Mein fettestes Radio: Loewe Opta Botschafter Stereo 4896
Themen: 113
(09.08.2014, 18:30)Uli schrieb: KLAR sind die Keramikfassungen besser und haltbarer, keine Frage. Aber wie sieht das denn aus? 10 Pertinax und 1 keramische?
Hallo Uli,
aus 35jähriger Erfahrung:
Keramisch muss nicht.
Wichtig ist die Kontaktfassung IN der Röhrenfassung. Da gibt es Unterschiede, zwischen grossflächig packenden Kontakten der Fassung und solchen, die nur minimal vom Rand des Röhrenpins her packen.
Wenn Du also gut packende aus Pertinax nimmst, ist das genauso gut.
Anders herum sind die Keramikfassungen eher so ausgelegt, dass sie auch die gut packenden Stiftfassungen besitzen.
Daher, so erlaube ich mir hier mal für andere Forenmitglieder zu denken, kommen hier die Empfehlungen für KERAMIK.
Na, das mit den keramischen Fassungen kann ich doch nachvollziehen und lieber waren mir die schon immer.
Wenn das Radio mit einer neuen Pertinax Fassung aber weitere 50 Jahre übersteht, so bin ich persönlich vollauf zufrieden
Ja, das habe ich natürlich vergessen anzumerken. Natürlich nur die Teerkondensatoren, oder was das auch immer ist, ersetzen. Die keramischen Kondensatoren bleiben natürlich.
10.08.2014, 13:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.08.2014, 13:04 von Uli.)
Andreas, das hättest Du nicht erwähnen müssen - logisch bleiben die keramischen! Auch im Tuner werde ich mit Sicherheit an keinem C (und auch sonst an nichts) "fummeln"!
TEERdinger sind allerdings in dem Radio gar keine verbaut! An mir bekannten "kritischen" sehe ich nur hier und da ein WIMA-Bonbon in unkritischer Position. (Ich besitze übrigens sogar noch einige dieser Bonbons mit hervorragenden Werten - unglaublich aber wahr!)
Wer kann etwas zu diesen grünen C's sagen?
Hier noch zwei Bilder.
Wenn man 3 Schrauben löst, kann man den "Deckel" vom Träger des Radiochassis wegklappen und kommt dann an fast alles heran:
Da sieht man dann die Technik. Unten links eine 4er-Reihe Röhrenfassungen. Ganz rechts ist die "Wackelfassung" der EF86, die verkokelte 2 weiter ist logischerweise die erste EL84
Dieses Bild habe ich extra groß eingestellt - 2x vergrößern, dann sieht man alle Details!
Themen: 98
Hallo Uli!
Solche grünen hatte ich noch nicht! Ich könnte mir vorstellen das die wie diese Senffarbenen sind. Die können gut sein müssen aber nicht. Da hilft nur beispielsweise messen am G1 der EL84 ob da positive Spannung anliegt. Wenn ja raus damit! Welche auf jeden Fall raus müssen sind diese weißen ERO's oder Neokon's oben an den AÜ's und der eine dicke am Netztrafo! Diese sind mit Sicherheit unbrauchbar!
Gruß Chris
Also so lange, wie die Truhe schon am Stück Musik gespielt hat kann ich positive EL84 Gitter definitiv ausschließen - das hätte schon längst den Supergau gegeben
Themen: 54
Hallo Uli,
wirklich eine schöne Truhe die Du da ergattert hast, die würde ich mir auch gerne mal anhören und die Optik gefällt mir auch!
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
Tja Hennes, wenn der Transport nicht so umständlich wäre würde ich SOFORT unbesehen gegen Deine Saba Truhe tauschen! Das Mitte-50er Design gefällt mir wesentlich besser!
Themen: 54
19.10.2014, 18:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.10.2014, 18:02 von Hennes.)
Tauschen möchte ich auch nicht unbedingt Uli, trotzdem finde ich Deine Truhe auch schön und einen tollen Klang sollte sie ja auch haben! Meine Saba ist halt meine absolute Wunsch Musiktruhe!
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
