REMA Adagio vs REMA arioso
Themen: 142
Hallo liebe Gemeinde
Habe hier 2 Baugleiche und dennoch unterschiedliche Radios.
Rema Adagio 830
• Bj 69-73
• Halbleiter: 26
• 7 Kreise AM
• 14 Kreise FM
• Eingangsleistung 75VA T400mA
• 220V
• O.Preis 1310,00 DM
Rema Arioso 730
• Bj 71/72
• Halbleiter 27
• 7 Kreise AM
• 11 Kreise FM
• Eingangsleistung 55VA T 250mA
• 110/127/220/240 V
• O.Preis 1020,00DM
Hier erste Verleiche.
Es Folgen jetzt Bilder die weitere Unterschiede sichtbar machen sollen.
Adagio
Arioso
Arioso
Adagio
Adagio
Arioso
Es sind kleine aber dennoch entscheidende Unterschiede.
Beim Adagio ist einer der 2 Verstärker Kurzschlüssig.
Meine Idee war es den Arioso zu Opfern um beim Adagio das Stereo wieder herzustellen.
Der Arioso hätte dann als Monogerät weiterleben müssen.
Jetzt nach der ersten Besichtigung werde ich das Arioso so belassen wie es ist da dort schon jemand diverse Cs getauscht hat.
Also müssen für das Adagio doch neue Teile her.
Hier das Aktuelle Problem vom Adagio.
Aber ansonsten laufen beide und bedarfen nur eine Wartung.
Nun,
komplett gleich sollten sie nicht sein, wie man an den Boxen und der Leistungsaufnahme sieht müßte das Arioso weniger Ausgangsleistung haben, irgend wie 6W statt 10W oder so. Da müßtest du nochmal in die entsprechenden Daten schauen.
Themen: 22
Ja, in der Ausgangsleistung sind sie unterschiedlich. Auch sind die UKW Tuner unterschiedlich, der teurere Rema hatte ein abstimmbaren Kreis mehr im Tuner, die ZF auf UKW hat eine Stufe mehr . Dadurch war der teurere Rema etwas trennschärfer auf UKW.
Gerade bei diesen Remageräten wurde "dem technischen Fortschritt" viel verändert , in der letzten Serie war dann die Endstufe voll auf Silizium umgestellt.
MfG. Dietmar Klaus
Themen: 142
Arioso
Volltransistor-Stereo-Anlage mit zwei gleichnamigen Boxen (BHT 280 x 170 x 210 mm) mit 6-VA-Breitbandlautsprecher. Ausgangsleistung 2x 6 Watt,
Adagio
Das Steuergerät Adagio 830 ist ein transistorisierter Stereo- Receiver mit zwei Boxen. Die Ausgangsleistung beträgt 2 x 5 Watt Sinus.
Wenn jemand interesantes zu den Radios beitragen kann dann bitte.
Ich stehe noch am Anfang des Vergleiches.
Themen: 96
Hallo Marco!
Die weißen kleinen Elkos (Schneemänner) mußt du austauschen! Auf dem Foto kann man sehen das sie schon ausgelaufen sind. Das kann schon der Grund für den Ausfall sein!
Gruß Chris
Themen: 142
Das schöne ist das auf der Platine alles draufsteht.
Zb R616 etc da ist das mit dem Schaltplan auch leichter für mich.
Blöd nur das ich die SchaltPläne nicht mehr finde! ?
Themen: 365
09.10.2016, 17:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.10.2016, 17:53 von Dietmar.)
Themen: 142
Danke Dietmar
Ja das die Schaltpläne bei Org gibt war mir bekannt von da hatte ich sie ja auch schon.
Sind aber irgendwo in den Abgründen meines PC verschwunden.
Aber dein Link da sind ja beide drauf
Themen: 142
Hallo Dietmar
Bei dem Schaltplan vom Arioso ist ja die Herstellerinfo schon umgesetzt R616/716 von 8.2k auf 5.1k!
Beim Adagio noch nicht da steht noch 12k.
Aber auch hier wird 5.1k empfohlen.
Somit haben beide Radios wieder eine Gemeinsamkeit.
Das schöne an den Schaltplänen ist das überall die Spannungen angegeben sind.
Da werde ich eine schöne Winterbeschäftigung haben.
Themen: 142
So ein Mist.
Der Frühling kommt also müssen die Schneemänner weg im Adagio.
So also mal nach Schaltplan die Elkos bestellt.
Jetzt beim tauschen sehe ich das der C310 20pf hat statt 5pf wie im Schaltplan.
