Oberon 1131.053 konservativ, Stern-Radio Rochlitz, VEB, RFT,
Ja, Frank wir hatten ja heute schon mal telefoniert.
Leider doch nicht so prima. Der Marco berichtete mir über mail, dass der Ton des Radios nur sehr leise ist. Nach Übermittlung einer Grafik mit Spannungsangaben sah ich dann schon, dass die Anode immer noch keine Spannung bekommt.
Ja, schade, nun hat der Marco sich die beste Mühe gegeben, aber leider nur bis zur Verbindung Brummkompensation- Ausgang Versorgung des Schirmgitters und der übrigen Schaltkreise gemessen. Die Anodenwicklung der EL84 ist also noch unterbrochen.
Ich überlege jetzt gemeinsam mit ihm, was tun. Frank riet den Tontrafo noch mal zu demontieren und nach weiteren Windungsunterbrechungen zu suchen. Oder nimmt man vielleicht doch gleich einen Ersatztontrafo?
Mals sehen, was Ihr so für Empfehlungen habt. Ich bin mir sicher, wenn die Anode erst mal mit Spannung versorgt wird, spielt das Gerät wie am ersten Tag. Also, Marco, nicht aufgeben!
Es ist sicher eine Überlegung ihn nochmals zu demontieren. Aber er ist jetzt schon an 5 Stellen geflickt.
War garnicht so einfach.
Draht sauber gemacht verdrillt und verlötet. Auf Durchgang geprüft. Ok gewickelt nochmals auf Durchgang geprüft. Unterbrochen! Und so weiter.
Hab da so meine Bedenken mit meinen Fähigkeiten ob das dann auch dauerhaft hält.
Was muss das auch so ein Trafo sein.
Themen: 40
07.03.2017, 21:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.03.2017, 21:05 von scotty †.)
Ich müßte noch einen geprüften Original- AÜ aus einem Schlacht- Oberon rumzuliegen haben. Morgen schaue ich mal nach. Den kannst Du für lau haben, wenn Du mir den defekten AÜ schickst. Dann kann ich mir den, wenn ich irgendwann doch mal einen solchen AÜ brauchen sollte, wieder neu wickeln.
Es spielt!
Nachdem das Radio anfangs nur sehr leise Töne von sich gab war der LautstärkeRegler natürlich voll aufgedreht.
Der neue Tontrafo vom Wolfram riss das Radio regelrecht aus seinem Winterschlaf.
Hallo Marco,
freut mich sehr. Unsere gemeinsame Fehlersuche hat sich also gelohnt. Der Tontrafo vom Wolfram war auch ein Glücksgriff. Also, wieder ein Radio gerettet. Ja, Du wirst immer besser.
Ja Andreas danke dir nochmal.
Vor allem war mir wichtig diverse Fehlerursachen die zum Tot das Trafos beigetragen haben auszuschließen.
Verdächtige C's wurden ja schon ausgetauscht jetzt kann der Rest folgen.
die Gemeinde hier ist wirklich ziemlich authentisch unterwegs.
Fachliche Ratschläge, sogar Bauteilbeschaffungshinweise oder zur Verfügungsstellung.
Das ist nicht häufig in Foren anzutreffen.
Die Reparatur des AU ist in der Tat beschwerlich, ich würde keinen AU mehr wickeln wollen.
Bei Ø 0,15 mm komme ich mit meiner Grobmotorik und drei steifen Fingern, linke Hand, an die Grenzen.
So geschehen bei NT für den Telerfunken Jubilate, das hat mich gut gefordert und schlussendlich doch
habe ich so lange gewickelt bis er einsatzfähig war.
Klugsch... on "Wenn die Endstufe wenig oder gar nicht tönt, lieber die Lautstärke nicht aufdrehen, ev. Folgeschäden können vermieden werden."Klugsch...off
Die Röhrensockel vom Oberon machten schon früher Späne.
Erster Testlauf unter realen Bedingungen.
Ist aber noch lange nicht fertig.
Da wirkt die Dominante auf einmal auch nicht mehr so groß...
Hallo Marco,
bis hierher schon mal gut gemacht. Danke für die Vorstellung!
Jetzt wo die 2 übereinander stehen sieht man schon das das Oberon eine Klasse höher ist.
Das Gehäuse wirkt hochwertiger die seitlichen LautsprecherGitter sind aus Stoff bei der Dominante aus Plaste (im Westen auch Kunststoff genannt )
Ganz perfekt läuft es noch nicht. Paar C's fehlen noch. Sind aber bestellt.
Bass will drücken kratzt aber noch.
Und noch diverse andere Kleinigkeiten. ..
