Grundig Concert Boy 202 macht Probleme
Themen: 25
(14.11.2016, 19:04)Anton schrieb: Nach Deiner neueren Beschreibung, muss das der Fehler sein! Also nochmal mit Deckel andersherum probieren. Das Radio spielt dann halt mit den 3 richtig gepolten Batterien und die anderen 3 sind kurzgeschlossen.
Oh weh, da hab´ ich mich aber blamiert. Das halbe Forum zermartert sich die Köpfe, und ich hab´ nur den Deckel falsch drauf gesetzt. Bei diesem Gerät sind die Batteriebehälter aus durchsichtigem Kunststoff und man sieht am Unterteil, wo das Kabel angelötet ist. Und oben muss es eben gegenüber liegen. Ganz einfach, man muss nur erst mal drauf kommen. Am linken Batteriebehälter ist das Kabel so kurz, dass man den Deckel nicht falsch aufsetzen kann, rechts aber nicht.
Danke allen, die geholfen haben bzw. helfen wollten, dieser "Defekt" lag nur an meinem eigenen Unvermögen. Kurios nur, dass das Gerät trotzdem gespielt hat, wenn es dies wohl auch nicht lange getan hätte. Sind vielleicht falsch eingelegte Batterien in grauer Vorzeit beim Vorbesitzer auch der Grund dafür gewesen, dass das Gerät kaputt ging? Welche Teile defekt waren, ist weiter oben angegeben. Erkennt da jemand Zusammenhänge?
Danke nochmal und frohes Schaffen an alle.
Themen: 822
Ist doch Alles gut. Solche vermeintlichen Fehler sind uns Allen schonmal begegnet und nicht selten fasst man sich an den eigenen Kopp und schüttelt Denselben ungläubig Hauptsache ist, dass das schöne Gerät nun wieder richtig spielt und nicht mehr als Taschenwärmer eine zweifelhafte, zweite Funktion einnimmt.
Themen: 41
15.11.2016, 19:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.11.2016, 19:30 von mike jordan.)
Hallo Anton und Leser.
Das Bild Nr. 2 (unterhalb) ist richtig und original ab Werk.
http://radio-bastler.de/forum/attachment.php?aid=32310
Bei dieser Leitungsführung kann man den Deckel nicht um 180° drehen bzw. aufsetzen. Ich kann dazu, wenn noetig, auch ein Bild anfertigen.
mike
Themen: 822
16.11.2016, 03:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.11.2016, 03:04 von anton.)
Das dachte ich mir doch, dass nicht bereits ab Werk ein falsches Aufsetzen des Batteriefachdeckels möglich war. Da wurde bestimmt bei einem Einbau nach Reparatur, die Zuleitung zum Batteriekasten falsch geführt. Das solltest Du besser noch bei Deinem Gerät ändern Bernd, nicht dass mal Jemand anders den Deckel wieder falsch aufsetzt.
Themen: 25
(16.11.2016, 03:03)Anton schrieb: Das dachte ich mir doch, dass nicht bereits ab Werk ein falsches Aufsetzen des Batteriefachdeckels möglich war. Da wurde bestimmt bei einem Einbau nach Reparatur, die Zuleitung zum Batteriekasten falsch geführt. Das solltest Du besser noch bei Deinem Gerät ändern Bernd, nicht dass mal Jemand anders den Deckel wieder falsch aufsetzt.
Hallo Anton,
danke, schon geschehen.
Nochmals vielen Dank und Gruß an alle: Bernd
Themen: 822
Prima! Und jetzt noch ein Abschlussbild von vorne, damit auch die Jenigen, die das Gerät nicht kennen, eine Vorstellung davon bekommen?
Themen: 25
16.11.2016, 18:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.02.2019, 20:17 von Dietmar.)
(16.11.2016, 12:59)Anton schrieb: Prima! Und jetzt noch ein Abschlussbild von vorne, damit auch die Jenigen, die das Gerät nicht kennen, eine Vorstellung davon bekommen?
Hallo Anton, aber gerne, ich weiß ja jetzt, dass ich zum Bildeinsetzen "Attachment" anklicken muss...
Themen: 822
Sehr schön, nu hat der Boy auch ein Gesicht
