Stern-Radio Rochlitz Türkis
#41
in der Tat sind die höherwertigen Radios, wie der Juwel oder Türkis mit einem Poti versehen, welches einen Abgriff besitzt.
Die besondere Beschaltung ermöglicht bei allen Lautstärken einen annähernd gleichmäßigen Schallpegel.
Und beim Türkis ist das nicht 0815 sondern ein 1,3 M Ohm mit einem Abgriff. Wenn du das nicht original tauscht wird es eng.
Als Lehrling hatte ich mal ein Challenge, das Radio eines blinden Kunden hatte auch Potiprobleme.
Schlau wie ich war habe ich in Ermangelung eines Originalpoti den Abgriff mit einem Widerstand gezaubert.
Der Kunde reklamierte, sein Gehör war sicher besser als meins.
Wir vertrösteten ihn und ich bestelle ein passendes.
Übrigens gibt es Potis, welche auch bei den Anschlüssen kaum impffähig sind.
Oder so verbaut, dass man nicht gut hinkommt. ein Ausbau arg aufwendig ist. Da ist so ein Loch hilfreich.
Das ist kein Klugsch... sondern einfach Erfahrung.
Gruß vom Jürgen
Kaum macht man es richtig, schon gehts.
Antworten
#42
gestern Abend hab ich mir nochmal das Poti vorgenommen. Ich dachte also, Mut zum Risiko und habe die Nieten entfernt. Immer jeden einzeln und das Loch vorsichtig auf 3mm aufgebohrt; gleich ne Schraube rein und Mutter drauf. Dann hab ich es vorsichtig geöffnet und alle Teile begutachtet.
Was soll ich sagen: die Leiterbahn tiptop, der Schleifer ohne Abnutzungsspuren. Der Schleifer hat eine Metallzunge, die im Zentrum des Potis auf einen "Dorn" drückt (Mittelkontakt im Zentrum des Potis). Diese beiden Teile mit einem Glasfaserstift gereinigt + etwas Pulmotin drauf, den Rest vom Poti ebenfalls sauber gemacht und die Bahn leicht mit Pulmotin geschmiert.
Dazu noch mal am Rande: Das Zeug heisst wirklich so und ist eigentlich ein Mittel zur äußerlichen Anwendung bei Husten. Gabs schon zu DDR-Zeiten. Die Idee ist nicht neu; unabhängig davon, das genügend drüber im Netz steht, hat mir so ca. 1997 der damalige Freund meiner Cousine (gelernter Radio- und Fernsehmechaniker) das Poti von einem Blaupunkt-Autoradio wieder flottgemacht.
Also alles wieder zusammengebaut, rein ins Radio uuuuuuuuuuuuuund: RADIO SPIELT UND KLINGT BESTENS, KEIN KRATZEN MEHR!!!
Ich lass es so ... Smiley32
Ein kleines Problem hab ich aber noch: innerhalb einen halben Stunde sind beide Skalenlampen ausgefallen. Ich habe normale E10- Birnen mit 7V und drüber gelötetem Kupferbügel als Ersatz für die Sofitten drin. Das Radio spielt jetzt seit ner guten Stunde; die Spannung an den Lampen liegt konstant bei 7,02 V. Der Spannungswahlschalter steht auf 220 V.
Ist das kritisch zu sehen, da ja die Heizspannung der Röhren dann ebenfalls höher ist?
Bitte teilt mal eure Meinung mit
Danke sagt
Antworten
#43
(07.01.2017, 19:35)Daniel schrieb: Hallo,
Hallo Jürgen,
in meinem Fall hat es 1,3 MOhm und sogar zwei Abgriffe; beim Obereon war auch eines mit zwei Abgriffen drin. Die Löcher habe ich aber trotzdem gebohrt. Man weiss ja nie, ob sie irgendwann mal gebraucht werden... Smiley57
Antworten
#44
Ich für meinen Teil würde sagen, Spannung zu hoch. Laut Schaltbild hat er keine 240V am Trafo als Einstellung. Da du ja im Osten der Republick wohnst: Ihr hattet so Prima Geräte, wie Spannungskonstanthalter oder so einen Trafo wo man die Spannung genau Regeln konnte, in, ich glaube Zehnerschhritte oder so. Sowas würde ich dazwischen Schalten.
