Themen: 62
26.11.2016, 15:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.11.2016, 15:34 von Gartetalbahn.)
Zur Zeit arbeite ich an einem Siemens C 50, das ich hier bekommen habe: http://radio-bastler.de/forum/showthread.php?tid=6668
Siemens C50_Schaltplan (a).pdf (Größe: 88,74 KB / Downloads: 114)
Das Radio hatte zunächst einen sporadischen Brummton, der von einem mangelhaften Massekontakt des Netz-Elkos kam - die Kontermutter fehlte, nach Anbau war alles gut.
Der Klang ist nach Tausch der Kondensatoren jetzt richtig gut, nach Tausch des Kondensators am Bandfilter zwischen ECH81 und EF89 empfängt das Radio auch Mittelwelle.
Folgendes komisches Phänomen besteht aber bei UKW: Sobald ich die erste EC92 abziehe, ist der Empfang gut, wenn sie steckt geht auf UKW nichts mehr. Die Röhre tauschen bringt nichts. Versorgungsspannungen liegen bei 125 V. Die Kathodenspannung der ersten EC92 ist positiv (9V statt -9V). Der Widerstand hat 250 Ohm, der Kondensator ist mit 200 pF beim Nennwert.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte??
Günther
26.11.2016, 15:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.11.2016, 15:40 von Dietmar.)
Hast du Günther, die beiden EC 92 mal getauscht??
Themen: 62
Ja das war mein erster Schritt als UKW nicht ging. Dabei hatte ich gemerkt dass es mit einer - egal welcher EC92 an Position 2 funktioniert.
Günther
Themen: 492
1. Was ist mit "Versorgungsspannung" gemeint. Falls die Anodenspannung der ersten EC92 gemeint ist und die mit einem modernen Multimeter gemessen wurde, müsste das ok sein.
2. Die Kathodenspannung der ersten EC kann bei 0,9 V liegen. Wie kommst du darauf, dass diese negativ sein muss?
3. Welcher Widerstand hat 250 Ohm? Falls es der Kathodenwiderstand ist, dann ist dieser Wert um 100% zu hoch.
Themen: 62
(26.11.2016, 18:42)Werner schrieb: 1. Was ist mit "Versorgungsspannung" gemeint. Falls die Anodenspannung der ersten EC92 gemeint ist und die mit einem modernen Multimeter gemessen wurde, müsste das ok sein.
3. Welcher Widerstand hat 250 Ohm? Falls es der Kathodenwiderstand ist, dann ist dieser Wert um 100% zu hoch. 1. Ja, die Anodenspannung ist gemeint
2. Im Schaltplan stehen -0,7V - evtl. verstehe ich das auch falsch
3. Dann würde ich den erst einmal tauschen? Mit HF kenne ich mich nicht so toll aus ...
Günther
Themen: 55
26.11.2016, 19:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.11.2016, 19:05 von Kuli.)
Im Schaltplan kann ich 0,7V bei 5,6mA an der Kathode der ersten EC92 lesen??
Den Fehler kann ich jedoch nicht nachvollziehen...
EDIT: Den hochohmigen R definitiv tauschen, der ist wahrscheinlich die Ursache. Wenn nicht, dann kein Plan...
EDIT2: Vielleicht auch mal die Kondensatoren am Gitter der Röhre testen.
MfG Christopher
Themen: 327
Ich hasse Siemens...
27.11.2016, 04:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.11.2016, 04:54 von anton.)
Nicht doch Ivan, ich habe den C50 auch und wenn der erstmal wieder richtig läuft, ist er ein wirkliches Klangwunder und kann locker mit Saba & Co. mithalten. Auch optisch ist das Gerät sehr schön und gefällig.
Wenn sonst nichts hilft, würde ich mal die beiden EC92 gegen NOS austauschen. Die EC92 neigen zu hohem Verschleiß und "scheinen" nur noch gut zu funktionieren, auch wenn sie es nicht mehr tun. Selbst so Manches Röhrenprüfgerät "narren" diese Röhren.
Themen: 327
Natürlich, Anton,
War nicht ernst gemeint, aber ich habe einen Siemens, der wenn er 2 Monate nicht spielt, will auch nicht mehr und ich muss ran. Es gibt ein Sprichwort: ""Wegen unseres Elias, mag ich St. Elias nicht mehr"
Themen: 5
27.11.2016, 18:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.11.2016, 18:31 von sagnix.)