Naja wollte ich Infos zusammentragen um hier eine Anfrage zu stellen aber der Schaltplan den ich habe ist als PDF also im RM.ORG angefragt.
Und was steht da? 20pf!
So jetzt wo ich meinen alten Beitrag lese sehe ich das es ja ne Änderung gab.
Na toll ich habe also vom alten Schaltplan bestellt.
Themen: 552
24.02.2017, 20:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2017, 20:59 von Morningstar.)
Ämmm, der C310 ist aber auf dem Stereodecoder und hat 10 oder 5µf oder gar 10 nf.
Wo ist bitte dein C310 verbaut ?
Schau erst einmal nach welchen Stereodecoder du verbaut hast. Es gibt da einige Varianten, SD1, SD2.1, SD2.2, SD2.5 und den SD2.6.
Alle sind etwas unterschiedlich in der Bestückung.
Deine Scheemänner hätten schon vor Inbetriebnahme alle raus sein müssen, die Zerstören ordentlich deine Transistoren u.a.
Themen: 142
2017-02-24 17.49.59.png (Größe: 84,43 KB / Downloads: 333)
Da im "alten" Schaltplan aber bei dem vom rm.org steht 20!
Das Radio hat vor 5 Jahren Rauchzeicchen gegeben aber da war ich noch nicht hier und hatte keine Ahnung.
Ein Radiotechniker hat mir die eine Endstufe abgeklemmt aber von Elkos hat er nix erwähnt.
Naja jetzt weiß ich schon etwas mehr.
Themen: 552
Keine Ahnung um was es nun eigentlich geht. Dein Planausschnitt kann ich nicht lesen, zu klein zu unscharf.
Ist aber der Stereodecoder. Ja dort ist ein 20 µf eingezeichnet. Das wäre der Rema Arioso 730. Der Elko aber hat kaum Auswirkungen, das die Endstufe durch ist.
Schau doch mal auf die Platinen Unterseite nach, welcher Decoder dort verbaut ist. da steht dann SD... drauf. erst dann kann man mit Gewissheit sagen welcher Kondensator dort verbaut wurde. Oft steht auch in den Unterlagen " Änderungen vorbehalten "
Themen: 142
Nein es geht noch nicht um die Suche nach dem Fehler.
Fehlerquelle siehe Beitrag #1.
Wollte nur sagen das ich nicht Blind nach Schaltplan vorgehen sollte sondern erstmal vergleichen.
Endstufe ist aktuell noch abgeklemmt (hat Kurzschluss)
Ersatz liegt da.
Aber: der Ausschnitt stammt vom Adagio Schaltplan nicht vom Arioso
Da einzelne Elkos schon ausgelaufen sind habe ich sie getauscht. Bis auf den C310 da nicht vorrätig.
2017-02-24 17.46.31.jpg (Größe: 171,11 KB / Downloads: 301)
25.02.2017, 14:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.02.2017, 14:13 von radioharry.)
Und ein sogen. Schneemann ist auch noch drinn, der aber MUSS raus
Themen: 142
Das ist der C310 da muss ich aber erst ersatz besorgen.
Themen: 142
Zur Vervollständigung es ist der SD1 verbaut im Adagio.
Themen: 142
So nachdem das Radio Geschäft von nebenan mir einen passenden Elko überließ hab ich den letzten Schneemann auch noch entfernt.
Das ist jetzt schon paar Tage wieder her aber heute habe ich es endlich geschafft die Transistoren noch zu tauschen.
Mir wurde freundlicherweise 3 passenden inkl Kühlkörper zur Verfügung gestellt die habe ich den 1 zu 1 getauscht.
Fertig. Ran an den TRT und langsam hochgefahren.
Kein Rauch kein glühen!
Beide Lautsprecher arbeiten.
Ok es kratz noch etwas aber das kriegen wir auch noch hin.
Zumindest hat das Adagio wieder Stereo!
Themen: 552
10.03.2017, 20:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.03.2017, 20:12 von Morningstar.)
Hatte ich die dir nicht mal zugesendet ??
Aber schön, wenn das Radio wieder arbeitet wie es soll.
Themen: 142
Ja du warst so nett und hattest mir die Transistoren zugesendet einzeln UND den Kühlkörper der noch bestückt war.
Also nochmals vielen vielen Dank.
Bald geht mir der Platz aus wenn ich bedenke das ich nur soviele Radios haben will wie ich sie auch regelmäßig nutzen kann.