Wie ist den die Anodenspannung hinter der Gleichrichterröhre im Betrieb??
Bitte Freunde: wenn ihr die Zitieren Taste nehmt, bitte lasst doch nur das relevante stehen und nicht immer den ganzen Text, den haben alle schon gelesen und es wird Unübersichtlich. Also was nicht benötigt wird beim Zitieren weg machen, vielen Dank Freunde.
Antworten
#45
Es lohnt sich auf alle Fälle, für z.B. den ganztags Betrieb von Röhrenradios die keine 240 V/AC Trafoumstellung haben, einen Stelltrafo , wie den von Dietmar erwähnten zu nutzen, nicht nur die Lebensdauer der Röhren wird dafür dankbar sein.
Antworten
#46
In der STELLTRAFO-TYPE-1223-14-STUFIG-FEUTRON-DDR
Antworten
#47
10 % Überspannung sollte das zum Problem werden?
schön, dass wieder alles spielt...
Pulmotin Wirkstoff:
   Eucalyptusöl (50 mg pro Gramm)
   Campher (20 mg pro Gramm)
   Anisöl (15 mg pro Gramm)
   Koniferenöle, ätherisch (12.5 mg pro Gramm)
   Thymianöl (3 mg pro Gramm)
   Thymol (3 mg pro Gramm)
Sonstige Bestandteile:
   Hartparaffin
   Vaselin, weiß
Einzig die Vaseline wird ein wenig helfen, aber ansonsten???
im harten Alltagseinsatz wird der Schaden größer als vorher.
Da nehme ich lieber  Wellenschalteröl "d" rot und "K" blau von Granowsky
Gruß vom Jürgen
Antworten
#48
Danke für eure Tipps,
@ Jürgen: Kriegt man dieses Wellenschalteröl noch irgendwo?
@ Dietmar: Er hat einen Spannungswahlschalter. Hier die gemessenen Spannungen (die Anodenspannung habe ich direkt nach dem C401 gemessen):
.jpg   Spannungen.jpg (Größe: 19,43 KB / Downloads: 55)
Wenn ich mich an den im Schaltplan angegebenen Spannungen orientiere ist die Stellung 240 V für den Betrieb besser geeignet... Smiley43
Ich probiere das mal aus...
Jetzt nach einer reichlichen halben Stunde Betrieb auf Stellung 240 V / UKW:
Netz 239,2 V; Heizspannung 6,49 V; Anodenspannung 225 V
Antworten
#49
@.....Jetzt nach einer reichlichen halben Stunde Betrieb auf Stellung 240 V / UKW: Netz 239,2 V; Heizspannung 6,49 V; Anodenspannung 225 V
Dann ist ja wieder alles in "Butter" Smiley14
Antworten
#50
Na geht doch. Prima gemacht.
Antworten
  Rochlitz Juwel 2 Peter_B 62 1.790 15.12.2016, 22:47
Letzter Beitrag: Daniel
  Reparatur Stern-Radio Rochlitz, "Stradivari 2" Axel 32 1.140 09.12.2016, 16:49
Letzter Beitrag: Dietmar
  Stern-Radio Berlin "Bernau/Nauen" Kellerkind 10 417 27.08.2016, 13:28
Letzter Beitrag: Kellerkind
  Stern-Radio Juwel 2 Andreas_P 53 5.621 29.07.2016, 19:51
Letzter Beitrag: nordwind0815
  Stern-Radio Oberon Phono Peter_B 113 10.027 21.03.2016, 08:58
Letzter Beitrag: Peter_B
