Verstärker Garrard Grammophone 4SP
#21
229V ist okay
ich kann halt nicht die Schaltung sehen.
#22
Wenn ich vorne 230VAC reinschicke, sollten hinten aber mehr VDC rauskommen, oder irre ich da?
#23
Nach 3 Watt einem KOhm nicht. Weia ist das auch etwas schwierig.
#24
In Holland sind die Leitungen etwas dünner als bei uns. Aber es wird mit Gas gekocht. Grüße an Sealand.
#25
Zeeland
#26
War beim Einschalten des Verstärkers immer ein Lautsprecher angeschlossen? Falls nicht, könnte beim Testen der Ausgangsübertrager Schaden genommen haben. Dann hörst Du natürlich nichts mehr im Lautsprecher.
#27
(29.10.2016, 01:48)Anton schrieb: War beim Einschalten des Verstärkers immer ein Lautsprecher angeschlossen? Falls nicht, könnte beim Testen der Ausgangsübertrager Schaden genommen haben. Dann hörst Du natürlich nichts mehr im Lautsprecher.
Gutenmorgen Anton
Der Lautsprecher ist immer angeschlossen gewesen, dasz ist die Ursache nicht. Ich habe leider noch immer kein idee über die Ursache .
Mfg
Gerard Oortwijn
#28
Guten Morgen !
Soeben nochmal versucht die Ursache zu finden und zuerst alles noch gut kontroliert. Dann hat den Eingangstrafo angefangen zu rauchen.
Ich denke dasz  ich wegbleiben soll bei Elektronik.
Ich bedanke mich herzlich für alle Hilfe
Mfg
Gerard Oortwijn
#29
Hmm,
vermutlich einer der Elkos durchgeschlagen. Vielleicht suchst du dir jemanden in deiner Nähe von dem du persönlich lernen kannst.
Wenn du das Gerät dringend nutzen willst, wird dir hier sicher Hilfe geboten. Da ich derzeit woanders arbeite, kann ich dir leider selbst nicht anbieten das Ding zu reparieren.
#30
Wie groß ist das Teil denn? Wenn Du willst, schick es zu mir (Adresse per PN), Reparatur gegen Materialkosten.
Bat Günther
#31
(29.10.2016, 19:29)Gartetalbahn schrieb: Wie groß ist das Teil denn? Wenn Du willst, schick es zu mir (Adresse per PN), Reparatur gegen Materialkosten.
Tag Gunther
Vielen dank aber so wichtig ist es nicht. Es ist einen alten Gramophone gekauft für 20 euro. Also hin und her schicken ist zu teurer und es ist auch keinen einzigartigen Gramophone. Ich werde es benützen für Wechselteilen.
Mfg
Gerard Oortwijn
#32
Die beiden 200k widerstände an den anoden der beiden röhren, sind die in ordnung? ebenso der 100k widerstand an pin 9 (anode der triode).
Gruß Peter
Lauf des Lebens
  Bergmann Jukebox Verstärker wschlager 2 1.013 15.01.2023, 20:13
Letzter Beitrag: wschlager
