Frequenzzäler HC-LF 1000
Themen: 111
Hallo Radiofreunde,
Habe den Frequenzzähler Typ HC-LF 1000, mir fehlt aber die Bed. Anl.
Kann mir jemand vieleicht mit einer Kopie aushelfen?
Oder wo bekomme ich so etwas? Meine Suche im I-Net war erfolglos.
Zu dem Umgang mit dem Gerät werde ich wohl danach um Beistand bitten, hatte noch keinen Fr. Zähler bisher.
Themen: 80
Moin Marcello,
das Schätzchen hatte verschiedene Namen, gefunden habe ich etwas, leider nur in Englisch.
http://www.eevblog.com/forum/repair/want...ce-manual/
Beim 3. letzten Eintrag ist eine Anleitung für den Elenco F1000 angefügt, die passt.
Themen: 111
Hallo Peter,
Danke für den Hinweis.
Habe Bed. Anl. runtergeladen und werde mich mal mit dem Gerät beschäftigen.
Themen: 111
Hallo Radiofreunde,
nun habe ich den Zähler und dank Peter auch die Bed. Anl.
Es lag folgendes Kabel dabei.
Wie zu sehen hat das Kabel an beiden Enden den gleichen Stecker.
Was für Adapter oder anderes Teil gibt es um damit Messungen zu machen.
Habe übrigens ein Kabel der hat am Ende 2 kleine Krokoklemmen, geht es damit auch?
Das ist Neuland für mich und ich benötige "Aufklärung".
Themen: 213
27.09.2016, 23:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.09.2016, 23:30 von Helmut.)
Den mit den Krokoklemmen kannst du nehmen oder einen 1:1 Tastkopf vom Oszilloskop.
Themen: 111
Hallo Helmut,
Danke für den Tipp.