Hallo Günther,
nach deiner Fehlerbeschreibung könnte der Neutralisationstrimmer (OE) im Mischer als Übeltäter in Frage kommen. Bei Kapazitätsverlust, was in diesem Fall wahrscheinlich ist kommt bei dem Gerät einiges aus dem Gleichgewicht. Oft wirkt der Ersatz dieses Trimmers Wunder. Vielleicht ist auch dieses hilfreich: http://www.radiomuseum.org/r/siemens_h53.html -- ich hoffe die Angabe des links verstössst gegen kein Forengesetz, wenn doch bitte löschen.
Nebenbei: Auch ich mag Siemens nicht, obwohl sie gute Transformatoren und Lautsprecher in ihren Kästchen verbergen und man sich über den Klang nicht beschweren kann. Nur die Mechanik und die Verdrahtung wirkt auf mich nicht sehr erotisch, z.B. am Chassis festgeklebte Kondensatoren . Wobei, wahrscheinlich wegen ihrer Einfachheit, die Tastensätze für Reinigungsarbeiten gut zugänglich sind.
-- Trotzdem meine Meinung: No Siemens
Freundliche Grüße, Peter R.
Themen: 49
Was mit dem 10p an der Anode ? der eventuell ne Macke ?
mfg Bernd
Themen: 62
Hallo und vielen Dank für die vielen Antworten. Ich habe den Kathodenwiderstand zunächst mit der Widerstandsdekade angepasst, ohne Wirkung.
Die anderen Kondensatoren scheinen okay zu sein.
Ich hab jetzt mal den Trimmkondensator bestellt...
Günther
Themen: 62
Günther
Themen: 62
18.12.2016, 20:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.12.2016, 20:54 von Gartetalbahn.)
Günther
18.12.2016, 23:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.12.2016, 23:35 von Franz Bernhard.)
beim meinem Siemens H53 war es auch der Trimmer im UKW Teil, der die Ursache für die Störung war. Die Silberschicht im Trimmer oxidiert, was die Funktion erheblich stört. Durch Klopfen auf den Trimmer, kann man prüfen, ob der defekt ist. Ich hatte das getan, und schon war der UKW Empfang völlig anders. Also das Dings gebaut, eine neunes rein und alles war gut.
Leider habe ich es nicht geschafft, den Fehler hier zu beschrieben, aber es sieht aus, als ob das in den Siemens Gerät ein Standardfehler ist. Könnte man unter Tips und Tricks als Links unter "Kein UKW Emfpang beim Siemensgeräten" ablegen.
Franz Bernhard
Themen: 145
19.12.2016, 11:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.12.2016, 11:48 von Siemens78.)
Manchmal hilft es auch, wenn man die Stellung des Trimmers vorher markiert und ihn dann nur minimal abweichend der Markierung ein paar mal hin und her bewegt. Das hat bei zwei meiner Siemensen geholfen. Seit zwei Jahren funktioniert dort UKW wieder bestens.
So einen C50 hätte ich dieses Jahr bei der Radiobörse in Münchweiler für 5 oder 10 € bekommen könnnen. Allerdings in erbärmlichem Zustand. Technisch wäre er sicher machbar gewesen, aber das Gehäuse war jenseits von Gut und Böse. Als Siemens-Fan der Geräte dieser Zeit tat es mir schon etwas leid ihn stehen lassen zu müssen. Aber Schlachtgeräte hatte ich genügend...
Das ist ein richtig schönes Gerät, Klasse das es wieder spielt.
Hallo ich habe mein super c50 reparieren lassen, kommt denn links und rechts eigentlich auch ein Ton raus?
Themen: 70
.....idR schon, es sind aber nur die hohen Töne, und wenn diese nicht mehr gehört werden, ist's das Gehör oder die Lautsprecher kaputt ....
(02.03.2023, 19:33)radioharry schrieb: .....idR schon, es sind aber nur die hohen Töne, und wenn diese nicht mehr gehört werden, ist's das Gehör oder die Lautsprecher kaputt ....
Ja scheint so als hätte ich mich wortwörtlich verhört.
Die Lautsprecher funktionieren, ob sie nun 100% die Lautstärke erzeugen wie sie sollen, das weiß ich nicht, aber ich könnte es wahrnehmen das sie links und rechts funktionieren
Danke auf jeden Fall für die super schnelle Antwort.
Ein klasse Radio das ist noch alte wertarbeit gemacht für die ewigkeit
