DUAL CS 505 (erste Version)
derzeit habe ich einen Dual CS 505 auf der Werkbank, bei welchem der Motorschalter nicht mehr betätigt wird.
Ich denke aber, dass sich das mit abschmieren der Mechanik beseitigen lässt.
Der Schalter selbst sieht auf den ersten Blick aus wie ein handelsüblicher Microschalter.
Nun meine eigentliche Frage:
Hat dieser Dreher bekannte Probleme, bei welchen der Austausch bestimmter Bauteile anzuraten wäre?
Mit dem 505 kenne ich mich nicht aus, aber neben der Reinigung solltest Du noch den Steuerpimpel wechseln, wenn dieser bei dem Dreher vorhanden ist. Es handelt sich dabei um ein kleines Plastikhütchen, meist an der Unterseite in der Nähe des Tonarms welches auf eine recht grosse Reibfläche drückt. Anders kann ich es leider nicht beschreiben. Ist der Pimpel defekt oder fehlt, meist bricht er, dann kommt es zu komischem Verhalten im Automatikablauf.
Edit: Gerade gefunden...
http://www.hifi-forum.de/viewthread-26-2091.html
Hallo Philipp,
danke für den Link!
Der 505 hat, da ein Halbautomat, keinen Steuerpimpel.
Hier hat wirklich behutsames abschmieren Erfolg gehabt, der Dreher läuft wieder.
Beim 505 ist die Mechanik sehr überschaubar.
  Dual Motor Nr. 20 & Dual 50E/55E PeeS60 14 3.123 28.09.2016, 13:52
Letzter Beitrag: Daniel
