01.11.2016, 00:15
Realistic Jetstream Aircraft Pocket Radio
01.11.2016, 08:25
Cool Jupp
Jo, der Verkäufer hat bei sich zu Hause wahrscheinlich ein "abgehobenes" UKW~Band Was machst Du eigentlich mit dem Ding? Beste Grüße, von Peter
01.11.2016, 09:50
Klein und handlich!
Davon gab es anscheinend mehrere Modelle: http://www.radiomuseum.org/r/radio_shac_...12_60.html
Grüße aus Wassenberg,
Norbert.
01.11.2016, 11:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.11.2016, 11:16 von Bernhard45.)
Verwirrend für mich: AM und VHF. Alle Aussendungen auf 530-1710 kHz und 108 - 135 MHz sind in (A)mplituden(m)odulation! Somit ist nicht nur die Bezeichnung auf der Rückseite verwirrend, man hat sich auch den Aufbau des Empfängers leicht gemacht und konnte auf eine FM-Demodulation verzichten.
Schönes kleines Gerät. Wie ist denn der Empfang im Flugfunkbereich? Bekommt man bei diesen sehr großen Abstimmbereich den Empfänger auf einen schmalen Sprechfunkkanal eingestellt? Der Drehkondensator scheint mir nicht noch einmal untersetzt.
01.11.2016, 15:00
ein spannendes Gerät und natürlich AM beim Flugfunk...
Mit dem Drehko sicher eine schwierig Abstimmung. Eine Kapazitätsdiode, damit könnte eine Feinstimmung gezaubert werden.
01.11.2016, 23:10
(01.11.2016, 08:25)Peter-MV schrieb: ..Was machst Du eigentlich mit dem Ding? hier zeigen und dann wandert es in die große Kiste zu den anderen Kleingeräten. Erst mal werde ich es aber noch etwas auf Ausflügen mitnehmen und bei anderen Örtlichkeiten testen ob auf dem VHF Band etwas zu empfangen ist. Auf AM reiht sich Sender an Sender, da ist das Gerätchen sehr empfindlich.
Hallo Jupp
Danke für Dein Feedback. Stimmt, das Gerät hat ja auch AM~Band. Umso besser, wenn es auf AM so gut empfängt. Viel Spaß dabei Herzliche Grüße aus MV, von Peter
02.11.2016, 00:15
Und manchmal bekommt ein Kind was aus der Kiste. Mein Sohn hält das Radio was er vom Jupp geschenkt bekommen hat in größte Ehren, da darf nicht mal der Papa ran.
02.11.2016, 00:26
manchmal auch ein großes Kind
Kurios: Fake-Transistoren im Radio "Nobility 12 Transistor AM Pocket Radio" | ELEK | 4 | 791 |
11.07.2023, 12:15 Letzter Beitrag: ELEK |
AM Stereo Tuner Realistic TM-152 | Semir | 10 | 7.374 |
06.01.2018, 18:31 Letzter Beitrag: DiRu † |
CITIZEN LCD pocket Television 06TA | Radioschorsch | 0 | 2.557 |
22.11.2014, 20:50 Letzter Beitrag: Radioschorsch |
