Frage zum Kuba Venetia E19
Themen: 55
28.01.2017, 19:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2017, 19:17 von Kuli.)
wollte das o.g. genannte Radio richten, doch die Endstufentransis fehlten, die ich laut Platinenlayout eingelötet habe. Dann habe ich nach Schaltplan alles angeklemmt und es ist kein Kollektorstrom vo 8mA(wie angegeben) einstellbar, da dieser, egal was man tut, bei 50 µA schwebt...
Also habe ich alles wieder abgeklemmt und bin durch den Schaltplan gegangen. Das hat mir auch nicht wesentlich weitergeholfen, da alle Spannungen in der Endstufe irgendwie falsch sind und der Klang bei mehr als "Flüsterlautstärke" gruselig ist...
Emitterspannung bei den AC188/187 liegt bei -4,7V statt -1,9...
Damit jeder weiß, worüber ich rede: Unterlagen
MfG Christopher
Themen: 70
Hallo Christopher
die Spannungsangaben beziehen m.M.n. gegen Batterie +
Der Lautsprecher mit 3 Ohm liegt einseitig ebenfalls an + und ist mit für die Basisspannungsversorgung zuständig.
Themen: 55
(28.01.2017, 20:05)radioharry schrieb: Hallo Christopher
Ich habe das so verstanden, dass diese sich auf die Masse (die "nicht-Plus-Seite" von R49 ) beziehen und auch dementsprechend gemessen.
Dass der Lautsprecher auch diesem Zwecke dient, weiß ich.
MfG Christopher
Themen: 70
Habe mir den Schaltplan angeschaut und richtig, die Masse ist Plus, nur um ca. 0,7V hochgesetzt, durch R49.
Somit stimmen die Spannungen nur wenn der Ruhestrom der Endstufe bei 8 mA liegt
Themen: 55
Und genau dieser Ruhestrom fehlt...
Meiner Meinung nach 2 Möglichkeiten: defekten Transi gekauft oder er wird nicht angesteuert... Verdacht liegt auf AC187 meinerseits.
MfG Christopher
Themen: 70
Den Verdacht auf einen defekten AC187 hege ich ebenfalls.
Hast du die Diodenprüfung an diesem Transistor durchgeführt und falls ja, mit welchem Ergebnis ?
Themen: 55
28.01.2017, 20:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2017, 20:43 von Kuli.)
MfG Christopher
Themen: 8
28.01.2017, 20:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2017, 20:45 von Silvio.)
Du hast die Transistoren eingelötet ohne die vorher zu messen ?
"Edit" zu spät abgeschickt - Sorry
Glückwunsch
Themen: 55
(28.01.2017, 20:44)Silvio schrieb: Du hast die Transistoren eingelötet ohne die vorher zu messen ?
Glückwunsch
Jap... Ich denke da nie dran
Ein Glückwunsch habe ich mir nach der Aktion nicht verdient... Trotzdem Danke.
MfG Christopher
