Themen: 142
Das wahrscheinlich kleinste Röhrenradio von Nordmende.
Die Aussage ist ohne Gewährleistung da ich es persönlich nicht überprüft habe.
Das Radio ist so ein gemeinsames Projekt von Andreas_P und mir.
Er die Technik ich das Gehäuse.
Wie man sieht hat das Gehäuse schon leiden müssen.
Aber der "Kundenwunsch" wäre Weinrot oder dunkelbraun.
Daher steht eh eine Lackierung an.
Themen: 142
Als erstes mal Empangsoptimerung
Aber wie schon gesagt hat so ne Integrierte Antenne Vor und Nachteile
Vorteil: nicht Sichtbar
Nachteil: Ausrichtung nur mit gesamten Gehäuse.
(26.10.2016, 21:12)Ator schrieb: Nachteil: Ausrichtung nur mit gesamten Gehäuse.
Ich habe auch starke Zweifel, daß das in einem so kleinen Gehäuse zufriedenstellend funktioniert - sieht aus wie ein "lambda/zehntel" Dipol
Ich vermute stark, daß noch andere Erwägungen als Geld eine Rolle bei der Entscheidung gespielt haben, den Miniradios der Philetta-Klasse KEINEN Innendipol zu spendieren, sondern maximal eine Ferrit-Antenne für AM.
Kannst Du meine Bedenken zerstreuen?
Themen: 155
27.10.2016, 01:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.10.2016, 01:17 von Gasherbrum.)
Da haben die sich bei Philips schon was bei gedacht. Strippe dran und die gehen wie Sau...
Irgendwie ärgerlich: Vor meinem Urlaub habe ich beim hiesigen Haushaltsauflöser ein defektes Norma mit sehr, sehr schönem Gehäuse gesehen. Wär für max. nen Zwanni über die Theke gegangen, wie ich den Typen kenne. Ist nu aber wech.
Habe ich leider nicht mitgenommen, da ich mir zwangsweise für Nachkriegsradios ein Kaufverbot auferlegt habe. Ausnahmen sind nur Philips und SABA. Irgendwo muss man ja mal etwas vernünftiger werden...
Sonat hättest Du jetzt ein schönes Gehäuse für das (Zitat Uli) Furzkissen.
(27.10.2016, 01:15)Gasherbrum schrieb: Sonat hättest Du jetzt ein schönes Gehäuse für das (Zitat Uli) Furzkissen.
Ohhhh, hoffentlich weiß da jeder gleich den Zusammenhang, ehe ich für so nen Ausdruck getötet werde!
Themen: 155
Ist doch auch so.
So eine Norma habe ich auch, allerdings das Modell mit eingebauter Zeitschaltuhr (mechanisch): http://www.radiomuseum.org/r/nordmende_n...us_59.html
Der Empfang über die Gehäuseantenne ist bei mir einwandfrei. Allerdings trifft das bei mir auf viele UKW Radios zu. Mag wohl daran liegen, dass ich in der Stadt wohne und der Sendemast nicht weit weg ist und ich außerdem in einem Ziegelstein-Albau wohne und nicht im Stahlbetongebäude.
Themen: 585
Hallo Marco
Gefällt mir, Deine kleine Norma. Mein Tonfunk~Violetta~W125H ist ja ein ähnlicher "Zwerg" von der Größe her, hat auch nur 36 cm Breite.
Der eingebaute interne Gehäuse~Dipol ist man auch bannig lütt, deswegen hab ich eine einfache Dipol~Wurfantenne für 3,80€ dran,
damit klappt der Empfang prima. Den Dipol hab ich einfach in die Decken~Kehle des Zimmers geklemmt, und da die Litze durchsichtig ist,
achtet niemand drauf, weder "Bewohner" noch Gäste. Das Mauerwerk ist Ziegel aus den 1930ern. So macht Radio~Hören Spaß.
