Themen: 131
da man ja zwischen den Feiertagen nichts anderes zu tun hat, habe ich mir endlich die Sachsenwerk Kisten auf den Tisch geholt. Mir stehen allerdings jetzt schon die Hare zu Berge. Aber irgendwo muß man ja anfangen. Also werden erst mal ein paar Bilder gemacht und beschriftet, bzw vorhandene Unterlagen gesichtet. Über den Fortschritt werde ich nach und nach berichten.
Gruß Detlef
Hallo Detlef,
ja, da bin ich schon auf Deine Dokumentation gespannt. Das Gerät wird sicher wieder toll erstehen. Ja, und mal wieder das leidige Thema Rückwand. Das kenne ich leider auch. Also, viel Erfolg!
Themen: 326
27.12.2017, 20:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.12.2017, 22:44 von navi.)
Hallo, Detlef,
Ich druck dir die Daumen. Ist nicht der bessere Weg das zweite fast komplette Chassis erst spielbereit zu versuchen? Zwar fehlt der Plan aber du kannst versuchen es nachzuzeichnen und hier vorstellen. Dann sollten es unsere Schaltung- Spezialisten nach Fehler durchsuchen und wenn alles OK ist ...
Themen: 131
Themen: 326
Mensch, Detlef
Du bist für Deine Radikale-Kur - Metode bekannt. Ich erinnere mich hier an Deine VE 301
Jetzt ist wieder alles vom Chassis weg. Finde ich gut und drücke Dir die Daumen.
Themen: 131
hier mal ein kurzer zwischen Stand. Obwohl mich seit Tagen eine fiese Erkältung voll im Griff hat, habe ich mich mal aufgerafft und das Chassis gespritzt.
Jetz werde ich mal nach und nach die einzel Teile polieren und wieder auf Vordermann bringen um sie wieder am Chassis zu befestigen. Meine Recherchen bei verschiedenen RM Org Mitgliedern zw. Schaltplan haben bisher auch noch nichts gebracht.Aber es ist ja noch nicht aller Tage Abend.
Gruß Detlef
Themen: 326
Ich lese und vor allem gucke spannend. Was Du machst ist andere Liga!
Themen: 131
So ein kleiner Fortschritt ist wieder zu verzeichnen. Alles was ab war , ist wieder drann. Der Block ist noch nicht befüllt. Mal sehen was ich für Schaltung verwnden werde. Aber ich denke es wird die vom ESWE 2 werden. Momentan bin ich dabei die Schwenkspulen vom ESWE 3 passend zu machen, und ein zu bauen. Mal sehen ob es mir gelingt.
Bericht folgt.
Gruß Detlef
Themen: 326
Sieht sehr schön aus. Wie neu.
Themen: 142
Sehr aufwendig sieht das aus. Viel Erfolg bei den weiteren Arbeiten am Sachsenwerk.
Radiogrüße Detlef
Hallo Detlef,
genauso hast Du das schön gemacht. Die Schwenkspulen wurden bei mehreren Geräten verbaut. Na, mal sehen, wie das Gerät jetzt funktioniert. Ich wünsche viel Erfolg.
Themen: 158
Glückwunsch Detlef,
da hast Du eine wirklich saubere und aufwendige Arbeit hingelegt,
bin mal gespannt, wann die ersten Töne, dem Gerät entlockt werden können...
Themen: 131
Themen: 131
Ja ab Heute , kann ich erste Erfolg verzeichnen. Das Chassis ist wieder komplett bestückt . Und es spielte mit HF Einspeisung auf Anhieb. Am späten Abend war auch mit Antenne etwas zu empfangen. Etwas wurde die Freude natürlich gedämpft, denn der Lautsprecher ist auch noch defekt. Die Feldspule hat keinen Durchgang mehr. Ich habe ihn auch schon zerlegt, mal sehen ob etwas zu Retten ist. Der Probelauf wurde mit einen VE Freischwinger durchgeführt.
Als nächstes werde ich mir den Lautsprecher und das Gehäuse vornehmen.
Fortsetzung folgt.
Gruß Detlef
Hallo Detlef,
das ist doch toll geworden. Sehr schöne, saubere Arbeit. Nur immer wieder diese Feldspulen-Probleme. Ich hoffe doch, du bekommst die Spule noch gerettet.
Themen: 52
05.03.2018, 19:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.03.2018, 19:09 von olli0371.)
Hi,
meine Erfahrung mit einer defekten Feldspume ist, dass die Lötstelle am Anfang (innen) kaputt ist. Dort ist der Draht abgegammelt. Lässt sich reparieren indem man die Feldspule abbaut , abwickelt , neu Löten und wieder aufwickeln. Hilfreich ist eine Wickelvorrichtung wie man sie aus Lego oder Fischertechnik gut zusammen bauen kann.
Oliver
Themen: 131
Also am Ende ist nichts zu erkennen. Kann also nur mitten drinn, oder am Anfang sein. Der Draht ist natürlich auch sehr dünn. Mal sehen was ich mache.
Gruß Detlef
Themen: 326
Hallo, Detlef,
Wie von Dir gewöhnt vorbildliche Arbeit. Sieht echt schön aus.
Mit der Feldspule...naja es ist zwar Problem, aber du findest eine Lösung. Und wenn die Unterbrechung nicht am Ende (auäen) ist, dann kannst du immer zur radikale Methode mit dem Kupfernnadel versuchen (DiRu hat es beschrieben bei meinem SABA 521 hier). Ich wünsche viel Glück und lesevgespannt weiter.
Themen: 131
Themen: 326
17.03.2018, 22:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.03.2018, 22:23 von navi.)
Hallo, Detlef,
Wunderschön, wie Du es immer machst. Hat Spaß gemacht es zu verfolgen. So ein Radio hätte ich auch gern.
Hasst Du schon eine Lösung mit der Feldspule? Wieviel kOhm war die? Durchmesser, Länge etc?
