2 x Siemens 6 S ELA vom Schrot gerettet
Themen: 39
25.01.2014, 20:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.01.2014, 15:19 von anton.)
Regelmäßig schau ich in unserem Stätischen Bauhof Mitwoch-Freitag-Samstag mal nach ob SCHÄTZE zu finden sind.
Tatzächlich hab ich Heute jemand auf frischer Tat erwischt der die Trafo (Kupfer) regelrecht aus einem Siemens 6 S ELA 2525 rausgeraubt (gezwikt ) hat und im Fahradgepäck verstaut hat.
Ich hat Ihm gebeten mir diese zuüberlassen was er auch getan hat weil ich Ihn kenne.
Glücklicherweise wurde ein zweiter Siemens 6 S ELA 2524 noch kpl.aufgefunden.
Beide Verstärker besitzen mehere Röhren, darunter auch EL34
nun die Trafo wieder verbauen und anschliesen wird kein Problem werden, aber halt Arbeit.
erst Denken dann Arbeiten
Josef
Oje, Josef, da hast Du Dir ja wieder was an Land geholt. Keine Frage, dass Du das wieder hin bekommst. Ich kenne ja Deine Fähigkeiten. Das wäre mal wieder so ein Gerät, mit dem ich überhaupt nichts anfangen könnte. Na, mal gut, dass Du die Trafos zurück bekommen hast. Ich hoffe, Dein Trinkgeld war entsprechend?!
Wow, das ist ja wirklich mal ein Schatz, Glückwunsch!
Themen: 365
Prima Josef, das müßte der ELADYN-Tischverstärker 100 Watt 6S Ela2600 sein, allerdings fehlt bei deinem das Anzeigeinstrument vorne in der Mitte! Ich habe der auch einen mit 4 EL34. Der soll mal auf den Sportplatz. Marcello Bastelt im Bocket Forum im Moment auch an einem kleinen Bruder von diesem. Der hier dürfte 60/61 sein.
Themen: 39
14.02.2014, 00:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.02.2014, 00:41 von Antikefan.)
Nun Dietmar
der zerlegte ist ein Siemens Tischverstärker 6 S ELA 2525 mit 50 Watt von etwa 1958, den gabs mit und ohne Instrument.
Nun breuchte ich 2 Kontrollampen, eigendlich nur die Roten Kappen,die Fassungen sind ok. Als Lampe ist eine mit E10 Fassung drin, die Kappe hat Feingewinde mit ca.12,5-13mm
Wer von Euch hat denn sowas rumliegen
Josef
Hallo Josef,
ich habe irgendwo noch eine kleine Schachtel mit den Lampen. Ich sehe heute nach, ob ich Dir helfen kann.
Themen: 553
Sowas müßte ich haben, allerdings in Komplett anderer Bauart. ich schau mal nach.
Themen: 553
So schaumal hier, bin doch gleich mal in die Werkstatt gerannt, sonst vergessen ich es noch. Das kann ich dir anbieten.
Im Bild oben, farblos , Grün, Grün, Rot.
Alle mit kleiner Fassung. Der Zettel ist dran, da man mal sieht was sowas mal gekostet hatte. leepy
Themen: 39
Hallo Frank
das sieht gut aus, im Bild oben Rechts mit roter runder Kappe.
Wichtig das die Einbaumaße passen und eine E10 Birne reinpasst.Hast Du von denen 2 Stück ?
Josef
Themen: 553
Jo das Gewinde ist 15,5 oder 16mm. Habe gerade mal eine Rote Kappe von einem meiner Geräte abgeschraubt, könntest dann zwei Rote haben. Klar doch E10, eine Lampe liegt doch daneben als vergleich.
Bei meinen werkelt nun eben eine Farblose, für eine Glimmlampe geht diese allemal.
Schick mal ne PN was du ausgeben möchtest.
