28.11.2016, 10:08
Hallo Franz Bernhard,
du hast nicht A und Z verwechselt?
Stefan
Stefan
Lautstärkeregelung nicht ganz auf leise
28.11.2016, 10:08
du hast nicht A und Z verwechselt? Gruß Stefan
28.11.2016, 10:46
Nö, Z ist ja eindeutig am Poti hinten, die beiden Anschlüsse sind sicher nicht vertauscht.
Wegen der logarithmischen Aufteilung messe ich ca 330 kOhm Z nach A. Insofern müsste eine Vertauschung von A und E nicht nur die Drehrichtung ändern, sondern auch Einfluss auf die "gehörichtige" Lautsärkenregelung haben. Ich hatte allerdings bisher noch keine Gelegenheit, die Vorschläge auszuprobieren.
Franz Bernhard ... und die Radios laufen nicht weg.....
30.11.2016, 18:26
danke für die Hinweise, die mich ein wenig weiter gebracht haben. Ich gehe davon aus, das das Poti ok ist. Wenn ich das Gitter der UABC 80 Triode an Masse lege, habe ich eine immernoch eine angenehme Lautstärke, die sich natürlich nicht mehr regeln läßt. Also ist der Fehler weiter hinten im NF bereich zu suchen. Da die Saba Sabine sehr eng aufgebaut ist, ist die Suche nicht so einfach. Aber ich vermute da ich irgendwo an der UL84 eine Fehler eingebaut habe. Um an das Steuergitter zu kommen, muss ich relativ tief "graben". Ich denke ich bin nun dem Fehler auf der Spur. Auch dem Hinweis von Peter bin ich nachgegangen und habe die UABC80 eine neue ausgetaucht: Keine Änderung.
18.12.2016, 23:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.12.2016, 23:47 von Franz Bernhard.)
ich war schon fast an verzweifeln, weil ich der Ursache nicht auf den Grund gekommen bin. Nun habe ich es geschafft. Offensichtlich gab es mehrere Ursachen: 1. Bei einer ersten Instantsetzung wurde der Kathodenelko unter der UL84 durch einen Dicken mit 350V ertragbarer Spannung getauscht. Das hatte ich in diesem Rahmen geändert, dabei aber den Elko falsch herum gepolt und an eine andere Massenstelle gelegt. Das habe ich richtig gestellt. 2. Die Massenanschlüsse weiterer Kondensatoren wurden weg von der UABC80 auf andere Massepunkte gelegt. 3. Die UABC80 wurde gegen eine Neue getauscht. Danach konnte die Lautstärke wieder auf 0 gestellt werden. Überraschenderweise hatte vorher nur der Wechsel der UABC80 nicht genutzt.
19.12.2016, 09:27
Prima Franz
Das freut mich sehr, daß Du den Fehler finden konntest. Viel Spaß nun mit Deiner SABA Sabine Viele Grüße aus Schwerin, von Peter
19.12.2016, 09:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.12.2016, 12:26 von Morningstar.)
Das muss ich mir merken. Einen 350 Volt Katoden Elko ? Ähm reichen doch da so um die 35 bis 70 Volt aus.
Diese sind meistens doch auch verbaut. Kenne ich zumindest bei den RFT Geräten. Verkehrt herum ist mir auch schon passiert, der hatte sich aber dann durch starkes Aufblähen verabschiedet. Schön das du es gefunden hast.
19.12.2016, 10:08
(19.12.2016, 09:58)Morningstar schrieb: Einen 350 volt Katoden Elko ? Ähm reichen doch da so um die 35 bis 70 Volt aus. Ja, genau deswegen hatte ich den ja gewechselt. Bei der ersten Reparatur hatte ich keinen passenden zur Hand. Jetzt werkelt dort einer mit 15V ertragbarer Spannung, der schön klein ist und damit ist deutlich mehr Platz in der kleinen Sabine.
19.12.2016, 10:58
Prima Franz Bernhard, dort sollten 10,5V sein, das wird der neue Elko abkönnen. Gut das dir das mit dem verkehrtherum auch passiert, also nicht nur MIR!
Dietmar Wenn einer dem anderen hilft ohne daraus Profit schlagen zu wollen dann sind wir auf einem guten Weg
19.12.2016, 11:51
(19.12.2016, 10:58)Dietmar schrieb: Gut das dir das mit dem verkehrtherum auch passiert, also nicht nur MIR! Wer arbeitet macht Fehler, wer nicht arbeitet macht keine Fehler. Wer keine Fehler macht, wird befördert....
Franz Bernhard ... und die Radios laufen nicht weg..... |
Saba Wildbad 100: TA Lautstärkeregelung reagiert nicht | rundfunker | 8 | 723 |
20.09.2023, 06:53 Letzter Beitrag: radioharry |
SABA Villingen 125 Lautstärkeregelung | Gartetalbahn | 8 | 795 |
13.08.2023, 19:11 Letzter Beitrag: paulierwitte |
Graetz Melodia 419 Radioempfang zu leise | paulierwitte | 15 | 1.742 |
26.04.2023, 21:19 Letzter Beitrag: Bastelbube |
Lautstärkeregelung Philips BD483 | KaiSa | 3 | 658 |
09.02.2023, 11:50 Letzter Beitrag: KaiSa |
Loewe Opta "Luna" Typr 1743 Ph/W, Lautstärkeregelung muss sehr hoch geregelt werden | sadomskyj | 7 | 1.586 |
25.04.2022, 22:09 Letzter Beitrag: ThoMe |
