27.09.2016, 11:50
Heute wage ich mich mal an mein Problemdruck, der mir mit meiner ersten Düse und PLA nicht so recht gelingen wollte. Hier werde ich mir mal eine bessere Extruder-Düse 0,4mm zulegen müssen. Mir ist aufgefallen, dass bei meiner PLA-Düse (ich trenne noch PLA und ABS, da ich PLA auch für Säuglingsgeschichten verwende, ungiftig) beim Extrudieren direkt nach der Düse ein Drall entsteht, also das Material nicht gerade herausgedrückt wird, sondern eine Kurve macht. Bei dem Trichter, den ich drucken möchte, fährt der Druckkopf eine Kreisbahn, bei der immer an der gleichen Stelle das Material zur falschen Seite herausgedrückt wird und daher nicht mehr auf der alten Schicht haftet, er zieht quasi die "Wurst" nach innen.
Nun habe ich gerade den linken Extruder mit einer anderen Düse per ABS im Einsatz und versuche nun nochmals den Trichter zu drucken. Das funktioniert recht gut. Mir ist auch aufgefallen, dass ABS bei Brücken, Überhängen und schwierigen Formen viel besser in Form zu drucken ist, vor allem, wenn man gegen die meisten Stimmen arbeitet und beim ABS-Druck auch schön kühlt. Hier gilt zu berücksichtigen, dass PLA nicht so extrem zum Warping, also zur inneren Spannung und damit zum seitlichen Abheben vom Druckbett neigt, als ABS, es ist also abzuwägen, ob man kühlen kann, oder ob das Werkstück zu massiv ist und somit die Gefahr des Warpings eher zu groß ist, als dass man kühlen sollte. Bei dünnen Werkstücken mit Brücken oder Überhängen sollte man also schon kühlen, da das Warping eher gering ausfällt, Kühlen hilft bei Überhängen und Brücken sehr.
Mein Trichter sieht bis jetzt mit gekühltem ABS-Druck und besserer Düse viel besser aus, als mit PLA und der ersten Düse.
P.S. Ich hoffe, ich habe Jupp, Peter und die anderen mit 3D-Druck-Erfahrung jetzt nicht tot geredet. Ich würde mich freuen, wenn andere auch ihre Erfahrungen teilen.
