Tonarm rutscht über die Platte hinweg
(25.11.2016, 22:09)Thommi schrieb: Moin,
die thermoelektrische Absenkung ist eine etwas seltsame Geschichte. Das ist ein flacher Heizdraht, etwas wie bei einer AZ 1 der in einem Haken eingehängt ist, der die TA - Auflage absenkt, wenn er erwärmt wird und sich dadurch ausdehnt. letzlich schaltet man mit der Absenken-Taste nur eine kleine (ok ca. 8 cm nicht nicht klein...) Heizung ein.
Ja, o.k.,
habe das im Stromlaufplan gefunden. Der Heizdraht ist als R402 bezeichnet und wird dann direkt aus dem Netztrafo aus einer 4,4V Sekundärwicklung betrieben.
Das ist eine originelle Lösung. Ist die einmalig, oder wird sie auch bei anderen Plattenspielern verwendet?
Putzig ist das ja beim Abschalten, wenn die Platte zu Ende gelaufen ist. Alles ist schon aus und nun erhebt sich der Plattenarm ganz gemächlich von der Platte.
MfG DR
also sie wird noch beim Opal verwendet. Der ist so ähnlich wie der Granat, kann aber nur 33er Platten spielen. Hat deshalb auch nur 2 Tasten An/aus und Anheben/Absenken.
Bei anderen Modellen ist mir diese Lösung bisher nicht bekannt.
Und so gemächlich ist das nicht, es macht "plünk", geht aus und ziemlich gleich hebt er dann ab.
  RFT Ziphona - SP 3001 Aufsetzpunkt Tonarm Flogni 5 266 14.03.2024, 18:04
Letzter Beitrag: Morningstar
  Marantz TT120 - Tonarm-Mechanik defekt berndw 3 530 14.02.2024, 18:59
Letzter Beitrag: berndw
  Mitsubishi Z-20 Interplay System Tonarm U. Koppler problem ! Freshrobin 2 383 03.11.2023, 13:51
Letzter Beitrag: Freshrobin
  Perpetuum Ebner Rex A: Tonarm fährt nach Start nicht zur Platte Franz Bernhard 23 1.477 10.10.2023, 15:24
  DUAL CS 728 Q Tonarm-ausbauen Ahtron 2 701 29.01.2023, 13:54
Letzter Beitrag: Alfons_L
