17.01.2017, 18:30
Bei einem Bekannten sind die Überwachungs- und Steuermonitore CRT in die Jahre gekommen.
Multiplex-System mit 12 Kameras und gegensprechen
Zur Zeit sind 2 Monitore ausgefallen Zeilentrafo defekt. Werden repariert.
Ich würden gerne auf neue LCD Monitore (TV Geräte) umrüsten.
Dazu sollen die zwei zusätzlich in den Monitoren eingebauten Baugruppen in ein separates Gehäuse eingebaut werden.
An dem Videoausgang (FBAS) der Menü und Steuerplatine für den Kontrollmonitor ist wohl das Bild der im Moment angesteuerten Kamera zu sehen aber nicht das Onscreen-Menü zur Steuerung.
Dieses Menü ist nur am Hauptmonitor zu sehen und wir diesem über RGB zugeführt (siehe Anlagen).
Folgendes Problem habe ich.
Bei einem Scart-Anschuss habe ich ja RGB-Eingange und der Steuereingang (Pin11 von der Steuerplatine) hätte ich auch.
Aber mir fehlt jetzt mir fehlt nun das Vertikal und Sandcastle Signal und für den Scart das Synk-Signal.
Hat jemand eine Idee oder bin ich auf der falschen Spur.
Schaltpläne gibt es natürlich keine nicht mal vom Monitor.
tda2579a_260573.pdf (Größe: 141,12 KB / Downloads: 27)
TDA3505-NXP.pdf (Größe: 134,37 KB / Downloads: 30)
