Die DAB+Röhre
Hallo zusammen.
Ich habe eben etwas in FB gestöbert du bin dabei auf diesen Link gestoßen.
http://hse-radio.privat.t-online.de/dab.htm
Mir fehlen die technischen Kenntnisse, um beurteilen zu können, ob das wirklich wie beschrieben, funktionieren kann.
Aber wenn ja, dann sind unsere alten Röhrenradios gerettet und können nach einer UKW-Abschaltung (ich habe das Jahr 2025 dafür gefunden) weiter betrieben werden.
Es wäre schön, wenn die Spezialisten unter Euch sich die Seite mal genauer ansehen und Ihre Meinung hier kundtun.
Wenn das Teil so funktioniert, dann wäre das toll. Und leider hat es auch seinen Preis.
Bin gespannt auf Eure Reaktionen.
Grüße aus Bornheim
Antworten
das ist interssant. Mal sehen vielleicht schaffe ich mir das an.
Gruß Franz
eh isch misch uffreg isch mirs lieber egal
Antworten
Hallo Werner  Smile
Interessante Sache, davon hab ich noch nichts gehört bisher. Allerdings wird UKW in Deutschland nicht
abgeschaltet, auch nicht 2025. Der früher mal geplante Abschaltungstermin wurde letztlich nach massivem
Druck dagegen und mehreren Verschiebungen letztlich durch den Deutschen Bundestag ersatzlos gestrichen.
Trotzdem ist es spannend zu erfahren, ob man prinzipiell mit Röhre auch DAB+ empfangen könnte.
Will ich zwar nicht haben (solange es UKW gibt), aber eine weitere Option ist nie verkehrt. Ob man sie
allerdings braucht, ist natürlich eine ganz andere Frage Blush
Viele Grüße, von Peter
~~~~~ DE - MV  /  connected ~~~~~
Antworten
Zum Teil schon recht interessant, was es da so im Angebot gibt. Bei dem DAB+ Umrüstsatz wird die Mischröhre wie beschrieben ausgebaut und an deren Stelle kommt der DAB+ Einbaukit zum Einsatz. Es geht also entweder nur DAB+ oder UKW / AM; eine Wahl-/Umschaltmöglichkeit zwischen beiden ist nicht vorgesehen. Doch das läßt sich bestimmt auch bewerkstelligen. 132 € soll dieser Einbaukit kosten; angesichts dieses Preises wäre noch interessant zu wissen, wie das mit den erforderlichen Softwareupdates bei diesem Empfänger gehandhabt wird, wenn sich die Senderlandschaft ändert?
Grüße aus BL
Röhrenradios: das Gute daran ist das Gute darin
Antworten
Naja Freunde
der Herr Schmidt hat da ja wieder schön gebastelt mit dem DAB+ Empfänger, aller ehren Wert. 132€ sind ja auch mal eben so kein Schnäppchen. Also wenn ich mir die Tabelle (25 Sender) so anschaue in meiner Region
da sind Sender bei die ich gar nicht höre, aber das ist ja beim normalen UKW Programm auch so.
Für das Geld würde ich mir aber lieber ein Internetradio (10000ende Sender) kaufen und an die vorhandenen Röhrengeräte einspeisen, über den TA Eingang. Aber das Thema haben wir auch schon durchgekaut.
Antworten
Danke Dietmar Rose
Genauso sehe ich das auch Smile
Herzliche Grüße, von Peter
Antworten
Für 130+€ kann man sich ein feines DAB+/UKW/Internetradio kaufen und dies über Kabel oder einen FM-Modulator wunderbar als Quelle für die Radios nutzen. So arbeite ich bei mir in der Bude.
Damit kann ich die ganze Wohnung versorgen und auch mal MP3s vom Rechner abspielen oder eben Webradio oder DAB+.
Diese Lösung als Röhrenersatz ist ja technisch schon interessant, aber damit ließe sich nur ein Radio umrüsten und für den Normalbetrieb müsste man das Teil wieder umstecken.
Abgesehen davon, bräuchte ich mit dieser Lösung kein komplettes Radio, sondern nur einen entsprechenden Röhrenverstärker.
Antworten
also ich höre schon auch auf oder mit DAB Plus und wenn es alte MW radios beflügelt warum nicht
Gruß Franz
Antworten
Volumio mit Rasberry PI mit Transmitter für UKW oder Mittelwelle und ein wenig Bastelspaß wäre eine weitere Alternative.
