Russen Lichtzeiger 30kV
Themen: 4
23.10.2016, 17:17
auf dem Tisch gelandet: Ein russisches elektrostatisches Voltmeter mit Lichtzeiger.
Messbereiche 7,5-15-30 kV über Elektrodenabstand (am Nippel) umzuschalten ..
Meßbereichswechsel also nur spannungslos
Skala separat umzustellen.
Geschichtlich besonders schön: Hergestellt 1989 und noch mit Inventarmarke des ASMW (PTB der DDR) und DDR Kalibriermarke sowie eine '92 PTB Kalibriermarke. Seriennummer ist auch nett
Wenn zwei davon nebeneinander stehen sucht man nach etwas aus Spitze zu Einpacken
Damit könnte man dann wohl auch die Ausgangsspannung von Mittelwellensendern messen...
Gruß Henrik
Themen: 179
Ha, nach ändern der Vorwiderstände und der Skala auch für bis zu 300VAC verwendbar!
Themen: 4
(23.10.2016, 17:43)Opa.Wolle schrieb: Ha, nach ändern der Vorwiderstände und der Skala auch für bis zu 300VAC verwendbar!
Nein, das wird in diesem Falle nix
Das ist ein elektrostatisches Messwerk, da ist nix mit Vorwiderständen, auf den Spannfeder gelagerten Spiegel wirkt allein das elektrische Feld, kein Strom, kein Magnetfeld.......
Also muss ich mal aufschrauben und Bilder machen...
Wir hatten solche Isolatoren an den Anntennenerd - und Umschaltern unserer NDB Mittelwellensender.
Nur reichte eine Glimmlampe zum Messen der Leistung.
Tolles Gerät gefällt mir.
Themen: 52
wie schließt man das an ? Da werden ja wohl eine Standard 4mm Buchsen dran sein, oder ??
Man könnte sicher auch die HV einer Bildröhre damit überprüfen.
Oliver
Themen: 4
(23.10.2016, 18:52)olli0371 schrieb: wie schließt man das an ? Da werden ja wohl eine Standard 4mm Buchsen dran sein, oder ??
In der Seitenaufnahme kann man den Erdungsanschluß sehen, und die HS kommt an den Nippel vom Isolator...
Werde ich im laufe der Woche mal ein testen.... Fleecepullover ausziehen und ranhalten ... Die Feldmühle zeigt da schon schnell mal 50kV/m ... (Feldmühle siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrofeldmeter ,muss ich wohl auch mal vorstellen )
Gruß Henrik
Themen: 4
So habe mal ein paar Bilder des Innenlebens gemacht:
Messbereichsumschaltung über Elektrodenabstand... Besser nur Spannungslos
und ein Detail des Messwerkes mit magnetischer Dämpfung..
Bei der elektrostatischer Aufladung mit Pullover hat er nur kaum sichtbar gezuckt... will halt doch etwas mehr Ladung...
