lieber Anton, exakt. Es handelt sich um das 49 M. Inzwischen habe ich auch das Seervice Manual. Klar, dass man dann im Geräteinneren nachschauen muss, wo angelötet wurde und wohin die Verdrahtung(en) führen. Ich danke Dir. Du hast mir nun schon oft weitergeholfen. Viele Grüße Eberhard |