Franz Bernhard
... und die Radios laufen nicht weg!
Antworten
Technisch eine interessante Lösung, die aber nicht komplett durchdacht wurde.
Ich empfange hier bereits mit einer mittelprächtigen Antennenlösung mehrere Muxe, auch aus dem Nachbarbundesländern.
Das ergibt ungefähr 120 - 130 Programme (je nach HF-Wetter), der noch kommende 2. Bundesmux ist gar nicht mitgerechnet.
Der Röhrenempfänger will diese Programme, so wie ich es verstanden habe, gleichmäßig über den Empfangsbereich MW oder UKW verteilen, auch wenn nur auf der ZF (?) gesendet wird, aber dennoch:
Das wird im Bereich 87.5 - 108 MHz nichts! Und wenn ich davon ausgehe das die wenigsten Dampfradios bis 108 MHz gehen, eher bis 100 oder 102 MHz sieht die Sache noch viel schlechter aus.
Und auch auf dem Mittelwellenband passen die DAB-Sender nicht. Entweder dämpft man den DAB-Empfänger in der Röhrenlösung stark ein oder greift auf eine andere Lösung zurück.
Aber der Versuch ist ein Lob wert.
Gruß Bernhard
Antworten
Also wenn das wirklich funktioniert wäre ich da sofort dabei. Die 132 Euro wäre es mir in jedem Fall wert. Was mir dabei gefällt wäre die Tatsache dass das Radio völlig unverändert bleibt und kein extern angeschlossenes, modernes Zusatzgerät die Umgebung des Röhrenradios verschandelt.
Überhaupt finde ich die Preise relativ günstig.
Reibräder neu belegen für 23,50
Kristalltonabnehmer neu bestücken für 59.-
Wenn das wirklich so funktioniert, er die Kristalle selbst züchtet, schneidet, bedampft, ect. und die Tonabnehmer einwandfreien Klang haben, dann ziehe ich meinen Hut vor dem Mann. Mir ein Rätsel wie er das wirtschaftlich zu diesen Preisen macht.
Gleiches gilt für die Reibräder. Für jeden Typ braucht man eine mehrteilige Form, das Material ist teuer und auf Rundlauf geschliffen muss auch noch werden.
Ich werde mal ein defektes Elac System hinschicken und danach zerlegen. Bin echt gespannt wie der Mann das macht.
Achim
Antworten
132 EURO sind in der Tat für eine Kleinserie niedrig. Gut die Bauteile (Prozessor, DAB-Platine) gibt es viel günstiger, auch das Kleinteile drumherum, aber die Entwicklungsleistung die da drin steckt wird hier sicher unterpreisig gehandelt. Wie groß mag die Stückzahl sein? Wie die Nachfrage?
Das "moderne Zusatzgerät" kannst Du auch verstecken Achim, so das die Umgebung des Röhrenradios nicht verschandelt wird. Schwieriger ist es da die Platine neben der abgeschnittenen Mischerröhre zu platzieren. Viele Röhrenradios haben nicht den nötigen Platz und die im Radio vorherrschenden Betriebstemperaturen sind nochmal ein ganz anderes nachteiliges Thema für die DAB+ und Prozessorplatine.
Wenn man volle Kontrolle über den DAB-Signalprozessor hätte, könnte man auch eine Vorzugsliste mit eigenen Sendern programmieren, dann braucht man nicht 100+x Sender in den schmalen Frequenzbereich quetschen. Wahrscheinlicher ist es aber, das hier nur ein "geschlachtetes" DAB-Gerät herhält und ein kleiner Minicontroller die Tastatur (Kanal hoch/runter) ersetzt. Die meisten DAB Radios machen einen Suchlauf ja automatisch wenn sie vorher stromlos waren.
Antworten
Bei mir mit 100 Dingen kommt nur der Modulator in Frage.
Aber für Kundschaft die ein Radio aus Nostalgie oder wieso auch immer betreibt, ist es eine Supersache, sehr schön gelöst. Von daher finde ich auch die 130 EUR für angemessen. Die Zielgruppe ist halt andere. Für uns als Bastelidee interessant. So sehe ich es.
Gruß!
Antworten
