Perpetuum-Ebner PE 36 VK
Themen: 17
Hier habe ich noch einen zweiten PE36, diesesmal in einem Koffer mit Röhrenverstärker. Ich hab ihm eine neue Nadel spendiert und er macht richtig Spaß. Er war ziemlich versifft aber mittlerweile macht er was her.
Nur das Lautsprechergitter am Deckel muss lckiert werden, da ist zu viel Rost dran.
VG
Kai
Themen: 822
Jo, diese Geräte sind ganz OK. Das Lautsprechergitte sieht aber wirklich schlimm aus. Wurde das als Boden in einem Mausekäfig verwendet?
Themen: 17
03.11.2016, 21:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.11.2016, 21:51 von kai.)
(03.11.2016, 21:39)Anton schrieb: Jo, diese Geräte sind ganz OK. Das Lautsprechergitte sieht aber wirklich schlimm aus. Wurde das als Boden in einem Mausekäfig verwendet?
könnte hinkommen
Apropos Deckel, jemand einen Tipp wie ich das Kunstleder wieder heller bekomme? Ist nicht mehr so schlimm wie auf dem Bild aber immer noch nicht gut.
Bis jetzt habe erst mal nur mit Waschmittel und lauwarmen Wasser abgewaschen.
Themen: 89
Ich mache das mit Javel Wasser. Gibt es in jeder Drogerie. Aber Achtung da musst du genau das gewünschte Verhältnis mit Wasser zu mischen! Da kann man auch super verhunzen.
An einer unscheinbarer Fläche probieren. Sonst wird es zu hell. Javel Wasser ist der letzte Schritt wenn gar nichts mehr geht. Das Bleichmittel fungiert mit Chlor. Bitte sehr vorsichtig damit!
Themen: 822
03.11.2016, 23:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.11.2016, 23:30 von anton.)
Gewöhnlicher Kunststoffreiniger aus der Sprühflasche und eine WEICHE Bürste wirken Wunder. Der Reiniger darf aber nicht zu lange auf der Oberfläche bleiben, daher immer nur eine Fläche einsprühen, kurz einwirken lassen, dann leicht schrubben und gleich wieder mit klarem Wasser und Schwamm abwaschen. Zum Trocknen nur tupfen, nicht reiben weil die Oberfläche durch die Feuchtigkeit angeweicht ist. Bei hartnäckigen Stellen den Vorgang wiederholen. Wenn der Bezug an einigen Stellen nicht mehr fest ist, dann erst NACH der Reinigung und völligen Trocknung wieder ankleben.
