01.10.2016, 17:44
Loewe Kobold Transistor
01.10.2016, 19:39
Was willst du daran ändern, der hat doch UKW drin.
01.10.2016, 19:47
natürlich ändere ich an dem Radio nichts grundlegendes. Ich schaue nach verschlissenen Bauteilen und versuche herauszufinden warum der UKW Empfang nur mässig ist.
Das fände ich aber jetzt auch schade das original erhaltene Teil umzubauen. Diese Geräte sind im UKW Bereich nur empfangsstark, wenn eine Antenne verwendet wird. Für AM hat das Gerät eine eingebaute Ferritantenne, für FM aber keine eingebaute Antenne. Original gehört da noch eine Teleskopantenne mit einem Stecker und Knickgelenk dran. Die wurde hinten in die Antennenbuchse gesteckt. Betrieb normalerweise mit 2 Flachbatterien á 4,5V.
Meine Antenne fehlte auch, ich habe mir eine Antenne selbst gebastelt. Damit spielt das Gerät sehr gut: ~~~Es gibt nichts Gutes, außer man tut es (Erich Kästner)~~~
02.10.2016, 07:21
Das ist doch ein schönes Radio. Ohne Antenne tut sich da auf UKW nix; die Antennenbuchse sieht aus wie von einem Autosuper; da könnten diese alten Autoradioantennenstecker (nicht die heutigen) sogar passen. Mit ein wenig Basteln könnte man damit eine UKW Teleskopantenne für das Radio zimmern und damit sollte dann auch UKW wieder gut funktionieren. Zum Testen kann man ja mal mit einem (dünnen) Schraubenzieher in dieser Antennenbuchse probieren, ob sich da der Empfang mittels Schraubenzieher merklich bessert; wenn dem so wäre, dann wäre sowas wie von Anton schon realisiert eine Lösungsmöglichkeit des Problems.
02.10.2016, 10:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.10.2016, 10:24 von saarfranzose.)
danke für den Heinweis! Ich hatte ein Prüfkabel als Antenne in der Dipolbuchse. Teleskopantennen hab ich da, da passt immer was.
02.10.2016, 12:13
...ein schönes und seltenes Gerät, gefällt mir auch,
sowas muss man natürlich original lassen, natürlich bis auf defekte Teile... Gruß Rolf (02.10.2016, 07:21)linsepe schrieb: die Antennenbuchse sieht aus wie von einem Autosuper; da könnten diese alten Autoradioantennenstecker (nicht die heutigen) sogar passen. Mit ein wenig Basteln könnte man damit eine UKW Teleskopantenne für das Radio zimmern und damit sollte dann auch UKW wieder gut funktionieren. Genau da drin steckt ja meine nachgebaute Antenne auch. Der Stecker ist tatsächlicher ein Autoantennenstecker alter Norm. Die gibt es auch immer noch zu kaufen. Meine Nachbauantenne ist auch nur gesteckt, nicht fest eingebaut. ~~~Es gibt nichts Gutes, außer man tut es (Erich Kästner)~~~
Die einzige, falsche Entscheidung die du treffen kannst ist, keine Entscheidung zu treffen. Ich bin nicht DICK, ich bin nur zu KLEIN für mein Gewicht |
YASHIMA "Captain Six-Transistor YT-161" | radioljub01 | 5 | 549 |
16.02.2024, 13:04 Letzter Beitrag: saarfranzose |
Transistor-Batterie Kleinstempfänger T2 | Morningstar | 17 | 12.912 |
18.06.2023, 09:56 Letzter Beitrag: MB-RADIO |
Grundig Concert Boy Transistor 4000 | frikkler | 12 | 7.635 |
09.04.2023, 17:38 Letzter Beitrag: radioharry |
GRUNDIG Mini-Boy Transistor 200 von 1960 | radioljub01 | 0 | 499 |
07.04.2023, 20:05 Letzter Beitrag: radioljub01 |
Zenith Royal 16-8 Transistor Radio ab ca.1960 | radio-volker | 0 | 548 |
21.11.2022, 21:00 Letzter Beitrag: radio-volker |