Beste Grüße aus MV, von Peter
Das wird bestimmt wieder eine Augenweide. Weinrot?? mit dem Gedanken muß man sich erstmal anfreunden da ja sonst die Dinger hell oder dunkelbraun sind, der Kunde ist König. Oder der neue Besitzer.
Themen: 89
Die kleinen Radios sind gar nicht mal sooooo schlecht. Da kann auch ein großer mit schlechten Röhren schlimmer sein.
Themen: 142
Weinrot oder Braun ist der aktuelle Wunsch.
Mal schauen was das Farbregal so hergibt.
Aber erstmal Spachteln.
Und geklebt muss auch noch.
Für manche Stellen mit Transperent Silokon herhalten.
Ich muß hier mal meckern Marco: Klugscheißmodus ein
Das Chasis hättest du wenigsten ausbauen können um andere Bauteile nicht zu beschädigen, der Andreas wird sich dann wieder einen Wolf suchen wegen der Fehler.
Und Silikon, nimmt man höchsten im Sanitärbereich, hier nimmt man Acryl, das kann man Überlackieren
Klugscheißmodus aus
Themen: 555
Na Ator, so richtig ist das aber nicht was du da machst. Da muss ich Dietmar schon recht geben. Ja, es kann jeder machen wie er es für richtig hält.
Du wirst nun das Problem bekommen, das der neue Lack nicht richtig hält.
Zuerst solltest du Kleben, dann den alten Lack runternehmen, sonst haftet dein Spachtel nicht flächig und kann abplatzen. Dann anschleifen und mit einer Grundierung anfangen. Alles andere ist Murks, wie man so bei uns sagt.
Schade um das Gehäuse. Aja, Silikon ist eigentlich zum Abdichten im Sanitärbereich, Acryl bei den Malern und einfacher Universal Klebstoff für Bastler.
Themen: 142
Silokon ist nur für die Schallwand dauerelastig.
Da wo gespachtelt ist wurde auch vorher geschliffen.
Geklebt wurde nur eine Leiste wo die Rückwand anliegt.
Das Chassis ist schon draußen.
Zum aufschleifen kann ich es drin nicht gebrauchen.
Themen: 142
Aktueller Zustand
Ist jetzt bissl krass das Rot aber das ist ne Grundierung mit Lack.
Das ist so ne Farbe die ziemlich anspruchslos ist was den Untergrund angeht. Und lässt sich sehr gut überlackieren. Das müssten jetzt 3-4 dünne Schichten sein. Hab ich noch von meiner alten Firma über.
Jetzt ist es dann dran nochmals sauber zu schleifen.
K800 und Wasser sollten ein glattes Ergebnis liefern.
Hui, naja, ist mal was anderes.
Habe da noch schönes Furnier gesehen, hätte es eher hell gelassen, aber Geschmäcker sind ja verschieden. Mal sehen, was bei rumkommt.
Themen: 142
Das ist ja nicht die Farbe die es werden soll ist ja nur die Haftgrundierung.
Jo, hab ich gelesen, hattest Du geschrieben, drum sach ich, bin gespannt, was bei rumkommt. Ist mal was anderes...
So rot hat aber auch was, würde ich mal so 70er, nein, eher 80er Jahre einordnen. Hatte ich mal ein Komtess in Orange, steht noch da, zerlegt. Als ich den Lack runter zog, war auch alles in Risse und gespachtelt.
Naja, nun muss ich auch mal neu spachteln und mir dann einfallen lassen, wie ich das Komtess mache. Schwarz hochglanz? Na, das ist ein anderes Thema.
Themen: 97
Ist doch mal was anderes! Es gibt ja auch den Neckermann Rubin mit rotem Gehäuse und roter Skala.
Gruß Chris
(27.10.2016, 21:48)Ator schrieb: Das ist ja nicht die Farbe die es werden soll ist ja nur die Haftgrundierung.
Schade, ich würde das exakt so lassen - gefällt mir gut!
